Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Компромис выбора 100ГДШ33 НОЭМА против 200 баксов
    Одесса
    Улыбнуло! Компромис выбора 100ГДШ33 НОЭМА против 200 баксов
    Захотелось мне приобрести пару этих динамиков. В отделе доставок НОЭМА мне загнули цену за доставку до границы Украины 200 доларов, а мне надо до Одессы. Вообщем такой вопрос что можно выбрать полутче в 200 доларов если устремлятся в построении TQWP, а точнее в конструкции Гайдара.
    Кременчуг
    По умолчанию Re: Компромис выбора 100ГДШ33 НОЭМА против 200 баксов
    Если ты живешь в Одессе значить недорого можно купить так сказать аналог это HWC8-12MA300 ALPHARD примерно за 300гривен за пару(народ про них хорошо отзываеться).
    Вот ссылка на характеристики http://www.alphard.pl/speakers/hwc8-12ma300.htm
    Томск
    Только у ALPHARD добротность великовата, и Хмакс всего 2мм, у 75Гдш 4.5мм. А учитывая и большую площадь 75ГДШ получим большой проигрышь в объемном смещении - бас с него не выжать в таком объеме.
    Кременчуг
    Flanger, а что мешает сделать ЗЯ в 200литров, это 46гц по уровню 0дб, а максимальный подъем не более +3дб на 65гц помоему неплохо
    Томск
    Кстати, по Gajdar*овскми чертежам объем tqwp примерно 200л внутренний. Т.е. путем затыкания порта, можно превращать его в ЗЯ нужного объема. Но городить 260литров внешнего объемя ради 46гц... я бы не стал.
    Одесса
    Хреновый выбор HWC8-12MA300, мне подвес его не нравится. Вижу это в большинстве широкополосников всплеск чуть выше 2кГц.
    Какие еще будут варианты, мне не дискатеку делать, а музыку слушать
    ИНТЕРЭСНО! А мне подвижки вместе с доставкой в Полтаву обошлись в 50 баксов!
    Совет: Купите корзины от 4а32 (старые с магнитом Альнико) и приклейте туда подвижки от НОЕМА. Я Вас умоляю!
    Краснообск
    Кстати, это вариант. именно 16 омные заказать и вставить в держаки от 4А32. Динамики получятся гораздо дешевле - около 70-100 баксов за пару. И параметры приличные. И пропитать их хитиновым композитом.
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Gajdar, Я вот тоже имею огромное желание сделать TQWP, так как есть возможность купить динамики правда уже 100ГДШ33 на НОЭМЕ (Друг по работе уезджает в командировку в Кемерово). У меня есть вопрос к Вам какой лучше брать 8 или 16 Ом для этой конструкции?
    Также думаю заказать вместе подвижки к ним и искать 4а32 с Альнико если найду сделаю TQWP на тыл если не найду будут в запас.
    Краснообск
    Либо 8ом на стеклотекстолите, либо 16 ом на алюминии - главное, попасть в полную добротность 0коло 0.7. Я не знаю какая сейчас добротность у 8ми омных динамиков (( так что стоит не рисковать и взять 16ти омные. Предварительно вывернув руки Ноэмовцам и заставив промерить полную добротность.
    И не только добротность. Я заказывал друзьям в Новосибирске. Прислали. На коробках маркировка - 16 Ом, внутри - 1 на 16 Ом, другой на 8 Ом. Вот так. Зато была возможность, пока ждал еще один 16 Омник, отслушать в TQWP оба. С 8 Омником ничерта у меня не вышло (АС пела на 80 Гц), 16 Ом - заработал сразу и как надо. Пришел второй на 16 Ом, вставил и опять - все нормально.
    UA
    Да порадовали, значить нужно договариваться с Беркутом он по моему с НОЭМЫ точно интересно сговорчив он или нет?
    Мдя... Когда я толдычил про эти 8 или 16 ом - все говорили что это пофиг... а у меня было чувство что не пофиг... теперь все говорят что не пофиг....
