Страница 9 из 202 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #161
    рост обл
    КТЛ можно прикинуть?)
  3. #162
    Попробуем
  4. #163
    рост обл
    Попробуем
    не смотрели?
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    В автомобиль не пробывали расчитывать? Есть мысль прикинуть на 8" головке учитывая увеличение отдачи можно будет отказаться от установки второй и снижения энергозатрат, при увеличении качества Бошка Полк Аудио от топовой линейки(где было активное НЧ звено) рубежа веков.
    Только рупор придётся закручивать в плоскости, чтоб багажник не уничтожить.
    С уважением, Михаил.
  6. #165
    Цитата Сообщение от DenTig Посмотреть сообщение
    не смотрели?
    да пока некогда было, наверно на след неделе уже только будет время порисовать
    ---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение в 10:51 ----------
    Да я думаю в полный рост, а почему нет? Я недавно себе новый кабинет сделал, хотел его тоже в машину попробовать сунуть, но поспешил, увез его так и не попробовав. Я думаю надо сделать некий тестовый, посмотреть что происходит с АЧХ в салоне по сравнению с расчетной, да сделать чистовик с учетом. Я видел в англонете, народ лепил уже. Вроде все рады были. Один даже это все мероприятие как полку в хэтчбеке оформил Размер по-идее сильно меньше будет, чем для дома.
  7. #166
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Пытаюсь рассчитать лабиринт для Vifa NE123W http://www.audiomania.ru/midbass/vif...123w-04_1.html
    Сечение 35, канал 45+90, 4.725 литра. Но сопротивление более 50 Ом в пике, при том, что дин 4 Ома. Такие случаи медицине известны?
    • Тип файла: txt ne123w.txt (388 байт, Просмотров: 292)
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  8. #167
    Не обращайте внимания. Единственное я-бы сечение сделал больше 40-50, т.к. во-первых вам нужно будет делать заполнение, во-вторых если верить ихнему графику, то в основном диапазоне у него чувствительность 88.
  9. #168
    Hornresp показывает график давления для 2.83V? Давление падает, если канал расширять, вместо 85 83-84 выходит. Я в 4Pi считаю. Надо 2Pi?
    Всё выбираю динамик для массива из лабиринтов. Кстати, у Ноэмы 75ГДН4 харя не лезет в удвоенный канал(26см. внешний диаметр), а если делать канал шире, не очень хорошо получается.
    В Hornresp понравилась опция Multiple Speakers: как раз умеет считать массивы.
    Последний раз редактировалось Живой; 11.04.2011 в 17:40.
  10. #169
    По умолчанию. Если два кликнуть по ним в параметрах, то он любезно пересчитает под любую мощность.
    Да то вы там что-то не то
    Харя дело поправимое. См. как на Ланзаре у Fighter.
    частично...
  11. #170
    Степи Донецкие.
    Вот да.Вопрос нуждается в прояснении.Я тоже в 2пи-4пи соснах тоже заблуживаюсь чего то.
  12. #171
    А чего там бродить-блудить... Полный телесный (объемный) угол излучения - 4pi. Представьте громкоговоритель подвешенным на стальной нити высоко над землей или на высокой узкой ферме - это оно и есть - 4pi. Теперь, представьте, что громкоговоритель поставили на пол посреди просторного танцзала, или прислонили к вертикальной стене высоко над полом - это 2pi. А если посередине (не в углу) на перпендикулярном стыке пола и стены - 1pi (стык пола и стены размером более волны излучения). А теперь осталось добавить еще третью плоскость, взаимно перпендикулярную к двум имеющимся - получаем обычный угол - 0,5pi.
  13. #172
    Aquarius,
    Или если по-другому, то 4Pi это "свободное поле", как сказал Аквариус
    , если трактовать это чуть ближе к реальности, то ровнять уровень на НЧ под характеристическую чувствительность головки в этом режиме нужно если вы собираетесь ставить АС (например полочник) на достаточно высокой подставке вдали от стен.
    2 pi или "полупространство", оно-же "1/2" -
    или
    нужно ровнять в этом режиме, если собираетесь ставить АС соответствующим образом - вешать на стену, ставить на подставку под стеной или ставить на пол, вдали от стен.
    1 pi - на полу под стеной. Это "четверть-пространство" или "1/4" Только под одной, остальные стены далеко. Наиболее близкий к среднестатистической жизни АС в жилых комнатах вариант.
    0,5 pi - "1/8" или "угол". Как правило там живут рупора или предназначенные для этого субы.
    Удобнее всего представить себе куб, состоящий из 8 маленьких кубов с условно точечным динамиком в его центре. Вот тогда сразу становится понятно что такое 1, 1/2, 1/4 и 1/8 пространства излучения.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 13.04.2011 в 13:10.
  14. #173
    Примерно вот так
Название:	00 Пространство и&.JPG
    и вопрос закрыт!..
  15. #174
    Во! Оно, дерево! Цифер много, не пугайтесь - они все одинаковые
  16. #175
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Вопрос к Александру. А если на 15" ПРО голове забабахать будет толк? Вот у меня есть две вот такие:
    http://profesional.beyma.com/pdf/SM-115%20KE.pdf
  17. #176
    Будет, чего-ж не будет. Литров 200 или больше только готовьте
  18. #177
    Украина, Винница
    Александр. Очень интересно. Готов. Ниасилил хорнресп....да и времени немного....если несложно...как профессионал, накидайте плиз.
  19. #178
    duty, 800 кв см сечение канала, суммарная осевая длина канала 80+160=240 см. 35Гц по -3дб.
    ---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение в 17:33 ----------
    Имеется ввиду конструкция со смещением, как на Nokia, Morel и др.
  20. #179
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    rogozhin, теперь мож сразу показывать мою брынчалку в ветке людям как ориентир
  21. #180
    Нельзя так сходу травмировать общественность
