Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Как забрать оптический S/PDIF
    По умолчанию Как забрать оптический S/PDIF
    Проблема такая: имеется хороший музыкальный центр, но старый. Аудиоресивер в нем - SONY TA-D709E, сервисманул со схемами нарыл, можно разобраться.
    Задача - иметь возможность взять звук по оптическому кабелю.
    Идея - вставить оптический ресивер TOSLINK, декодировать сигнал в 5ти канальный аналоговый ТТЛ уровня, и припаяться в SONY TA-D709E после звукового процессора (чтобы процессор не процессил сигналы).
    Оптический ресивер известен - Toslink, на выходе кодированный ТТЛ сигнал, а что дальше делать с ним? Как декодировать в аналоговые?
    Сорри, новичок в этом.
    Калуга
    По умолчанию Re: Как забрать оптический S/PDIF
    Засада в этом. В-общем, придется купить лицензию
    Частый гость Аватар для zmax
    Можно купить внешний декодер или AV процессор с нужными форматами или купить старый DVD с 5 канальным выходом и оттуда достать плату декодера.
    Калуга
    Не катит!
    Там одна ДСП, у нее входа СПДИф я ни разу не видел.
    ТАм нет отдельной "платы декодера" - там все в одном чипе.
    ---------- Добавлено в 08:13 ---------- Предыдущее сообщение в 08:12 ----------
    Слова "Сони"и "хорошая аудиоаппаратура" - между собой несовместимы.
    Калуга
    Сань, не надо привередничать!
    А по существу: уже много раз я пытался объяснить жаждущим (не здесь), что 5-ти канальный звук это не есть ES9018 с СПДИФ-входом
    Но это заблуждение повторяется вновь и вновь!
    Конечно, когда-то и купить ИМС с DD было проблемой...
    Интересно что тогда за декодеры у меня с надписью DD/DTS. Это в новых все на MTK а в старых есть отдельная микросхема(не во всех).
    Спасибо за советы.
    Можно ли все-таки что то соорудить из TORX173 - CS4360 (102 DB, 24-Bit, 192 KHz, 6-Channel D/A Converter) - ??? Не знаю, что ставить после ЦАПа...
    Последний раз редактировалось ajsn; 30.03.2011 в 11:56.
    Калуга
    Ставить нужно между TORX173 и CS4360. А после ЦАПа можно все, что хочешь поставить
    Мысль понял. Что ставить?
    Еще вопрос правльно ли я понимаю, что после ЦАПа аналоговые можно заводить на 6ти канальный усилитель?
    Калуга
    да
    Что ставить?
    нечего (мне не известно, что-либо просто продающееся)
    Сергей!
    Все секретно или никому не нужно? Или еще чего?
    С уважением, Сергей.
    ЗЫ Тут куча ЦАПов (сложных) - они как работают?
    Калуга
    см выше:
    Нужен декодер, который бы разбирал поток СПДИФ в соответствии с кодировкой (ДТС, например) и по DSD управлял бы модуляторами ЦАПа. Такая штука требует лицензии. Ее просто так не продают.
    Нужен декодер Dolby Digital и DTS отдельно в магазине не продаются вам нужно на выбор
    1) купить DSP и запрограммировать его, педварительно купив лицензию комплект всех форматов обойдется вам около 500 000-1 000 000$
    2) вытащить уже готовую плату из старого ресивера +необходимо подключить питание
    3) купить готовый декодер от 50$
    4) вывести это все из компьютера
    Калуга
    Вот можно какую-нибудь ссылку? Мне не попадались что-то...
    Не продаются ли уже прошитые чипы? (вкл. стоимость частного использования)
    Для меня экономически нецелесообразно выкладывать такую сумму за 1шт. устройства
    Не подскажите, какая плата и от чего подойдет в моем случае?
    Не годится, мне хотелось бы во внутрь усилителя запихнуть.
    все из компьютера
    Из компа не надо.
    ---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение в 13:10 ----------
    Нарыл "evaluation board cs4360" datasheet
    Там после входов стоит CS8414 - аудио ресивер и потом сразу cs4360 - такая связка работает?
    http://cgi.ebay.com/5-1-AUDIO-DECODE...item3f089bdbcd
    этот за 64$ но за 50 китайских полно неохота искать.
    ---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение в 14:19 ----------
    Из компа не надо.
    Чипы отдельно не продаются.
    А декодер можно разобрать и там останется одна плата которую можно поставить в усилитель.
    Отдельно микросхема декодера даст кривой звук если расположение колонок в комнате хоть на несколько сантиметров будет отличатся от рекомендуемого Dolby буде провал сцены. Нужен еще процессор для задержек а идеально и параметрический эквалайзер чтобы не ставить 6 одинаковых колонок и не покупать догогущий саб.
    http://www.dts.com/Consumer_Electron...76B9496B2.ashx
    Последний раз редактировалось zmax; 30.03.2011 в 14:54.
    zmax,
    Большое спасибо за помощь !!!!!!!!!!!!
    ---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение в 15:01 ----------
    Так и сделаю, самый безпроблемный вариант
    Калуга
    zmax, как и предполагал - это имеет выход уже пять аналоговых каналов - ничего, что можно было бы приспособить для управления качественным ЦАП по DSD там нет. Так, что не то. Кстати, 64+13 (доставка)
    ---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение в 15:06 ----------
    Работает для вывода обычного стерео.
    В "новых" - это последние лет восемь. Да и в "старых" это была не плата в виде готового отдельного модуля, который можно использовать в другом месте.
    После ЦАПа - надо ставить усилитель А вот межу торксом и ЦАПом - надо поставить spdif-приемник (это просто, и в любом случае. даже для стерео), а между ним и ЦАПом - декодер.
    Продаются конечно. Ты же сам ссылку на е-бей дал, на готовый декодер.
    Нет, надо декодер между ними
    этот за 64$
    За $65+13=78, если точнее.
