Страница 31 из 122 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #601
    London UK
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от Blackice
    Напряжения на ногах микрухи такие:
    1 - минус 0,55В
    2 - не смог замерить, лампы вспыхивают
    3 - Масса
    4 - минус 15В
    5 - масса
    6 - 0,00В
    7 - не смог замерить
    8 - +15
    Надо разобраться . К какому из двух выходов подключён R28 (по моей схеме)? Почему не удалось замерить один из выходов (7)?
    Алексей
  3. #602
    Германия
    Вроде разобрались: разница накопилась на резисторе между силовой и сигнальной землей - просто земля интегратора должна быть на силовой земле
    Да извинит меня Blackice, за выдачу военной тайны.
    Зато теперь он счастливый обладатель ентого усилителя
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. #603
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Это аксиома или это частный случай применения именно к усилителю Алекса?
  5. #604
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Не понятно, что намеряет интергатор сервосистемы, если на входы опера подавать напряжения с противоположных концов печатной платы. То, что меряется, и относительно чего меряется - это напряжение на выходных клеммах усилителя. Вот и тянуть до опера надо эти две линии диф. парой проводников. Рядом с опером можно немножко подфильтровать.
    В любом случае так.
  6. #605
    г. Бердск
    Справедливое замечание, но оно бывает вступает в противоречие с реалиями жизни.
  7. #606
    Что же, теоретически на оба входа интегратора подаем с нагрузки, а практически?
  8. #607
    Во-во... Особенно, когда землю на выходные клеммы берут с мекки на БП.
  9. #608
    London UK
    Мне представляется, что "земля" интегратора должна быть привязана к "земле" петли ООС. Как можно заметить, на моей схеме нет деления земли резистором на малосигнальную и мощную, так что проблема с разностью потенциалов по постоянному току не возникает . Надо просто аккуратно разводить землю, так, чтобы большие токи не выходили за пределы определённого контура. Если же очень хочется разделить "земли", то можно заметить, что разбаланс токов в двух "землях" в этой схеме может возникнуть только если заземлить стабилизатор напряжения на ZD1 на "сигнальную землю", и это просто неправильно .
    Алексей
  10. #609
    Чебоксары
    Если реалии жизни настолько уж суровы, то можно спокойно положить на пару сотых вольта в нагрузке.
  11. #610
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Blackice, вы успели уже сравнить этот усилитель с какими нибудь другими ?
    Я сравнивал с LM3886 по схеме Мауро (Rev C). Правда у меня настоящий Creek4330mk2. Creek заметно лучше, это вырожается в некоторой воздушности, и более мягкой передачи звука С. Колонки AE AESPRIT 309.
  12. #611
    Большая просьба к автору покритиковать мой вариант разводки. Что можно улучшить?
    Как и в оригинальном усилителе Q8 и Q9 не имеют контакта с радиаторами выходных транзисторов. Как лучше?
  13. #612
    Германия
    Не вникая в детали - разводку силовых проводников и у Сиволобова посмотреть не зазорно. Ну нельзя электролиты на "хвостиках" вешать. Силовую часть и малосигнальную лучше подальше друг от друга. И контура сильных токов минимизировать по площади. Обратную связь снимать с выхода, а не с проводника между силовыми транзисторам - не будет так обещаных малых искажений.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  14. #613
    London UK
    Всё? . Разводка, к сожалению, просто страшноватая, на мой взгляд - извините. В первую очередь разводкой силовых цепей. Не ясно, к тому же, где подсоединена к "земле" средняя точка вторичных обмоток.
    Вот для примера разводка оригинального 4330 (до того, как были применены защитные резисторы) - я думаю, что этот вариант уже настолько старый, что его можно и показать .
    Алексей
  15. #614
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    А вот так?
    Поясняю:
    Усилок сделан в 2 этажа.
    Это первый этаж.
    на нем 2 канала усилителя и "-" питания.
    "+" питания и защита на втором этаже (его я не привожу).
    Земли соединяются возле пленочных кондеров на первом этаже (2 больших прямоугольника).
    Все сделано под 2 небольших тора (большая дырка вверху)
    под корпус из чип-дипа
    http://www.chip-dip.ru/shop/article....id=4&gid=41605
    Вопрос к Алексу.
    Можно ли в интеграторе поставить кондеры 0,33 вместо 100нан и 10 нан?
    Под рукой есть полипропилен только этого номинала.
  16. #615
    ВО!
    Развернул левый канал как надо.
    Просто отзеркалил правый .
    Пришлось наделать перемычек возле выходних транзисторов.
    Да и опер в интеграторе придется "пузом вверх" поставить. Не технологично, конечно, но для ручного приготовления ИМХО покатит.
    Зато теперь входные цепи далеко от тора.
    Кого заинтересует - выложу второй этаж.
    На нем защита от Линксового усилка выходного дня.
  17. #616
    Новичок Аватар для AGITAL
    Раздражение Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Вот на днях собрал этат усилитель по схеме Yan*a и получил генератор
    на 1 MHz частоты.Обе платы возбуждается на эту частоту.Детали провереные и ошибок вроде нету, может кто нибуть подскажет что надо
    предпринять или какую и где корекцию поставить.С питанием я думаю
    все нормально так как ранше работал усилитель АРАСЛАНОВА.
    • Тип файла: rar Amp-3.rar (61.0 Кб, Просмотров: 457)
  18. #617
    London UK
    Цитата Сообщение от AGITAL
    и получил генератор
    Какой ток покоя? Заземлены ли радиаторы выходников? Какой амплитуды 1 МГц на выходе?
    Алексей
  19. #618
    Питание усилителя 33 волта а ток пакое 70 мА, радиаторы прикручены
    прямо на корпусе,амплитуда 1MHz частоты 1.5 v.Да, вот интересную
    вещь нашол , если увеличить с10 до 10нF самовозбуждение изчезает.
    Разумно ли эта делать и разам посморел искажения 0.1% на 18khz.
  20. #619
    Чебоксары
    получил генератор
    Ммда. Предупреджал Никитин про коррекцию.
    Но мой экземпляр не генерил с 0,1uF на выходе.
    Порекомендовать могу увеличить конденсатор между базой и коллектором Q5 до 3,3 - 4,7 pF.
    На выход поставить индуктор и зобеля.
    Layout.lay - что за печатка?
  21. #620
    London UK
    Да, вот интересную
    Этого делать не стоит . Можно попробовать увеличить R20 до 100 Ом, и ввести коррекцию конденсатором между базой и коллектором Q5, скажем 5-15 пФ.
    Алексей
