Показано с 21 по 40 из 70
Тема: PFC_CCM контроллер
    Челябинск
    По умолчанию PFC_CCM контроллер
    Предлагаю вашему вниманию микросхему NCP 1654
    Даташит-( http://www.compel.ru/images/news/200.../NCP1654-D.pdf )
    Как мы знаем, что сеть 220В "неидеальна" там и помехи,скачки напряжения, просадки. При помощи этого устройства, сеть 220В как бы превратиться в "идеальную" ИИП будет питаться стабильным напряжением.
    ИИП взял за основу от Witali. Печатку подправил под транс ЕТД49, подписал элементы (провертье на всякий случай)
    Хачу так сказать добавить к этому блоку этот самый PFC.
    Подсказал Alex_Zhuravlyov:
    Микросхема IR1150, Вот пример он лайн расчета на сайте http://www.irf.com/design-center/myp...esentation.pdf
    Жду ккоментариев, советов, и всего что поможет собрать отличное устройство. Сильно не пинайте..на форумах писать еще неумею
    Последний раз редактировалось Андрюха; 06.02.2010 в 23:57.
    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер
    какие 20Вт, не нужно скромничать, даже без учёта КПД, пересчитайте на 85VAC 4000Вт и ужаснитесь.
    PFC 4kw.pdfНажмите на изображение для увеличения.
ID:	119862Ну если на весь диапазон 85-264VAC, то и сетевой провод с вилкой ,предохрранители ,дроссели фильтров ,мост ,а главное -дроссель ККМ ,ключ,диод, тоже должны быть рассчитаны на максимальный ток.Понимаю что тема не про сварники, но если там ККМ работает то и в БП для аудиопитаталя сойдет.
    Leshik , что-то в Ваших расчетах с помощью IRF.COM не складывается, "тютелька с тютелькой" разного диаметра получаются. Первое, что меня повергло в "очень задумчивое состояние" это Cout=4,7mkF. Это нонсенс при 4kw во 1-х. Во 2-х, обратите внимание на токи в цепи этого Cout и покажите мне (вполне допускаю, что по причине моей ограниченности и доступа к информации, не видел таких...) такой Cout, который это переживет, какое-то более-менее нормальное "для железа" время.
    Там 4,7 mF ,но я поставил поменьше 3*680uF на 450V потому что режим работы - изредка-повторно-кратковременный и эксплуатировать впредельных режимах не собираюсь .Максимальный ток потребления из сети был до 21А при просадке с220 до200 (сеть слабая ,при большей просадке ток потребления мог еще возрасти поэтому дальнейшие "опыты с электричеством" пришлось прекратить)
    да нет никаких проблем в 4700мкф/400в, соберите из 10шт по 470, будет вам ESR 5-6мОм, только заряжать на старте с реле.
    Вы правы нужен софт-старт для ККМ ,всмысле сама микра стартует быстро как её притормозить я не знаю, резисторы сгорали .Думаю из-за компенсации падения напряжения на выходе.А емкости если 10 шт ставить то при размере 35мм дорожки будут длинной 350мм и половина емкостей в середине будет отдыхать.
    Leshik, если мы с вами, неглупые люди, то расположим их кучнее, да соединим полигонами, ну а если дураки, то и браться за дело незачем - током убьёт.
    Полигоны хорошо-бы сделать в разных слоях .Верхний слой плюс а нижний минус ,и прорезать их.Но в кустарных условиях сделать металлизацию отверстий довольно сложно, наверно какие-нибудь полые медные заклепки подойдут.Кстати, кто-нибудь
    задумывался почему на материнских платах много дорожек заканчивается извилистой змейкой .Это индуктивности хитрые или банальное выравнивание длины проводников?
    Это выравнивание времени прохождения сигнала по дорожкам.
    Что-то PFC-строители не подтягиваются.А между тем в продаже появилась IR1155
    http://www.megachip.ru/item.php?item_id=2450266
    а IR1150 исчезла из онлайн-утилиты
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Ах! Не успел я её пошшупать! Видать, оно и к лучшему.
    в аппноуте AN-1077 http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1077.pdf приведена подробная методика расчета ККМа на IR1150
    Пошшупайте
    ...Пошшупайте
    Не, я живую люблю. Горе мало, другие есть, ФАНы там всякие - легион их ныне.
    она живая, ей просто статус дали "Не для новых разработок"
    Пробовал я посчитать по AN-1077, довольно просто , все, кроме Rgm .В принципе 1155 тоже самое, изменились некоторые напряжения , появилась возможность синхронизации. На просторах интернета мне было сложно найти рабочую схему с печаткой , а тем более рассчитать все самому, а тут- пожалуйста , и печатка и рассчет и главное что все работает- можно поэкспериментировать с дросселем ( материал сердечника, величина пульсаций)мощность до 4000Вт, если надо больше можно многофазную PFC попробовать.
    Все говорят что надо делать многофазный ККМ ,Давайте разберемся так-ли это необходимо .Во-первых ,это увеличение числа контроллеров ,силовых приборов и дросселей ,и добавление источника многофазного сигнала для синхронизации. Во вторых - повышение частоты пульсаций ,которое ничего не дает, кроме большего ЭМИ .В третьих - накопительный конденсатор не удастся уменьшить, так-как основная частота после диодного моста 100Гц, и конденсатор рассчитывается на 20мс удержания нагрузки .В общем никаких явных плюсов нет ,за исключением режима неразрывных токов дросселей ,который наступит раньше (от10 до 50% -такая величина задается в рассчетах) так как в многофазном мощность делится по количеству фаз .Вообще если нада больше 4квт тогда 1153 - до10квт к вашим услугам.
    Лешик, при расчёте Rgm нужен параметр gm, которой в аппноуте не обозван, но есть в даташите на ИРку - называется Transconductance
    ---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение в 18:07 ----------
    вообще, в природе есть двухфазные ККМ контроллеры
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28060.pdf
    http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN9612.pdf
    с одной стороны, в какой то степени проще с дросселями - образно говоря, два с пиковым током 25 А вместо одного с пиковым током 50 А.
    тоже самое по ключам.
    амплитуда пульсаций на выходе ниже в 2 раза - меньше параллелить кондюков
    пока больше ничего сказать не могу
    ...пока больше ничего сказать не могу
    Тут очень необходимо сказать ещё, что 28060 имеет критический режим коммутации, потому сквозной ток отсутствует даже без карбидных шотток, но пиковые токи у них получаются даже больше, чем у корректоров с непрерывным током.
    Только для этого и нужны многофазные корректоры. Иначе, для всех разумных мощностей однофазной сети хватает и однофазных корректоров.
    Ну это кому как, мне проще один намотать , и с ним компоновать плату.А ключи можно параллелить .А про конденсаторы - частота основного поля 100 гц ,поэтому меньше не получится.
    Еще интересная информация о ККМ хотя там есть некоторые неточности в одном рисунке (пока все ниасилил ).
    an53.pdf
    п.с В дросселях ток уменьшается, а индуктивность увеличивается т.е при 40А -100мкГн (2*Е42 3,3 мм зазор) при 20А - 200мкГн (Е42 2,8 мм зазор)
    Последний раз редактировалось Leshik; 19.07.2011 в 20:51.
