Страница 27 из 43 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 849
Тема: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Городок
    По умолчанию Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Кто занимался оцифровкой винила?
    Интересует Ваш опыт по данному вопросу. Как можно оцифровать виниловую пластинку, чтобы не потерять в качестве!!!
    Формат 44.1кГц на 16 бит считаю не серьёзным
    Так же интересуют программы по удалению щелчков после оцифровки виниловой пластинки и мнения о них.
    Какие тонкости при работе с данными программами?
  2. #521
    Moscow
    По умолчанию Re: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    И наверно я Вас расстрою, но музыка это не шум, а скорее набор затухающих синусоид.
    А мне кажется, это зависит от того, о каком музыкальном инструменте идёт речь. Струнные - да, духовые - наверное, ближе к шуму. А какие-нибудь (электронные) - это смесь.
    ---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение в 11:38 ----------
    А что прямоугольник пройдя через аналоговый фильтр не меняется?
    А чем вообще различаются ЦФ и АФ?
    ---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение в 11:39 ----------
    Поскольку блин это фильтр низких частот, то при повышении частоты вращения все паразитные частоты уменьшаются по амплитуде.
    При последующем замедлении частоты снижаются а амплитуда не увеличивается. Внешние помехи также снижают частоту и часть попадает в неслышимую область.
    Да, согласен, спасибо.
    Жаль, но я всё-равно как-нибудь попробую с замедлением. Ведь если исходные параметры детонации неплохи (а у LP это не редкость), то резко они не должны ухудшиться.
    ---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение в 11:43 ----------
    Цитата Сообщение от intell Посмотреть сообщение
    во всякой разной практике, где требуется работа с шумоподобным сигналом, и требуется сохранить его статистические параметры - дельта-сигма непригодна именно из-за ЦФ, т.к. он необратимо рушит часть этой информации.
    И ничего нельзя поделать? Скажем другие алгоритмы ЦФ. Речь не о конкретной ИМС АЦП, где всё уже на кристалле.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 03.04.2011 в 12:00.
  3. #522
    ноты никто не отменял а спектр достаточно широкий...
    ЦФ это сейчас обширная область, но если вкратце... АФ это усилитель в ООС которого включены реактивные элементы, т.е. сигнал сдвигается и суммируется...
    ЦФ тоже самое только в цифровом виде - берем разные отсчеты (сдвиг во времени) умножаем на коэффициенты (масштабирование) и складываем....
    от того какие отсчеты берем и какие коэффициенты меняется фильтрация.... простейший пример - если взять несколько последних отсчетов и вычислять среднее значение (после каждого сдвига) то нетрудно сообразить что сигнал будет на выходе сглаженным, т.е. ФНЧ никаких нелинейных искажений не будет (умножение и сложение линейны ) но появятся "шумы" связанные с конечной точностью вычислений.
    сделать эти шумы очень маленькими не проблема, что я и показал на примере....
    Итог - если мы реализуем например фильтр Чебышева АФ и ЦФ, то итоговая АЧХ и ФЧХ будут одинаковы, но в ЦФ гораздо проще получить точный результат с меньшими искажениями (попробуйте подбирать резисторы и кондеры с высокой точностью, плюс нестабильность во времени и от температуры) Особенно преимущество ЦФ проявляется при реализации фильтров высокого порядка.
    Сам процесс оцифровки конечно вносит искажения, но это дефекты конкретной реализации а не цифры в принципе. Современные АЦП и ЦАП обладают очень хорошими параметрами, например мой реализует ДД в 120 дБ
  4. #523
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Существуют и пассивные аналоговые фильтры, практически не вносящие нелинейных искажений.
    Best regards, Johny.
  5. #524
    А до и после сигнал усиливают идеальными усилителями?
  6. #525
    Ярославль
    Сигналы низкого уровня с малой мощностью усилить совсем маленькая проблема.
    С высочайшим качеством по быстродействию и искажениям!
  7. #526
    Вы упустили суть, нужно сделать НАБОР фильтров вот по этому списку https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1262902 с общим усилением порядка 200.
    Попробуйте спроектировать такое с необходимой точностью и общим Кг хотя бы 0.01% во всей полосе частот. На ЦФ легко получилось в 100 раз лучше, а затраты только немного процессорного времени.
  8. #527
    в данных случаях применяют АЦП работающие по принципу последовательного приближения, но они дороже дельта-сигм на несколько порядков.
  9. #528
    Ярославль
    Зачем такие "подвиги"?
    Во имя чего?
    А чем плох обычный усилитель-корректор, который легко согласовать по входу с любой головкой?
    Далее, если винил был "так себе", почистить в SF или другом редакторе?
    Результат вполне предсказуем.
    И не нужно будет столь сложно "все время лесом" с ЦФ и прочими шаманскими штучками.
    Кстати, скачав и послушав те примеры, что Вы выложили выше, можно сказать - овчинка выделки не стоила!
