Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Пуля (фазовая вставка) в МТ121 - МТ122. Как рассчитать и стоит ли это делать?
    Аватар для seregan1
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Пуля (фазовая вставка) в МТ121 - МТ122. Как рассчитать и стоит ли это делать?
    Что даст установка пули перед СЧ драйвером в МТ121 - МТ122? Какова должна быть ее форма, кто может разработать? И надо ли это? На СЧ Beyma 12Mi100, ВЧ Selenium D4400Ti. Как изменится АЧХ / ФЧХ ?
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Re: Пуля (фазовая вставка) в МТ121 - МТ122. Как рассчитать и стоит ли это делать?
    Ачх и фаза выровнится и будет играть выше по частотке, но и низ по выситься как я понимаю.
    Копируй поверхность дифузора и эксперементируй расположение - глубже и ближе.
    На счёт формы - не знаю - по пробуй как у Владимира.
    https://vk.com/id73158862
    Интересная тема, буквально недавно думал об этом, у самого 2 мт122 на подходе с динамиками как у сергея...
    Msk
    Фазовая пуля для MT121 нужна обязательно. Слышал эти конструкции у коллег - имеет место завал АЧХ у 12"шки. Рупор подхватывает только нижнюю часть диапазона.
    Пуля заставит рупор подхватывать излучение 12"шки не только в поршневом режиме. Фаза будет ровнее в области перехода из поршневого режима в "зонный" режим.
    Скорее всего пуля должна повторять аналогичную в мартиновских филишейвах и w8.
    Пуля определённо хорошо, но готовить надо её желательно под конкретный динамик в конкретном кабинете, я думаю метод научного тыка тут окажется самым правильным.
    Можно потренироваться макетами из пластелина, вооружившись измерительным микрофоном, измерять АЧХ и фазу с такого растояния на которое кабинеты расчитываются - ну по крайней мере точно не с одного метра !!
    Серёг - пуля это конечно хорошо, НО
    в твоём варианте, тогда покупка драйверов с 4* катушкой и делением 800гц - имеет мало смысла.
    12-ка уж точно ровненько до 800гц до тянет
    Я в своё время поэтому и решился на 10-ки с пулей и драйверов 3* катушкой и делить 1200...1600гц
    Msk
    Необходимость использования пули легко определяется измерением ФЧХ и АЧХ у 12шки. Увиденное может сильно шокировать.
    Может кто поможет чертежом?
    Аватар для seregan1
    Пойду на СПИКЕРПЛАН. Завтра...
    Не пора возвращаться? Уж, почитай, как две недели на СПИКЕРПЛАНЕ ...
    А если серьезно, то этот вопрос начинает маячить и у меня.
    Для уже готовых МТ121-122 пуля уже не пойдёт.. надо горло переделывать в окружность или на крайний случай 8-ми гранник + немного изменится посадочное место.... В скором времени покажу свою версию пластика с пулей для 12" бошки c раскрытием 40х40град. глубиной рупора 538мм. + дудка с 1.5" горлом с раскрытием 40х40
    Аватар для seregan1
    2 Amano,
    Миша, давай фото!
