Страница 15 из 34 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 662
Тема: Звуковая карта Juli@
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
  2. #281
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    Вобщем купил, в корпусе стоит нормально)
    Скажите пожалуйста какую версию фубар 2000 и какую версию асио для него установить чтобы нормально выводить звук на джульку?
    Последний раз редактировалось Hopkins; 08.04.2011 в 21:38.
  3. #282
    Любую.
    PS: Лучше бы тремор для цифры купили. Это то же самое, только без ненужного вам ЦАПа. Поставили бы стабилизаторы и разъем - дел на 10 минут - и сэкономили бы 3,5 тысячи рублей.
  4. #283
    Екатеринбург
    В FOOBAR 2000 не появляется ASIO VIRTUAL DEVICE, как добиться ее появления?
    ОС 7 х64
  5. #284
    Сибирь
    Должна быть. В ASIO Virtual Device жмете на "Add New" и добавляете. Фубар и ASIO плагин последних версий?
  6. #285
    Екатеринбург
    В драйверах самой juli@ надо что-нибудь делать для этого?
    версия фубара 1.15, версия asio 1.2.7
    может я не в тех настройках смотрю?
    смотрю в output - device - далее выбор: динамики juli@ audio , цифровое аудио spdif juli@ , первичный звуковой драйвер и null output.
    Про asio нигде ни слова. В компонентах фубара асио присутствует.
  7. #286
    Сибирь
    В Output не будет ASIO пока устройство не добавлено через Virtual Audio Devices.
  8. #287
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Установка плагина для Foobar:
    1. Устанавливаем драйвер (если не сделали этого раньше).
    2. Распаковываем из архива файл плагина foo_out_asio.dll в папку \foobar2000\components\.
    3. Запускаем Foobar. Далее жмем «File -> preferences -> playback -> output -> ASIO virtual devices -> Add new -> ASIO4ALL v2-> Save all, close».
    4. Перезапускаем Foobar и слушаем.
    Плагин АСИО скачайте на официальном сайте ФУБАР - foo_out_asio.dll
  9. #288
    Екатеринбург
    Тесть ASIO4ALL v2 все таки нужно скачать и установить? Я думал эта карта имеет встроенный драйвер асио и ничего не надо делать дополнительно.. хммм..
  10. #289
    Челябинск
    Виндовый микшер работает у тебя?
    С уважением, Игорь.
  11. #290
    Я делал так как описал. Для вывода звука ФУБАР через АСИО Вам нужно проделать эту процедуру. Подтверждением того что звук идет через АСИО является продолжение звучания ФУБАРА при отключении или установке громкости на ноль на микшерах виндовс.
  12. #291
    Екатеринбург
    Андрей.С, тоесть ASIO4ALL v2 вообще для всех звуковых устройств ставить нужно?я думал только для тех у кого нет поддержки asio...
    С этим плагином я понимаю что будет работать..хотелось бы разобраться возможно ли работать без него
  13. #292
    В джулии есть поддержка асио по умолчанию, асио фор алл ей не нужен. Плагин для фубара надо поставить и выбрать в настройках плагина джулию.
    Вот как должно быть, правда на примере перешитого Виа-тремора. У вас названия есс-но другие.
ID:	119981   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #293
    Екатеринбург
    GeniusXZ, спасибо. Я уже совсем)) На output 2 раза мышкой щелкнуть не мог))) ВСе нашел))
  15. #294
    GeniusXZ
    вам все разяснил. Мне добавить нечего.
  16. #295
    Екатеринбург
    Вроде везде выставил ASIO, но Виндовс Миксер продолжает работать< напомню у меня 7ка х64. Это нормально? Прилагаю скрины. Подскажите пожалуйста где что еще упустил?
ID:	120016   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #296
    Сибирь
    Продолжает работать регулятор громкости в Windows или Foobar-e? В Foobar-е регулятор громкости будет работать всегда, в т. ч. с ASIO, а вот в Windows громкость регулироваться не должна.
  18. #297
    Екатеринбург
    TRaMeLL, в виндовс продолжает работать. Не знаю в чем причина...
  19. #298
    Сибирь
    Очень странно, попробуйте через ASIO4ALL. Или другой плеер с ASIO.
    Посмотрел на скриншоты настроек драйвера Juli@, есть подозрение, что нужно настраивать её DirectWIRE.
    У меня самого - E-MU 0404, поэтому более точно я направление не дам.
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 11.04.2011 в 05:10.
  20. #299
    Настройка ФУБАРА (может будет полезно) Я у себя настройки в DirectWIRE не делал, только скачал плагин АСИО на сайте ФУБАРА и проделал как описал выше. Странно почему у Вас громкость на микшере виндовс продолжает работать.
ID:	120135   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сибирь
    Hopkins, Андрей.С, сделайте скриншоты настроек DirectWIRE, сравним. Андрей.С, у вас тоже Windows 7 x64?