    Я забыл уже содержимое книжек по акустике...., но так как имею большой опыт в электротехнике, то некоторыми местами интуитивно чувствую подвох... Так вот как мне помнится, то добротность это вроде как острота пика будет что в катушке индуктивности что в контуре..... но так сказать физика берет свое и чем острее этот пик тем он выше....(это так мне помнится я не претендую на правду, а хочу задать вопрос)
    Мне кажется так - если пик здоровый (высокая добротность) то для усилка это не есть гуд ибо это будет очень большое отношение максимального сопротивления к номинальному, а черт его знает что там усилок выдаст на 200 омах....... ну понятно что все он там выдаст но это не хорошо - такие перепады импеданса....(пентодный с этим не справится однозначно и получится не буду говорить что ....)
    Поэтому считаю что нужно стремится к низкой добротности как бы то ни было....
    почему то все Лаутеры, фостексы и тд и тп. имеют низкую добротность и здоровые магниты...........
    Хотя глядел график импеданса Nirvana Audio - максимум убегает кудато далеко за 300 Ом, а добротность заявлена 0,19........
    Проясните ситуацию....
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    наоборот, чем НИЖЕ добротность, тем ВЫШЕ пик импеданса. точнее БОЛЬШЕ.
    чем ниже Qes, тем пик ШИРЕ (больше размах), а чем ниже Qms, тем он ОСТРЕЕ.
    Томск
    Надо брать 16Ом модификации, ибо у них Qts как раз близок к 0.7. При 8Ом Qts находится в районе 0.45 - в принципе ничего, но на современной музыке проигрвыают и, однако, получаем провал на частотах 60-80гц, хотя эквализацией +3дБ на этих частотах ситуация лечится.
    Вот себе думаю подвижки на 16Ом взять и заменить 8Ом, правда куда девать их... с одной стороны лучше взять готовый, но с центровку в домашних условиях можно сделать получше чем на заводе.
    dEmon, Возможно вы и правы, не буду спорить - динамики это для меня не очень прозрачная тема....
    Но если так брать по аналогии с контуром - то говорят высокодобротный контур - это уж точно значит что он имеет большую избирательность - тоесть захватывает меньшую полосу частот.... ну или так:
    вот что такое колебательный контур это индуктивность (или масса) и емкость (или упругость) + потери (это R или всякие силы сопротивления) - Высокая добротность - это малые потери, контур будет колебаться с большой амплитудой.... Ну я возможно рассуждал как то не так........ может тут это както наоборот - большее число например 0,7 обозначает меньший пик, а меньшее число например 0,2 больший пик......... короче хрен с ним, я ж не знаю формул полной добротности.... я так понимаю что она состоит из электрической и механической, но как они в нее входят я прошу прощения не интересовался...
    [ADDED=rebel]1138112193[/ADDED]
    Flanger, нема там провала в реале...
    а вобще.... на 3 дб может... у меня не видно.... короче я не пойму какой смысл искать в динамике огрехи на 3 дб, если он реально +/- 15 дб?
    Последний раз редактировалось rebel; 24.01.2006 в 17:16.
    Москва, Перово
    rebel, все верно, но только для механической добротности (если электрическую оставить постоянной и менять только Qms).
    если меняем только Qes, то при 0,2 - большой пик, а при 0,7 - такой же по высоте, но гораздо уже. в целом так.
    Одесса
    Ну а что за усилитель будет их нормально тянуть, выходной каскад жалко. Надо будет паралельно головки ставить резистор для согласовании нагрузки или что в этом случаи.
    Отшельник, А в чем проблема? нормально спроектированый транзисторный усилитель будет тянуть все что угодно. Его низкому выходному сопротивлению по барабану что к нему подключают.. и чем больше сопротивление нагрузки тем ему "легче".
    Краснообск
    ну или постьвь паралельно динамику сопротивление ом на 50 ))
