Показано с 1 по 17 из 17
Тема: нужна схема электронной начинки Microlab solo2
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию нужна схема электронной начинки Microlab solo2
    пришлите пожалуста, что то сломалось надо починить
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Re: нужна схема электронной начинки Microlab solo2
    Если мне не изменяет память, там TDA7295.
    TAUREN, По конкретней нельзя?
    Lincor, Там TDA7265
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Схема есть на http://www.astonshi.narod.ru. Удачи
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию
    там микрсохема TDA 7265.
    @Схема есть на http://www.astonshi.narod.ru. Удачи@
    а что, в колонках solo1 и solo2 одинаковые усилители?
    TAUREN, Да, и в Solo3 тоже самое
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    Я вот испытывал саб 75 ГДН 1-4 на одном из каналов усилителя указанного в названии. Решил покачать на максимум, после того как амперметр достиг тока значением в 6 А, звук исчез.
    померял напряжение на ногах м/с .
    между землей и v+ получилось 21.3 В
    между землей и v- получилось 21.4 В
    между землей и OUTPUT(L) получилось 21 В
    между землей и OUTPUT(R) получилось 0.1 В
    что там сломано? может кто поможет?
    Проблся один канал, 21в постоянки на выходе. Только менять микросхему, или лучше сразу поставить что-нибудь другое.
    Мск
    вероятно выходники левого канала померли.
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию
    То исть ожнозначно микруха сдохла?
    А может быть что, что то еще там померло?
    TAUREN, Вряд-ли.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    доХтор сказал в морг, значит в морг!
    микросхема сдохла однозначно! Явно перегрузил бедную микруху, всандалил ей 4-рёх омную нагрузку, д аещё и на полной погонял. Перегрелась и сгорели выходные транзисторы в одном из каналов.
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию
    А как мне ее выпаять аккуратно? и другую впаять
    Частый гость Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Ручками .
    Kиев
    Из твоих слов получается , что ты как бы не разбираешься в электронике . А посему совет будет такой : если сам не умеешь , то лучше поищи человека , который это сделает. Может быть кто из друзей - радиолюбителей есть .Можно и на радиорынке с кем договориться, и т.д. Выпаять сгоревшую и впаять исправную микросхему - это недолго и недорого . А если сам полезешь и неумеючи нагреешь паяльником всё вокруг, то и дорожки могут на плате "поотлетать".
    [ADDED=uss]1137750069[/ADDED]
    И вот смотри, ты зарегистрировался , а город свой не указал. И как ты думаешь , если люди не знают , откуда ты , захочет ли кто тебя сам об этом расспрашивать, чтоб помочь ? (я не в счёт. Я всегда говорил , что город при регистрации нужно указывать в обязательном порядке - Это , типа , намёк для Слона , который тут самый главный)
    Так что напиши для начала свой город . А вдруг кто из твоего города тут есть и согласится помочь ?
    Последний раз редактировалось uss; 20.01.2006 в 12:41.
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    uss, хорошо учту.
    Микросхему заменил сам, научился паять кстати!!! Все заработало, но есть одно НО.
    При включении и выключении питания слышны щелчки, раньше такого не было. И светодиод питания слишком быстро гаснет при выключении.
    А если долго подождать после выключения и включит опять, то щелчка не будет и светодиод гаснет как обычно, то есть долго.
    В чем же дело. Спасибо кстати за помощь всем!!!!
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию
    Что никто не знает в чем дело?
