Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Как усилить стенки рейками?
    Аватар для Elms
    Вопрос Как усилить стенки рейками?
    Прошерстил весь раздел - по поводу крепления динамиков за магнит -3 темы, про демпфирующие материалы - больше 7-ми тем.... по своему вопросу ничего не нашел.
    Буду укреплять стенки корпусов АС рейками (дубовыми). Буду их вклеивать. Костяным столярным клеем (не первый раз). Вопрос - как лучше класть рейку - по центру вдоль длинной стороны, наискось, под углом две штуки, три перпендикулярно высоте или ещё как? АС высокая, т.е. имеет отношение высоты к ширине где-то 3:1... Не про распорки спрашиваю, а именно про укрепление стенок. Кто как делает?
    По умолчанию Re: Как усилить стенки рейками?
    EUGENE, ваша идея обречена быть неудачной.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    Вполне допускаю
    С уважением
    ES
    P.S. на скорую руку делал: 2 банки НЕСКАФЕ 250г Консервным ножом лишил донышек, и скрепил изолентой. Обернул вспененным и обмотал широким скотчем. Прикрепил 15гдш9 с торца (он подходит по диаметру). Включил и был приятно удивлён...!?
    Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от EUGENE Посмотреть сообщение
    2 банки НЕСКАФЕ
    ... подумаешьэканевидаль... У меня одно время в колонках внутри две бутылки от чая с лимоном болталось... В качестве резонаторов Гельмгольца.
    Москва-Нара
    Здравствуйте
    .....Буду укреплять стенки корпусов АС рейками (дубовыми). Буду их вклеивать. Костяным столярным клеем (не первый раз). Вопрос - как лучше класть рейку - по центру вдоль длинной стороны, наискось, под углом две штуки, три перпендикулярно высоте или ещё как? АС высокая, т.е. имеет отношение высоты к ширине где-то 3:1... Не про распорки спрашиваю, а именно про укрепление стенок. Кто как делает?
    Предлагаю в порядке поиска. Обрешетку из реек снаружи. Рейки не параллельно. Углы в пересечениях реек обрешетки разные. На рейки снаружи наклеить фетр или войлок. Поверх фетра наклеить тонкую фанеру.
    Сам я фанеру и фетр поверх обрешетки не клеил - кожей затянул снаружи.
    Привет
    У меня зреет идея макетирования колонок
    (пока руки не доходят)
    Ящик из ДВП 3...5 мм толщиной (всё будет сильно дрожжжжать)
    Обернуть это вспененным полиэтиленом (подложка для ламината)
    А поверх всего нечто нерастяжимое (мешок из пластиковых волокон)
    Закрепить можно всё скотчем (для бандеролей или заклеивания окон)
    Внутри распорки (прижать посильнее к подложке для демпфирования стенок)
    Получается дёшево и сердито (и быстро)
    Материалы закупил год назад, а времени всё нет....
    С уважением
    ES
    P.S. Может кому пригодится идейка. А может покритикуете (конструктивно).
    Опять же в порядке поиска : может заменить нечто нерастяжимое наоборот, как раз на растяжимое и дающее усадку? Например на ХБ парусину или джинсу. Режем на полосы нужной ширины. Вымачиваем в горячей воде, растягиваем - стираем. Наматываем, с сильным натягом, на черенок от лопаты. Фиксируем ра корпусе свободный край полосы гвоздиками. Обматываем конструкцию мокрой тканью с сильным натягом. Для натяжения нужен черенок. Фиксируем край ткани гвоздиками. Ставим распорки и ребра, конструкцию чуть "разопрет". Оставляем сушиться. Ткань сохнет, садиться и обжимает всю конструкцию. Усадка простиранной и хорошо вытянутой ХБ ткани до 10 % по длине - может сломать все рейки. Если понравиться как получилось, то снимаем ткань. Мочим ткань заново, стираем. Разводим ПВА 1:1, греем до 60-70 Гр. Вымачиваем в этом
    растворе ткань. Наматываем на черенок, опять же с натягом. Обмазываем клеем поверхность ящика. Прибиваем свободный край на гвоздики. Плотно укутываем ящик. Каждый слой промазываем клеем. Фиксируем ткань - сушим, 2-3 дня.
    Так делал полочники - очень хотел каплевидную фирму.
    МаксСпейс, понятно что Ваша реплика не мне мне адресована. Если не секрет, поделитесь причиной не удачности конструкции?
    Аватар для Elms
    Только что вылез из под стола. Рыдал.
    У многих тут разыгралось воображение, черенки от лопат в ход пошли... Но, напоминаю, тема про укрепление стенок методом вклеивания рёбер жесткости. Не распорок, не мокрых тряпок - именно рёбер. И вопрос был именно в расположении. Вы, конечно, можете тут и сопромат вспомнить, но мне казалось, я четко обрисовал тему.... А она, похоже, скоро попадёт в отстойник.
    Москва-Нара
    Травка под столом позабористее....
    Воображение это хорошо, у меня оно то же разыгралось: На другом конце провода сидят мужики вокруг компа, пиво пьют, вслух на сон грядущий читают, пяточку по кругу пустили.... Душевно....
    Про расположение я Вам ответил - снаружи, что бы не было "звона". Про "звон" спросите у Ясного Сокола, он замеры делал. Порядок расположения- полный хаос относительно одной рейки, расположенной вдоль длинной стороны, короткую сторону рейка делит 1:1,73 (кв.корень из 3) вариант более подходящий, чем 1:3.
    Ваш вопрос не очень корректно поставлен, конкретики будет мало:
    Размер ящика не указан
    Размеры стенок не указаны
    Материал стенок не указан
    Способ соединения сторон не указан....
    Частоты резонансов не измерены.
    Сопромат бессилен
    PS "Мокрые тряпки" высыхают и делают конструкцию тихой и молчаливой.
    Аватар для Elms
    Так. Я всё понял. Iliya20, EUGENE, mAxSpace, gross, особая благодарность. Тема закрыта от греха.., а то тут сейчас такое начнётся!
