Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 125
Тема: Расчет песочных часов - II
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Расчет песочных часов - II
    Продолжать тему «песочных часов" и дальнейшего развития программы BassPort предлагаю здесь.
    Выкладываю новую версию 0.6beta (см. вложение).
    По результатам макетирования портов сделаны выводы и пересмотрены подходы к их проектированию. Перечитайте, пожалуйста, файл Выводы по проблеме.doc, он почти наполовину переписан.
    Новое в версии 0.6:
    – изменен диапазон и шаг множителей функции для портов с криволинейной образующей
    – в блоке "Граничные значения" максимальная скорость воздуха в порте привязана к его конфигурации (прежде за максимальное значение принимались универсальные 25 м/с)
    – скорость воздушного потока, превышающая предельно допустимую для данного вида порта, теперь в результатах расчёта отображается красным цветом; приводящая к шумам на расстояниях 0,2...1 м – пурпурным; а ниже порога заметности – цветом текста по умолчанию (как правило, чёрным).
    28.04.2010
    Готова новая версия программы
    Что нового:
    – возможность ввода данных и работы в дюймовой системе
    – калькулятор настройки ФИ по известному объёму ящика и размерам порта (портов)
    – печать на принтерах/плоттерах любых форматов, какие только поддерживаются этими устройствами
    – цветные индикаторы максимальной скорости воздуха в горловине и на выходе
    – графики скоростей воздушного потока в горловине и на выходе порта
    – нормальная встроенная хелп-система.
    Обновление от 07.12.2010
    Сделан вывод рисунка порта (шаблона) в файл формата DXF.
    Файл можно импортировать практически в любую программу векторной графики и при желании вывести на печать из неё.
    Импорт проверялся в CorelDRAW! и AutoCAD.
    Желающие приобрести, прошу обращаться в личку.
    Стоимость 450 рублей.
    Программа высылается на указанный вами е-мейл после оплаты.
    Обновление от 23.03.2014
    Добавлена шкала турбулентности для лучшей визуализации воздушного потока в порте.
    Зеленые оттенки соответствуют ламинарному потоку, красные - турбулентность выше критической.
    Более подробно обо всех изменениях здесь: http://www.shop.bassport.net/pages/bpm/adv_bpm.html
    Стоимость новой версии 1000р.
    Во вложении:
    Бесплатная версия Bassport Light 1.0 от 08.01.2011
    Новое в сравнении с предыдущей версией (Bassport beta 0.6):
    – изменен способ указания Xmax, теперь вводится то же значение, что и в паспорте динамика, то есть, сдвиг в одну сторону;
    – уточнены граничные значения максимальной скорости воздуха в порте;
    – улучшен алгоритм и несколько повышена скорость расчётов;
    – в калькулятор добавлена возможность определения настройки фазоинвертора, если известны размеры порта и чистый объём ящика;
    – максимальное количество портов увеличено до 1000, что в принципе даёт возможность рассчитывать панели акустического сопротивления.
    Бесплатная версия Bassport Light 1.1 от 09.12.2012
    Новое в сравнении с предыдущей версией (Light 1.0):
    – добавлен бокс для ввода площади диффузора, на случай, если она известна, а эффективный диаметр определить затруднительно;
    – добавлена база по автозвуковым брендам, теперь можно попасть на нужный сайт, кликнув на названии бренда в базе;
    Ссылка: http://www.bassport.net/sub_pages/sub1_1.php?in=Vegalab
    Немного "ярковато", но закон жанра требует
    Если страница отображается не совсем хорошо, переключите в браузере кодировку в "Windows-1251".
    Последний раз редактировалось Yauhen; 13.09.2014 в 12:11.
  2. #61
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Расчет песочных часов - II
    По поводу Alpine R1222D, какая мощность подводится к динамику?
    Мощность тут как бы ни при чём, важно объёмное смещение и частота.
    Yauhen, прошу прощения, мои посты оказываются практически оффтопом.
    Когда просчитаю результаты, нужно будет просто перенести это в отдельную ветку.
    Нет, идея интересная. Если что, можно продолжить в новой теме.
    К чему-то подобному интуитивно пришли некоторые СПЛщики, делая небольшой ящик и разделяя поток на 4-8 труб, выходящих из него. Ну и, само собой, раструбы на концах.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 12.05.2010 в 23:15.
