Страница 5 из 16 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 318
Тема: Квазикомплементарный УНЧ
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Квазикомплементарный УНЧ
    Данная схема знакома уже более 30 лет и те которые собирали оригинал остались довольны и так что же потерпело изменений:
    1. Входной ДК стал каскодным + гст на 2-х транзисторах со стабилизированым опорным нампряжением
    2.Полоса частот УНЧ ограничена входными ФНЧ и ФВЧ на воде ДК
    3.Модифицированая схема синфазного стабилизатора тока покоя ВК
    4.Петля ООС по типу "Амфитонона"
    Собственно и все прошу не судить строго что ВК квази. Печатка каповский файл прилагаются.
    BAX11.CIR
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.11.2021 в 10:41.
  2. #81
    г.Киев
    По умолчанию Re: Квазикомплементарный УНЧ
    Цитата Сообщение от aif.66 Посмотреть сообщение
    Ага значится мы! Аз есмь царь! Должны доказывать , что мы не верблюд?
  3. #82
    Германия
    Аз есмь царь!
    Не царь, а Мышиный король! Человек учится симулятору - пусть тому, что я просил, поучится. К тому же это "его" схема. Пусть доводит до ума.
    Я энти графики уже смотрел , но не в предлагаемой схеме, а в подобной. Будут графики - подскажем что-нить по устойчивости. А то меня цепи коррекции не убедили. А спорить без графиков бессмысленно.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Цитата Сообщение от 81bas Посмотреть сообщение
    Видел, только в таком режиме биполяры в аудио тракте лучше не использовать, имхо...
    Вполне линейный режим.
    Для ГСТ!
  5. #84
    Для ГСТ!
    Ну хорошо, уговорили!
  6. #85
    г.Киев
    Чем вас не устраивает данная частотная коррекция
    ---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение в 13:14 ----------
    Что касается ГСТ то тут как у Никитина можна применить BC559 BC640 думаю что етот вполне рационально
  7. #86
    Здравствуйте все.
    Остановился перед выбором, толи данный усилитель делать, толи усилитель
    О. Решетникова (QUAD-405) на импорте. Я больше "цифровик", в молодости пару
    усилков собрал и все, поэтому прошу помочь в выборе УНЧ.
    И еще. Какая ном. чуствительность и вых. мощность данного Усилителя.
  8. #87
    г.Киев
    Цитата Сообщение от Iptash Посмотреть сообщение
    Здравствуйте все.
    В вашем случае я бы собирал мой вариант ни по причине гордыни за свою конструкцию а по простоте зборки и настройки данного усилителя
    Чуствительность данного уся 1 вольт номинальную мощность померять было нечем если захотите посчитать вот данные 18-20(начало клиппинга) вольт на 8 Омной нагрузке
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Сквозняки мерял?
  10. #89
    Спасибо.
    Мне также ваш вариант в плане схемотехники и простоты нравится. Еще давно, мой знакомый собирал QUAD-405(по какой схеме не помню) и звуком остался очень доволен. В первых постах вы писали, что звучание вашего УНЧ напоминает
    "Бриг 001", а если мне не изменяет память это схемотехника Куада. И еще, я хотел собрать на SMD элементах. В место BC547 и BC557 поставить BC817 BC807 соответственно. На выход есть SC5200, но наверное куплю BDW93. Мне важно
    прозрачность звучания.
  11. #90
    г.Киев
    Спасибо.
    Cпасибо за столь хороший отзыв но хочу вас поправит схемотехника "Бриг 001" 1979 года не Quad-405 в Бриге нет того моста по вычитанию искажений а основа схемотехники заложеной мной глубоко уважаемым господином Лихницким - тройка ВК с усилением по напряжению с применением в плечах ВК однотипных транзисторов n-p-n проводимости в моей конструкции только последний принцып а за основу взята схема Фликенжера - синфазный стабилизатор тока ВК правда доведенная "до ума" настолько насколько я понимаю а так удачи в зборке будут какието вопросы пишите всегда рад помочь
  12. #91
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    напоминает
    "Копией" Duad был Орбита 001.
    Сдается, схема Little Jimmy, будет попроще в настройке, а если нет осциллографа с генератором, то вообще без вариантов (из предложенного перечня).
    Не забудьте отчитаться по результатам.
  13. #92
    Ктулху
    объясняется отсутствием на тот момент нормальных p-n-p выходников.
    ---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение в 11:05 ----------
    Это Quad-303
    А "тот самый" с мостом - 405
  14. #93
    Здравствуйте.
    У меня почемуто в MultiSim Квазикомплементарный УНЧ можно сказать не работает. Режимы по постоянке приблезительно такие же как у вас. Может я
    что-то не дорисовал или не правильно?, несколько раз проверял.
    QUAD ввел в MultiSim, работает нормально. Не пойму в чем дело.
ID:	119245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	119246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	119247   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #94
    г.Киев
    Здравствуйте.
    Выходные транзисторы не Дарлингтоны. Проверьте по схеме посмотрел вроде все правильно кроме транзисторов ВК
    Последний раз редактировалось Little Jimmy; 02.04.2011 в 22:37.
  16. #95
    Нет, не Дарлингтоны. Действительно собрал по Дарлингтону, все стало ОК, я просто в даташит BDW93 не посмотрел. Так, что извините и большое спасибо.
  17. #96
    г.Киев
    Отпишитесь о результатах зборки
  18. #97
    г.Киев
    Здравствуйте.
    А можна узнать мощнощность своего "чада" узнать??? Что Мультисим говорит???
  19. #98
    Здравствуйте. Был в отьезде, поэтому задержался с ответом.
    При входном сигнале 500мв и 1000Гц выходная мощность 8,7W, а при входном сигнале 1в и 1000Гц выходная мощность 33W.
  20. #99
    г.Киев
    спасибо за ответ зборка намечается???
  21. #100
    Екатеринбург
    Квазикомплементарный вых. каскад хорош тем , что позволяет использовать более высокочастотные вых. транзисторы у которых нет комплементарного аналога. Какой лучше использовать из наиболее доступных в пластиковом корпусе с Ft больше 100 МГц , например ? Кто знает?
