Можно,в аптечном кварцевателе эта лампа подключена последовательно с двумя лампами накаливания такого-же (карандашного) вида. Мощность ламп накаливания должна быть примерно такой-же как мощность УФ лампы,в вашем случае думаю 20-40 ватт. Или купите в магазине электротоваров дроссель для неоновой лапы на 20 ватт.
Намедни городили на скорую руку из подручных средств стиратель для УФ ПЗУ (для фоторезиста подойдет тем более). Покупается ртутная лампа типа ДРЛ на 125Вт(~$2) с обычным цоколем, аккуратно разбиваете внешнюю колбу, чтоб не повредить внутреннюю. Подключается последовательно с балластом от люминесцентной лампы.
Без светильника подключать не нужно, обязательно сделайте из жестянки отражатель, без отражателя через 20мин получите обгоревшую физиономию (не говоря уже про сетчатку).
И зачем такое советовать? Топикстартер пошел правильным путем! Только не в том месте лампу приобрел!..
Во-первых, нужно знать спектр чувствительности используемого фоторезиста - он немного отличен для пленочного и жидкостного...
Во-вторых, судя по фото, лампы без нити накаливания - с осевим электродом - не исключено, что нужен будет баласт с первоначальным поджигом, как вавтогалогенкахавтоксеноне.
А лучше, конечно, без наезда (чтобы продавцы не шарахнулись), выяснить все в аптеке, что за лампы, откуда и как ?.. Все получится!
Последний раз редактировалось Aquarius; 22.03.2011 в 19:21.
На лампе нет совсем ни надписей ни значков. На упаковке приклеена цена и на такой же наклейке ручкой написано ООО Экоснаб. В поисковике этих Экоснабов уйма и только один попался с медицинской техникой ( вот ), кварцеватель там один и на лампе ДРТ 125, а она совсем по другому выглядит.
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение в 00:10 ----------
Фоторезист приедет в аэрозольной упаковке (немецкий вроде), первый раз это пробовать буду и пока свободного мышления нет.
Этот вроде Бельгийский, а тот, что приедет - POSITIV RESIST
Попробовал подключить через лампочку 40 Ватт, но ноль эмоций. К настольной лампе попробовал подключить, там вроде с розжигом, думал хоть попытки делать будет, но то же тишина. Видимо дохлый номер.
Ага! Made in EU - одним словом!
М. б. будет полезным - http://www.frast.ru/positiv_resist.html
А следы металлической ртути в колбе видны?
Какая длина и диаметр колбы?
Что-то есть внутри, мелкие-мелкие частички. Диаметр - 6 мм. длинна - 180 мм. без кончиков электродов.
Проверьте ещё раз контакт и напряжение на электродах,должна зажигатся!
Для такой лампы нужен мощный дроссель и стартёр.
Андрей Константинович
