Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не могу понять осциллограмму управляющего трансформатора
    По умолчанию Не могу понять осциллограмму управляющего трансформатора
    Проектирую импульсный преобразователь, собрал управляющую часть, подключил к управляющему трансформатору, на выходе получил вот такую вот форму импульсов.
    Почему импульс начинает заваливаться, неправильный расчёт управляющего трансформатора? Он рассчитан на более высокую частоту или возможно слишком много витков намотано, в чем может быть дело? Помогите разобраться...
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Не могу понять осциллограмму управляющего трансформатора
    Подключите нагрузку на выход трансформатора и снова проверьте осциллографом
    ---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение в 13:34 ----------
    И щуп должен быть с делителем хотя бы 1/10. Вход открытый.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Наоборот, мало витков
    Дайте схему и опишите конструкцию трансформатора. Сколько витков? На каком сердечнике? Иначе разговор беспредметный.
    На картинке осциллограмма напряжения на выходе транса управления?
    Схема не начерчена, начерчу, выложу, осциллограмма с выхода управляющего трансформатора, трансформатор взят с БП ATX, обмотки не трогал, работает всё от 30kHz. Пробовал нагружать ёмкостью выход, результат такой же, только амплитуда ниже и более округлый.
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    А ёмкостью зачем , хотели имитировать затворную ёмкость ? , так этот трансформатор для этого не годится , и средняя точка этого тгр, если мне не изменяет память , подключается к питанию через резистор 1,5 ком .
    Ленобласть
    Верхняя полочка импульса наклонна потому, что трансформатор не пропускает постоянный ток.
    Псков
    этот трансформатор не предназначен для передачи сравнительно длинных импульсов. в схеме БП АТ и АТХ он передает только короткие открывающие и закрывающие импульсы. а открытое состояние транзисторов поддерживает положительная обратная связь через дополнительный виток, включенный последовательно с первичной обмоткой силового трансформатора. без перемотки его применять нельзя.
    Ростов-на-Дону / Сочи
    автор даже не потрудился уточнить существенно важные детали, а ждёт наверное правильных советов... , расскажи какой модели твой мерседес, иначе тебе не смогут правильно сказать, какую фару нужно протереть!!!!!!
    строго говоря (в классических БП АТ и АТХ) схема управления работает немного не так, если разобраться получше, то в момент необходимой паузы (когда закрыты оба силовых), управляющие транзисторы (обычно 2SC945, те что подключены коллекторами на обмотки управляющего трансформатора) открываются и как-бы закорачивают управляющую обмотку приводя к закрыванию силовых. Открывание одного из силовых транзисторов происходит когда соответствующий управляющий транзистор закрывается, и через тот самый резистор 1,5КОм и оставшийся открытым второй управляющий транзистор на управляющую обмотку подаётся управляющий ток...
    через дополнительный виток через который протекает ток нагрузки организованно так называемое "пропорционально-токовое управление" для того чтобы уменьшить необходимую мощность управления, и повысить КПД схемы, но если нет тока нагрузки и ток намагничивания первичной обмотки силового трансформатора достаточно мал, эта обмотка не сможет обеспечивать тока необходимого для поддержания силовых транзисторов в открытом состоянии...
    [Источники вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры, Э.М. Ромаш, Радио и связь, 1981г.]
    а применять его можно, главное не превышать вольт-секундное произведение подаваемых импульсов, т.е. если в базовой обмотке хотим получить в 4 раза большее напряжение 12 Вольт вместо 3 Вольт (например для управления затвором полевого транзистора вместо биполярного по классической схеме) то необходимо и в 4 раза уменьшить длительность импульса (т.е. в 4 раза повысить частоту)
