я на радиотучи последний раз терроид. транс на 500 ват взял за 300 руб каждый купил 4 штуки
Пытливый ум -здоровый ум.
так это заводские! Если для себя делаешь - это не обязательное условие, красота нужна для товарного вида, или в случае высоких требований к трассировке и сложной конструкции. ИБП вполне спокойно можно уместить и на 1 слое. Поэтому для себя можно просто аккуратно все сделать, и будет счастье, в случае серийности еще проще, так как шаблон окупается + цена деталей оптовая.
ПС для себя ужедавно забыл про эти трансы, даже если не большие получаются, то тяжелые, и все преймущество класса Д в габаритах и массе скрадывается этим трансом.
Максим, ты бы собрал активный саб ватт на 700 на 50Гц трансе? единственный плюс этого саба был бы в том что он не ездил
Последний раз редактировалось superamplifier; 28.03.2011 в 21:49.
superamplifier, а я плату от комповского ИБП использовал![]()
Вот только зачем он там!?
А вы проверьте осцилографом в розетке и увидете что там вч гуляет, сейчас телевизоры мониторы это все работает на импульсниках и плохо зафельтрированы, ведь не даром продают удленители с розетками с фильтром
А от моего ИИП помехи просто не смогут поступать в розетку так как я на дроселя провода не экономлю мотаю нежелея провода и нежелея кондеров
комплимент ёпт
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение в 22:43 ----------
это точно, там и без моего импульсник хер знает что, у отца приемник не работает возле разеток, какой-то треск...
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение в 22:44 ----------
стопудово саб ездитя уже проверил, когда ватт 250 вдуешь коробок начинает ерзаться
Ну для НЧ трансов ВЧ помеха не панацея, она туда просто не проходит т.к. индуктивность очень высокая, то бишь является фильтром, а у тебя на плате я не увидел ни дросселей, ни конденсаторов, ни ККМ, при мощности в 2 KW, отсюда выводы, надо источники правильные делать а не фильтры покупать!!!
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 29.03.2011 в 08:42.
Вот спецально не поленился нарисовать способы фильтрации ИИП ,я так могу добесконечности рисовать только в проге место нехвотило.
Вот,я свой стабилизированный ИИП буду фильтрировать как на рисунке под цифрой-1 один дросель на ИИП а двойной дросель будет на отдельной плате. А для IR2153 я мотал как нарисунке под цифрой-3 этот дросель очень хорошо фильтрировал.Эти все дроселя я мотаю на отечественных кольцах 40х25х11 2000
А самый лучший способ фильтрации это на рисунке под цифрой-7,тут уж точно грязь в розетку не полезет.
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 29.03.2011 в 08:57.