  3. #62
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    Тогда, пожалуйста, рассчитайте порт на 30 Гц в ящике 45 л для сабвуфера Alpine R1222D с максимальным механическим ходом диффузора от пика до пика 65 мм. Очень интересно, что получится.
    ....Мощность тут как бы ни при чём, важно объёмное смещение и частота.
    Ну конечно, понятно куда Вы клоните, при таких условиях обеспечить нормальную работу фазоинвертора весьма сложно, если не применять порты специальной формы.
    Но я ведь про мощность тоже не просто так спрашивал.
    Давайте посмотрим, что у нас получается.
    Динамик:
    fs 28 Hz
    Vas 45 l
    Qes 0.44
    Qms 8.45
    Sd 480 cm2
    Корпус:
    V 45 l
    fb 30 Hz
    Итак:
    Случай 1. P = 1500 W
    Отдача саба в открытом просторанстве с учетом баффла и прочего (SPL) на 30 Гц порядка 110 дБ
    Соответствеющее объемное смещение 1800 cm3
    Поскольку фазоинвертор имеет довольно высокую механическую добротность, скажем 5-10, это смещение делится неравномерно между динамиком и трубой фазоинвертора. Для трубы фазоинвертора в ~40% от площади динамика получается примерно так:
    Максимальное смещение:
    Xmax din ~ 9 mm (1500 W, 30 Hz, Sd 480 cm2)
    Xmax fi ~ 9 cm (1500 W, 30 Hz, Sfi 200 cm2)
    Максимальная скорость
    Vmax din ~1.7 m/s
    Vmax fi ~17 m/s
    Я при такой скорости в свои ламинарные потоки не играю - щель ~2 мм.
    Но если снизить требования по мощности до 500 W, то все становиться уже более-менее реально:
    Случай 2. P = 500 W:
    Xmax din ~ 5,3 mm (500 W, 30 Hz, Sd 480 cm2)
    Xmax fi ~ 5,3 cm (500 W, 30 Hz, Sfi 200 cm2)
    Vmax din ~1 m/s
    Vmax fi ~10 m/s
    И щель для предотвращения турбулентности ~4mm,
    если кто-то хочет, это даже можно реализовать, например в виде набора нескольких параллельных щелевых портов, хотя смотрится это, конечно, утопично.
    А если мощность снизить еще втрое, то есть случай, который как правило и соответствует реальным режимам работы, то скорость в порте упадет до 5.8 m/s
    и щелевой порт 0.7 х 280 cm построить уже реально.
    Заметьте, это просто прямоугольный порт без раструбов, сглаживаний и прочего, который, тем не менее, не должен производить шума. Никто не мешает дополнить его всем вышеперечисленным. Моя оценка (чтоб не вдаваться в подробности почему, считаем, что ИМХО) - вполне можно увеличить область безтурбуленитой работы до втрое больших скоростей.
    Итог: для данного дина, в домашнем сабвуфере, используя Ваши наработки, вполне приемлем щелевой порт 2 х 100 cm с длиной около метра.
    Поймите, главное, что я хочу сказать: Порты круглой формы, прямоугольные и их крайний случай - щелевые, при прочих равных условиях, не равноценны с точки зрения шума. Чем меньше минимальный размер - тем лучше.
    Количественный критерий - Vmax * d < 0.04 (по возможности) я тоже привел.
    P.S. Я хотел бы обратить Ваше внимание на тот факт, что скорость потока в трубе фазоинвертора не определяется однозначно Xmax динамика.
    Известно, что амплитуда хода диффузора на частоте резонанса гораздо меньше Xmax, в то время как амплитуда в трубе фазоинвертора и определяет основное объемное смещение. Соотношение объемных смещений диффузора и трубы фазоинвертора фактически определяется механической добротностью системы динамик-ящик-труба. Исходя из этого, а также зная объемное смещение соответствующее заданной SPL, вполне можно оценить скорость в трубе.
    Собственно поэтому я и спрашивал о подводимой мощности.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 13.05.2010 в 01:38.
  4. #63
    Литва, Каунас
    если без фанатизма подходить, то все выглядит так,
    что типичные щелевые порты с щелью порядка 6-8 мм и достаточной площадью как раз и обеспечивают ламинарный поток воздуха ...
    Прикинем. 8" - площадь около 220см2. Берём 20 процентов - 44см2. Имеем щель 0,8*55см... Чтоб не получить подпевающих плоскостей, придётся разбивать на несколько более узких...Чешем репу... Где-то подобное уже встречалось...
