Показано с 1 по 20 из 20
Тема: ЦАП по мотивам Lynx D29
    Таганрог
    По умолчанию ЦАП по мотивам Lynx D29
    Всем доброго времени суток!
    После изготовления мной ЦАП на базе PCM1794, учитывая достаточное количество конструктивной критики, я решил не останавливаться и попробовать сделать ЦАП в большей или меньшей степени лишенный недостатков предыдущей конструкции. В результате обрисовались черты нового устройства:
    • Использовать USB->I2S транспорт с внешней синхронизацией;
    • Использовать отдельный регулятор громкости лестничного типа на поляризованных реле;
    • Использовать отдельный усилитель для наушников;
    • За основу ЦАП взять конструкцию Дмитрия Андронникова (Lynx D29).
    Размышляя на тему необходимой функциональности ЦАП, остановился на следующих возможностях:
    • Поддерживаемые форматы входных данных - I2S, RJ, LJ (64 BCK);
    • Наличие двух генераторов на сетки частот 44.1 и 48 кГц;
    • Режим работы (ведущий/ведомый) - только ведущий.
    Схема ЦАП: SCH_DAC V4.pdf
    Схема регулятора громкости: SCH VOL_CTRL.pdf
    Схема усилителя для наушников: SCH H_AMP.pdf
    Схема блока питания: SCH PSU.pdf
    Прошивка ПЛИС: DAC_V4_Firmware.rar
    ЦАП выполнен на четырехслойной печатной плате размерами 190х80 мм. Интерфейс I2S c USB->I2S транспорта гальванически развязан силами ADuM1401CRW, сигналы управления генераторами и режимами цифрового фильтра AD1853 гальванически развязаны оптопарой. Управление регулятором громкости осуществляется от USB->I2S транспорта.
    Внешний вид блоков получившейся конструкции:
    Фото платы ЦАП: Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото платы регулятора громкости:
    Фото платы усилителя для наушников:
    Фото платы блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения проводились внешней звуковой картой USB EMU0202 в режиме 44.1кГц/24 бит, в качестве тестового сигнала выступал синус с частотой 1кГц разрядностью 16 и 24 бит, полученный дизерингом 32 битного синуса. Для измерения сигнала с уровнями 0, -3, -6 дБ вводилось дополнительное ослабление сигнала с последующей калибровкой уровня, в целях снижения искажений АЦП, что видно по графикам как увеличение уровня шумовой полки.
    Ввиду практически полной идентичности каналов и отсутствия у EMU0202 стерео входа, результаты приводятся только для правого канала ЦАП:
    0дБ, -3дБ, -6дБ, -10дБ, -20дБ 16 бит
Название:	0dB Right 44100 16.png
ID:	117958 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-3dB Right 44100 16.PNG
ID:	117961 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-6dB Right 44100 16.PNG
ID:	117960 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-10dB Right 44100 16.PNG
ID:	117962 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-20dB Right 44100 16.PNG
    0дБ, -3дБ, -6дБ, -10дБ, -20дБ 24 бит
Название:	0dB Right 44100 24.PNG
ID:	117964 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-3dB Right 44100 24.PNG
ID:	117965 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-6dB Right 44100 24.PNG
ID:	117959 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-10dB Right 44100 24.PNG
ID:	117957 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-20dB Right 44100 24.PNG
    Звук описывать не умею, но по сравнению с моим ЦАП на PCM1794 обладает большей легкостью и ненавязчивостью, более завораживает.
    Выражаю огромную благодарность:
    • Lynx - за открытость схемных решений и консультации;
    • energetik - за отличное устройство Flamenco;
    • Ромыч - за помощь в приобретении OP42;
    • antecom - за помощь в приобретении компонентов для регулятора громкости;
    • Bob Sinclar - за помощь в изготовлении печатных плат;
    • Всем участникам форума.
    Последний раз редактировалось Aclii; 29.03.2011 в 16:33.
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: ЦАП по мотивам Lynx D29
    По-моему. название ЦАПа - DAC V4 - уже использовал Sergio T
    Полагаю, нужно какое-то другое название.
    С Уважением, Анатолий.
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    А где самое интересное, фотографии конструкции ?
    Таганрог
    Будут сегодня-завтра
    Инженер Аватар для Lynx
    Aclii, коллега! Примите мои искренние поздравления! Судя по всему, у Вас получилось замечательное во всех отношения устройство!
    Таганрог
    Дмитрий, спасибо за добрые слова и конструкции которыми Вы делитесь
    Да большая работа проделана, поздравляю.
    Выглядят платы достойно, предполагаю звучание оправдает потраченные усилия и средства.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Компоновка почти повторяет 29-ку, разве что генераторы пло другую сторону платы. У 29-ки 5 питаний, а куда вам аж 8 (4 транса по 2 обмотки)?
    Таганрог
    Для непосредственно ЦАП используется тоже 5 питаний, остальные это питание ушного усилителя (самый большой трансформатор) и регулятора громкости, так что обошлось без фанатизма
    ИМХО.
    На плате видно пять разьемов под питание, три цифры два аналога.
    Надо полагать использовались силовые трансы имеющиеся в наличии, поэтому БП
    так и построен, ничего плохого в этом не вижу.
    Расслабтесь, сударь Где я написал, что это плохо?
    Автору респект, очень хорошая конструкция. Только вот чтото разница с 1794 не особо велика, судя по вашим словам. Должно быть небо и земля. Нет?
    Калуга
    С какого перепугу ?
    Таганрог
    Еще уделил немного времени сравнению двух своих цапов - больше цап на PCM1794 слушать не хочется, хотя до этого он меня вполне устраивал. Сравнение конечно не совсем корректное, (с синхронизацией и без) но AD1853 звучат очень приятно и музыкально, вызывают нашествия мурашек , в общем спасибо всем, что подтолкнули в правильном направлении, оно действительно стоит затраченных усилий
    А таковых много? Ну кроме Дмитрия
    Таганрог
    В целом по высказываниям на форуме у меня сложилось устойчивое положительное мнение о звуке этой дельтасигмы, пришлось поверить
    Несмотря на стереотипы, это действительно так. На самом деле, работа в любом случае проведена очень большая. Кроме как энтузиазмом, объяснить ее нечем, ибо проще сразу 29-ку купить ну или плату к ней.
    Таганрог
    Это как в том анекдоте:
    Габровца спросили:
    - Почему, покупая дрова, вывыбираете самые сучковатые?
    - А потому, что они греют двараза: когда их колешь, и в печке.
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Где платы заказываете? И прочие конденсаторы
    Таганрог
    Цитата Сообщение от МихаилNegative Посмотреть сообщение
    Offтопик:Где платы заказываете? И прочие конденсаторы
    Платы заказывал тут: www.pselectro.ru, детали в основном с www.digikey.com, остальное искал уже в наших интернет-магазинах.
    Жаль, что Вы не близко к нам. Можно было бы с 29-кой оригинальной сравнить
