Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Noema или P-Audio
    Аватар для Seorgey
    По умолчанию Noema или P-Audio
    Собираюсь сделать мощные (с хорошим басом) колонки для дискотеки. Но возникло несколько вопросов:
    1. Какой басс будет лучше звучать (не бабахать), а чтоб пробирало до "внутреннних органов": на 2х динамиках по 150ВТ 12" или лучше взять 1 на 300Вт но 15"??
    2. Что касается P-Audio. У NOEMA есть динамик 400Вт 18", а у P-Audio 500Вт 15". Размер имеет значение, вплане, если можно 500Вт запихнуть в 15" почемуже Ноема этого не делает? Что будет лучше звучать на практике? У P-Audio будет ли обещанные 500Вт хорошего звука?. И там и там мощность, указанная производителем, в RMS.
    3.На чем лучше отсановиться: P-Audio или Noema. Меня интересует в первую очередь качество басса.
    4. Самое главное!) Какие соотношения по мощности должны быть НЧ СЧ и ВЧ динамики. Допустим если я беру НЧ динамик на 150Вт, то на сколько Ватт мне надо взять СЧ и ВЧ динамик?
    Заранее благодарен за ответы
    По умолчанию Re: Noema или P-Audio
    ИМХО!
    1. Зависит от динамиков и в первую очередь от чувствительности. Скорее два по 12".
    2. Это вопрос к Ноэме. WP, может ответит.
    4. Опять зависит от головок. Приблизительно 50/35/15.
    P.S. Я выбрал 400ГДН.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ребята, сколько можно говорить, для дискотечных лопухов главное не мощность, а чувствительность. Старые киношные динамики имели по 25 Вт номинальной мощности, разве кому-то в кинотеатре было тихо?
    И учтите, что чем больше размер динамика, тем больший ящик ему понадобится, для 15" литров под 300.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    хмм.. а 400гдн12 в 100 литрах нормально звучат, а говорят что в 200литрах ещё лучше
    город у моря
    Так никто не говорит, что плохо, вопрос в нижней граничной частоте
    г. Бердск
    Нижняя граничная частота 400ГДН12 в ФИ 220 л 35 Гц.
    Чувствительность 96 дБ
    P rms 400 Вт
    p max 1000 Вт
    X max + - 8 мм
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    P rms 400 Вт
    p max 1000 Вт
    X max + - 8 мм
    Сооруди такой же для ЗЯ
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Кстати нашёл кое-что
    http://www.bekar-m.ru/cgi-bin/cat/ca...10&template=22
    Или вот это http://www.bekar-m.ru/paudio/p240254.htm
    Russia
    Алексей,
    Не гавно этот P audio Поподставлял я его в спикер шоп. У 400Гдн графики намного лучше. Да и объём для 400Гдн меньше нужен.
    На твоей ссылке этому динамику нужно 600 с лишнем литров чтобы нормально играть. Если меньше то про бас забудь. литров 100 я пробовал и получилось что то типа -6дб на 50Гц. Разве это результат?
    Я так думаю надо ноэму в Москве искать, может есть где.
    Аватар для Seorgey
    Не подкините параметры 400ГДН, а то Ноема что-то с сайта все убрала.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Seorgey,
    блин ну поиск на что - здесь в разделе акустика (см. ниже) моя тема о 400гдн, там вордовый файл с параметрами.
    Krasnodar
    Seorgey,а для чего колонки-то использовать будешь?
    Вообще,если качественный бас требуется-надо 2 динамика.Я пользую 75гдш33,басс-бочка на Metallica
    ...And Justice For All как живая(есть там момент прикольный на последнем треке,когда ударник "едет" по сцене справа на лево),производит впечатление...
    MEGAvolt, а можно поподробнее о колонках ???
    MEGAvolt,
    На трэке "One" также очень красивый и обволакивающий бас.
    Krasnodar
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ,TQWP на 75гдш33-8,
    Резонанс-55Гц,генератором слышно от 36-37Гц.
    Ламер со стажем,ONE-вообще одна из их наиболее удачных вещей,но локализацию баса лучше всего слышно на Dyers Eve :twisted:
    Аватар для Seorgey
    MEGAvolt в начале я писал, чито для дискотеки. Т.к. сейчас у нас есть колонки, в которых по 2 динамика 100ГДН3 (Краснолученские, но динамики плохие, скажу честно). Впринципе по 2 динамика хватает еле еле, 3 как раз будет самое оно. НО! Думал я сделать 3 75ГДН (Ноемовских), но по цене почти получается 400ГДН, вот и решил взять вместо 3х 75ГДН, взять 1 помощнее. Как Вы на это смотрите (вплане, что 3 вместо 1). Да плюс еще и с сопротивлением - так сразу 1 берешь на 4 Ома, а так придется из 3 составлять что-то.. Да, и еще: кто-то говорил что у Ноемы 75ГДН - там ни Pmax=150, а Pшумящая 150Вт - это меня отпугнуло как-то.. Моежт кто-нибудь разяснить что за Pшумящая и чем она хуже Pmax.
    Товарищ-Электрофил - извини, просмотрел случайно. Спасибо.
    Алексей,
    Во- первых, г...вном не швыряйся. Во- вторых, ты как параметры подставлял? У меня (тока на другой проге) 200 литров и 35 Гц по -3 Дб.
    Russia
    Алексей,
    Подставлял в спикершоп. Значения подписаны и перепутать их не получилось.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Krasnodar
    Seorgey,да,чего-то я невнимательно прочитал.
    Вообще,про 400гдн(в отличие от 300)я ничего плохого не слышал,но и сам их не видел и не слышалТак что с вопросами надо обращаться к WP.
    Про мощность-в инете поищи,было где-то.
    SinteZ,Ноэму через инет надо заказывать,проверено.