    Убогий звук, с заваленным и сильно искаженным верхом и мутной серединой.
    МР3 с битрейтом 128 kbps лучше звучит.
    Обидеть не хотел. Что услышал, про то и наПисал.
  10. #529
    т.е. по твоему нельзя сделать АФ без ООС?
    крууутаааа
    ---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение в 21:20 ----------
    винил такой надо чистить физически (мыть на спец. машинке), в цифровом домене даже простое изменение громкости на долю децибела приводит к слышимой деградации музыкальной информации.
    если софт не кривой, то можно рулить уровень только на числа кратные 3 дб.
  11. #530
    Ярославль
    Конечно, надо! Кто же спорит. И "спецмашинка" есть!
    Вот и надо было помыть, прежде, чем оцифровывать и выкладывать!
    Что такое цифровой домен? И на какую долю дБ можно изменить громкость, что ощутимо услышать деградацию?
    Круто!
    Да неплохо "рулится" и на некратные 3 дБ величины.
    И софт не кривой (купленный).
  12. #531
    Во имя чего?
    прочтите все с начала, а то все время не в тему...
    ---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение в 20:52 ----------
    Спасибо за потраченное время!
    ---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
    Где я такое написал?
    ---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
    А давайте на спор! я подготовлю несколько файлов а Вы скажете где менялась громкость!
  13. #532
    Moscow
    Подскажите, пожалуйста, несколько возможных типов таких ИМС АЦП.
    ---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение в 22:08 ----------
    Завидую вашим слуховым способностям. Или тут всё дело в некорректной работе софтовых регуляторов громкости? К каким у вас претензии?
  14. #533
    SF
    Все ЦАПы работают с целыми числами. Если бит мало а надо изменить громкость меньше чем ровно вдвое, надо округлять. Естественно бит остается еще меньше и возникают дополнительные неточности. А если используется 24 бит в исходном сигнале то младшие биты за порогом слышимости. А любые более сложные операции типа ЦФ надо делать с как можно бОльшим колличеством разрядов.
  15. #534
    Это у него ЦАП 12 битный А про "долю децибела" он просто не в курсе что один децибел как раз та разница которую человек способен заметить, да и то только на средних частотах
  16. #535
    Moscow
    Спасибо. Как я понял, пока мгновенная амплитуда находится в районе максимальных значений, округления незаметны. Но когда в районе нуля, то сразу "бросается в глаза". То есть растёт КНИ?
    Особенно при слабых уровнях сигнала?
  17. #536
    Абсолютно верно, как то в маткаде оценивали несложный фильтр и для того что бы 16тый бит был более-менее верным считать нужно
    было в 24битном формате. Для моего применения 32 бит достаточно, но сейчас уже и 64 используют.
    Последний раз редактировалось BERLIO; 03.04.2011 в 23:06.
  18. #537
    Moscow
    ---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение в 22:58 ----------
    А выходной код делают 24-х битным при помощи дизеринга?
  19. #538
    То есть растёт КНИ?
    нет там нелинейных искажений, там "шум квантования" и биения.
    Это как в магнитофоне, если уровень записи немного меньше оптимального то все равно все ок, если же уровень уменьшить до уровня шума, то будет шум с помехой в виде музыки
    В цифре уровень шума определяется разрядностью. чем выше разрядность тем меньше уровень шума, и соответственно в большей степени можно менять уровень музыки не заморачиваясь.
    ---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение в 22:05 ----------
    да
  20. #539
    это тебе так хочется, реально большинство этих приборов не дотягивают до реального возможного разрешения 16ти бит, читай посты Димы Андронникова на портале (например).
    при любом некратном 2м изменении уровня в цифровом домене происходит полный пересчет всех значений фонограммы (т.е. накладывается программный ЦФ), от купленности кривизна софта не зависит.
    и нафиг оно мне надо??? если хочешь как следует разобраться в вопросах цифры - читай посты Одесситов и Андронникова на портале и в архиве форума Хральцовых.
    для себя я эти эксперименты провел много лет назад и возвращаться к ним не имею желания и возможности.
    Хотя судя по тем вещам что ты делаешь - ты счастливый человек, ибо не слышишь очень многого
    сделай поиск по сайту Analog Devices по ключевым словам SAR ADC
  21. #540
    Вот так огульно, даже не поинтересовавшись какой у меня ЦАП?
    Ну вот сразу и в кусты
    Даже не знаю что хуже... чего то не слышать, или слышать то чего нет
    Просветите нас убогих по поводу термина "цифровой домен"
    И как быть если в тех же магнитофонах или LP сигнал искажается до неузнаваемости? (на экране осциллографа) В LP при уровне 0дБ Кг уровень второй гармоники на частоте 10кГц не намного ниже основной частоты, это не страшно?
    Последний раз редактировалось BERLIO; 04.04.2011 в 00:44.
