Страница 1 из 24 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 462
Тема: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO<KZ>
    По умолчанию Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Ну вот наконец пришла плата УВ! V1.0 Сделал под нее экран
    Здесь буду выкладывать схему, описание, рекомендации по настройке....
    Вот ТУТ схема одного канала. По этой схеме разводилась плата. обновлено 22.04.11
    Вот краткое ОПИСАНИЕ схемы.
    Список элементом и чертежи платы HandMaking.zip
    Описание НАСТРОЙКИ схемы (предварительное)
    Для желающих самим изготовить плату архив UV2.zip
    п.с. Есть 7 "лишних" плат, СЕМЬ уже обещаны. ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТОЗВАЛСЯ
    Подарю желающим вместе с экраном, и частичной распайкой (ОУ, малошумящие резисторы, реле, подстроечники....) От Вас требуется в течении пары месяцев запустить и отписаться о возникших проблемах и впечатлениях. А также какие получились номиналы и под какую головку.
    Новая модификация http://old.berlio.by/common.php?uv_kz/V2_0
    только два варианты коррекции и добавлен усилитель для наушников.
    субъективная оценка звука http://www.berlio.ru/_Get.php?uv_kz/...chi/report.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 31.03.2014 в 00:08.
    По умолчанию Re: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Любопытно, из какого материала сделан экран?
    Дюраль, отпескоструенный
    Разве дюраль защищает от магнитных полей?
    он защищает от электрических полей, от магнитных надо защищать головку.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Ферромагнетики - пермаллой.
    Если вместо головки подключить резистор то наводки полностью отсутствуют.
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Ну что сказать-визуально-просто сказка.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Конструктив отличный, эстетически красиво. Теперь надо показания снять ;)
    Причём, по общепринятым стандартам, как предлагал Бишбош.
    Moscow
    BERLIO, ваш УВ и корпус смотрятся отлично.
    Как будете свой УВ настраивать? И как шумы измерять? Я только что запустил УВ С.Агеева на AD745JR в TEAC 8030, можно параллельно их "сравнить". Но у нас головки не одинаковые использованы? У вас вроде был TEAC 6030. Может и на нём вы тоже проверите. Тогда головки будут равны.
    ЭТО ЕСЛИ ВЫ САМИ ХОТИТЕ. Не навязываю.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 11.04.2011 в 23:16.
    И как пришедшие JR оказались по параметрам?
    Moscow
    Впаивал 745-е и настраивал УВ Сергей сам. По его словам, всё в порядке. И ещё двоим форумчанам были отосланы приобретённые ими аналогичные УВ.
    TEAC 8030 и TEAC 6030 отличаются только кварцевой стабилизацией. Так что все характеристики и тестовые записи что я делал раньше соответствуют Вашему магнитофону.
    Moscow
    Это я в курсе. Про это и пишу.
    То есть все ранее опубликованные характеристики снимались для 6030?
    SF
    Очень красиво! Особенно впечатляет экран. Я так не умею
    Moscow
    Немного крупнее.
    Немного крупнее.
    Тоже неплохо. Звук-то устраивает? УВ Берлио не желаете взять попробовать для сравнения с Агеевским?
    Moscow
    Я, в принципе, рано или поздно его УВ попробую, но с настройкой надо определиться. Да и тестовой кассеты с частотами до 18кГц у меня пока нет. Я бы не отказался получить от BERLIO его УВ. Но не хочется злоупотреблять его добротой, при том что не могу пообещать в срок запустить и настроить УВ. Поэтому предложил сравнивать заочно.
    Пока ещё не разобрался. Сначала показалось мало низов. Потом вроде нормально. Верх приятный. При увеличении громкости (без кассеты) появляется помеха от мотора, шум слабее выражен. Чувствительность УВ получилась на 2-3 дБ ниже штатного.
    Да и практически нет записей без Долби, что пока мешает правильно всё оценить.
    ---------- Добавлено 12.04.2011 в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение 11.04.2011 в 23:53 ----------
    Ссылочку не подбросите?
    да. Для шумовых замеров иногда подключалась айвовская головка.
    Это я фрезерный с ЧПУ освоил, в пятницу пришел лазерный гравер, буду осваивать
    с настройками так уже все понятно, головы то у нас одинаковые!
    Последний раз редактировалось BERLIO; 12.04.2011 в 09:47.
