Страница 21 из 186 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #401
    Питер
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    По легенде, сам Кондо применял Шинко. Я не разбирал Кондовые аппараты, подтвердить не могу. С другой стороны, Шинко давно не выпускают танталовые резисторы.
    Те, что продают сейчас резюки АН - это Квортруп где-то заказывает. Где - он, естественно, не говорит.
    Вот блин... придется и эти покупать...
    ---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение в 18:08 ----------
    Короче, от Пети Квортруппа резюки это скупленные в свое время Шинковские и продаваемые под брендом AN.
    Вопрос закрыт
  3. #402
    Вопрос закрыт
    Нет. Я же писал, они внешне - разные. Шинки - голубовато-серые. У Пети - резюки разного цвета, были серые, сейчас - коричневые.
  4. #403
    Питер
    так коричневые это новодел у него - new style
    а old style и есть Shinkoh
    Последний раз редактировалось Добрячок; 13.04.2011 в 02:53.
  5. #404
    Есть. В последних разработках Кондо применял резюки, намотанные серебряной проволокой собственноручно. Ну, это опять по легенде.
    насколько помню, только очень низкооомые для И/В преобразователя в ДАКе. Все другие "типа серебряные" - просто пооткусаны штатные и подпаяны серебряные выводы обычным резюкам.
  6. #405
  7. #406
    Это так и есть???
  8. #407
    Не обычным, наверное, а Шинкам, или каким еще приличным.
    А начинающий - тут как тут. Молодежь - она вся такая, палец покажи - смеются.
    ---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение в 11:18 ----------
    У меня есть Шинки, были и старые АН. Я же говорю - они разные. Шинки обычно немагнитные (в партсконнекшн такие), бывают и магнитные серии, а резюки от Пети были вообще странные - магнитилась одна чашка, по виду - как Шинко. Были у него и резюки зеленого цвета.
  9. #408
    Это так и есть???
    Есть сомнения? Сейчас развеются
    Смотрим на темненькие резисторы и что мы видим? Обычные DALE NS-2B, 2 кОм, но уже с серебряными выводами. Остальные - таким же образом модернизированные Шинко.
Название:	Kondo G70_DALE_NS-2B.jpg
  10. #409
    О как!
    Значит они впаяны строго по направлению, а были медные - и нестрого!
  11. #410
    Питер
    Кстати, просветите - резисторы 0,5% и 1% нужно в пары подбирать с бОльшей точностью? (преобразователь I/U, антизвонные в сетку, нагрузочные)
  12. #411
    антизвонные в сетку
    Думаю если сопротивление антизвонных в каналах будут различаться даже на 5%, то ни один золотоухий это не услышит.
    Вообще высокая точность номинала в ламповых схемах не всегда нужна. Сами лампы имеют заметный разброс и в работе уплывают со временем сильней любых резисторов.
    преобразователь I/U
    Этот в каменной цепи обычно, но и сам не всегда высокого номинала.
    Измерение к примеру 100 Ом с точностью лучше 0.5% уже требует как не ширпотребных приборов так и умения работать с ними.
    10 Ом с высокой точностью уже может быть критично не только к измерению, но даже к монтажу.
    WBR, Michael.
  13. #412
    Питер
    18-27 Ом. Подбор, разумеется, не бытовым прибором - на мосту. Просто есть возможность подобрать пары, вот и думаю, имеет смысл это делать? И до какого предела?
    Белка вон, подбирал до значений 33,01 и 33,02 Ом...
    Последний раз редактировалось Добрячок; 01.05.2011 в 00:57.
  14. #413
    0.1% от 30 Ом сопоставимо с сопротивлением в панельке.
    Думаю минимизация переходов и паек в цепи I/U (например правильный пространственный монтаж без платы) может дать эффект гораздо существенней чем бессмысленная подборка резисторов в абстрактные пары.
    Если бы повторяемость техпроцесса пайки, с точностью 0.05% обеспечить, вот где крутизна...
    WBR, Michael.
  15. #414
    I/U - смысл имеет подбирать, антизвонные - нет. Кстати, антизвонные должны быть угольные.
  16. #415
    Мариуполь
    I/U - смысл имеет подбирать...
    Какой смысл?
    Вспоминаю Букварь. Там написано нечто типа: "Если вам нужны точные резисторы, то подобрать их из обычных плохая затея...". Далее объясняется, что после пайки и некоторого времени этот точный резистор запросто становится неточным.
    Но это если действительно нужны точные. Простейшая прикидка показывает, что при токе ЦАПа в 2мА и самом большом отклонении резисторов в 30Ом 0.5% (чего не бывает на практике) разбаланс каналов достигнет 0.085dB. И это если все остальное идеально согласовано, включая отдачу АС и форму ушей на голове
  17. #416
    Питер
    Упс... т.е. WISHAY VTA-55 и тантал туда нельзя?!
  18. #417
    Если есть возможность - почему бы и нет. Чувствительность ушей к разбалансу каналов очень сильная. Не знаю, насчет 0,1 дБ, но все эти дБ складываются по тракту, и может получиться уже вполне заметные цифры.
    Вообще из пакета резисторы имеют очень малый разброс, может быть даже и под 0,5%, но встречаются экземпляры с аномальными отклонениями, вот их-то и стоит отсеять.
    Да нет, можно, конечно, но угольные здесь эффективнее работают. А точность именно в этом месте совершенно фиолетово. Хотя......
  19. #418
    Получил резисторы Vishay Z201
    Планируются на преобразователь I/U. Пока что фотографии этого фольгового чуда...
ID:	127203   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127205   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #419
    фольгового чуда...
    Похоже, с обратной стороны процессор черным залит. Следит за температурой, влажностью, магнитным полем и гамма-излучением и корректирует все это для достижения параметров стабильности сопротивления.
  21. #420
    Ждем сравнительное прослушивание.
    Хм, возможно...