  5. #64
    Yauhen,здраствуити я хотчю приобрести новую версию BassPort но я пишу из Литвы как рсчитатса с денгами,прошу ответить если есть варианты.за ранее спасибо Вайдас
  6. #65
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Здравствуйте. Ответил по почте.
  7. #66
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Обновление от 07.12.2010.
    Описание - в конце первого поста темы.
  8. #67
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Новая бесплатная версия, Bassport Light 1.0 от 08.01.2011.
    Выложил в первый пост темы.
  9. #68
    А это что за ошибка? Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #69
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Спасибо.
    Исправил. Скачайте заново и пробуйте.
  11. #70
    Yauhen, Вам спасибо за программу.
  12. #71
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Yauhen,
  13. #72
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Ой-ё, чуть не забыл!
    Недавно создал сайт, где буду выкладывать обновления программы, а также материалы на тему сабо- и портостроения.
    Адрес такой: http://www.bassport.info
    Заходите на досуге
    Последний раз редактировалось Yauhen; 17.08.2011 в 12:20.
  14. #73
    Цитата Сообщение от Дима1 Посмотреть сообщение
    И еше вопрос скорость звука для каждой головы должна быть одинаковой (такой как выставленна м/c 344).
    Это зависит от из расположения - если одна расположена в Питере, на берегу, т..е на 0м (как известно, за уровень мирового океана принят уровень балтийского моря), то для нее надо принять 340м/с, а если вторая, ну к примеру рядом с Содомом и Гоморрой, на пляже Сдей-Бокек, то там (-440м) будет уже почти 350 м/с
  15. #74
    Дима1, 40,50мм=4,5см 4,5 см = 45 мм...и вообще с таким подходом делай ЗЯ.
  16. #75
    город Петрозаводск
    Ну да ладно я дтак понимаю это не столь важно.
    А что-же делать с проблемой выше изложенной.
    ---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение в 15:49 ----------
    Извините уже ночью считал голова совсем не думала.
    ЗЯ не поидет чувствую с ним бассов в 18литрах вообще не будет.
  17. #76
    "баССов" - ни в каких литрах не будет.
    (кстати, для того-же динамика, в ФИ ящик обычно больше чем в ЗЯ).
    Не очень понятно с какой именно - с переводом миллиметров в сантиметры?
  18. #77
    город Петрозаводск
    -для одного 35гдн-1-4.
    F настройки ФИ 30гц (если не ошибаюсь нужна именно такая для этих динов)
    Внутриний объем ящика 18литров
    диаметр диффузора 180мм
    максимальный ход диффузора 10мм (если не ошибаюсь)
    количество портов-1
    сечение порта-круг
    Сам ФИ обычная труба
    диаметром 45,00 (4,5см)
    В итоге длина ФИ получилось 257,38 мм.Вопрос получилась слишком длинная.Просто от передней до задней стенки у меня внутреннее растояние 21,5.ФИ расположен на лицевой панели.
    А если частоту поднять до 35гц получается длинна 179,3мм это уже вроде нормально.Кстате скорость воздуха получилась м/с 35,19 это уже капут.
    И как тогда делать оставлять с частотой 35гц (а подойдет ли она для этой головы???).
    ---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение в 15:58 ----------
    Да не я же говорю это я затупил.
    Проблемка в длине ФИ при настройки на 30гц(нужна ведь такая???).
    ---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение в 16:00 ----------
    В ЗЯ 18литров изначальный вариант я слышал басса нет.
    В ФИ 18литров диаметром 4,5см длинной 130мм= 39гц я слышал басс был такой что у соседей стекла тряслись.Но проблема в сильном потоке скорости воздуха в ФИ.
    Ну и настройка на 39гц вроде не то что нужно.
  19. #78
    Привет
    Что-то у меня не клеится
    Я попробовал программу с такими параметрами
    Частота настройки 30Гц
    Внутр.объём 10л
    Диам.дифф. 80мм
    Макс. ход 3мм
    Динамиков и портов по 1
    Сечение круг
    Получил
    Цилиндр D=20. L=88,23
    Конус d=20, alfa=4, L=316,29, D=64,23
    Вопрос: конус и должен быть значительно длинее при одинаковых входных отверстиях ?
    С уважением
    ES
  20. #79
    Приветствую, скажите в чем отличия между платной и бесплатной версией программы BPL_1_0?
  21. #80
    Частый гость Аватар для Sergey
    А чем (или насколько) отличается версия Мастер от представленной в посте №1
