Страница 4 из 16 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 318
Тема: Квазикомплементарный УНЧ
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Квазикомплементарный УНЧ
    Данная схема знакома уже более 30 лет и те которые собирали оригинал остались довольны и так что же потерпело изменений:
    1. Входной ДК стал каскодным + гст на 2-х транзисторах со стабилизированым опорным нампряжением
    2.Полоса частот УНЧ ограничена входными ФНЧ и ФВЧ на воде ДК
    3.Модифицированая схема синфазного стабилизатора тока покоя ВК
    4.Петля ООС по типу "Амфитонона"
    Собственно и все прошу не судить строго что ВК квази. Печатка каповский файл прилагаются.
    BAX11.CIR
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.11.2021 в 10:41.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По умолчанию Re: Квазикомплементарный УНЧ
    Цитата Сообщение от 81bas Посмотреть сообщение
    Да, если только на нем не менее 1.2-1.4 вольт...
    Я говорил о насыщении VT12 ("... поскольку VT12 там и так уже почти в насыщении... ")
    Вы хотите сказать, что ген. тока не выполняет своих функций?
  3. #62
    Moscow
    Номинал R10 4,7кОм не слишком велик????
  4. #63
    Именно
  5. #64
    Пермь
    Отвечу за Джимми - конечно-же опечатка! 100-300 Ом.
    ---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение в 20:55 ----------
    Именно
    Обоснуйте! По симуляции видно, что ГСТ жёстко держит ток, пока ему хватает питания!
  6. #65
    Будет много букв Скажите лучше сколько вольт на R20 по последней схеме? Вложение 118011
    Последний раз редактировалось 81bas; 18.03.2011 в 19:03. Причина: прицепил схему
  7. #66
    Пермь
    Little Jimmie! Хорош тихариться! Я чтоль за твою схему один должен отдуваться?
  8. #67
    Германия
    Что-то не понял, чем проигрывает Никитинскому? И при чём здесь Акулиничев?
    2. И.Акулиничев. УНЧ с синфазным стабилизатором режима. — Радио, 1980, МЗ.С.47. - Это "оригинал".
    Никитин вроде бы к акулиничевскому руку приложил а потом и свой выходной каскад на N-Logical-Level мосфетах придумал.
    Чем проигрывает ? не готов пока документом доказывать. Вот дойдёт идея до практически зрелого решения, тогда и сравним...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #68
    Пермь
    У меня в Микрокапе - 0.698 Вольт. По моему - как раз, что доктор прописал? Вроде стандартное падение напряжения на ПН-переходе?
  10. #69
    Верно... А R10 у вас на сколько Ом? Если Ом 100-150 тогда все сходится
  11. #70
    Пермь
    Извините! Вспылил, был не прав, прошу дать возможность загладить, искупить!
    Считал, что речь идет про Акулиничева с "токовым шунтом". Ввиду своей ограниченности, другие схемные решения Акулиничева, как то выпали из поля зрения.
    Никитинский N-channel MOSFET, сам рекламирую, почти, как за деньги (нравится).
    А вообще-то пытался чутка потроллить, чтобы расшевелить сообщество
    ---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение в 21:21 ----------
    Пост №64.
    У меня и-нет что-то глючит, через одну-две минуты выкидывает из регистрации на Веге!
    Поэтому ответы с задержкой и, иногда невпопад, и позже по времени.
  12. #71
    Германия
    Извините! Вспылил,
    Да я как "наезд" и не воспринял Как раз как темо-оживлялку. Мои сообщения довольно кратки - не всегда понятно пишу, так что...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #72
    Пермь
    [/QUOTE]
    Я - тоже частенько "не всегда понятно пишу" Рад, что мы друг друга - поняли.
  14. #73
    г.Киев
    Простите товарищи на учебе был недавно пришел. прошу прощения в схеме есть опечатка вот поправил вікладіваю каповский файл с режимами по постоянному току
  15. #74
    На VT12 (Э-К) всего 0.3 вольта... Это как раз то, что я имел ввиду выше...
  16. #75
    Германия
    Вы ещё не видели , как это на полном размахе выхода выглядит.
    Little Jimmy, если уж симулятор осваиваешь, то попробуй выдать на-гора петлевое усиление и фазу его-же.
    Для этого подай сигнал на резистор ООС через конденсатор так 10 Фарад, и на него же резик 1к c выхода Уся, чтобы ООС по постоянке осталась. Генератор сигнала на входе отключи.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #76
    г.Киев
    Понял выложу
  18. #77
    Пермь
    Ув. Серый Мышь. Попробуй просмотреть посты выше!
    Там увидишь, что непонятки все разрешились от бремени!
    И петлевое усиление - посимулируйте сами, только вдумчивее пожалуйста!
    Файл - cir - присутствует.
    ---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение в 20:38 ----------
    А Вы никогда не видели в даташите, что напряжение насыщения К-Э может быть и сто милливольт?
  19. #78
    Германия
    Не пользую микрокап...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #79
    Пермь
    Ага значится мы! Аз есмь царь! Должны доказывать , что мы не верблюд?
  21. #80
    Видел, только в таком режиме биполяры в аудио тракте лучше не использовать, имхо...
