Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 201
Тема: DAC на AD1862
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию DAC на AD1862
    Этот ЦАП был сделан достаточно давно, я его даже показывал по частям, но в процессе слушания некоторые моменты изменялись, схема немного модифицировалась. Около года все работает без изменений, за это время аппарат удалось дома, не спеша, сравнить с внушительной кучкой промышленных ЦАПов- результатом я весьма доволен.
    Сделано для работы по SPDIFу для двух разновидностей источников- поддерживающих внешнюю синхронизацию и обычных (в этом случае активизируется ASRC на AD1896). Схемы и фото прилагаются
    dac1862_analog03.pdf
    dac_cntr.pdf
    dac_digS.pdf
ID:	116775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116777   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116839   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vd_two; 10.03.2011 в 14:10.
    Quod scripsi, scripsi
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: DAC на AD1862
    Цитата Сообщение от AndIT Посмотреть сообщение
    Вопрос по питанию 1862.
    Раздельное питание цифры и аналога ЦАПина выдерживает?
    Там неточность на схеме- между шинами аналогового и цифрового питания 1862 есть защитные диоды Шоттки. Надо будет исправить...
    В аналоге параллельное питание?
    Не понял вопрос.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.03.2011 в 04:08.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Paul_Sab
    Lugansk
    Володя, как всегда отличная работа!
    Мои поздравления!
    А как по сравнению с дата ридером?
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Мои поздравления!
    Merci beaucoup!
    Data Reader - транспорт, как их сравнивать? ЦАП, однако, спроектировать труднее...
    Слушал эту штуку еще когда не был здесь за регестрирован,ложит на лопатки многих.
    Автору большой респект и уважуха,вот еще неиного фотографий.
    http://diyaudio.org.ua/blog.php?u=629&b=66
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Скажите, BUF03 какой уровень смещения Ref подстраивает, просто мне NE5534 c его +-15mV не хватает? На выходе -40mV, думаю входным уровнем смещение подстроить, сразу после ЦАПа.
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Согласно даташита оффсет BUF03 подстраивается в пределах +-80 мВ. Хотя непонятно, откуда у Вас берется смещение в 40мВ, такого быть не должно...
    Последний раз редактировалось vd_two; 17.03.2011 в 18:16.
    Тверь
    Смещение видимо присутствует на выходе AD1860, а потом усиливается AD844 в 20раз и инвертируется получается -40mV. Да, в даташите на AD1860 выходное смещение нормировано +-30mV, вот в чем дело.
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Чуть не так. Мы ведь о Пете Рогове говорим?
    +-30mV - это оффсет при использовании внутреннего ОУ и выхода по напряжению. На токовом выходе нормируется токовый оффсет в центре шкалы, обычно он составляет единицы микроампер. 844-я ничего не усиливает, а передает этот и сигнальный токи в резистор, на котором ток преобразуется в напряжение. При токе ошибки 2мкА (средний) на резисторе 3кОм (пин 5 AD844) будет 6мВ оффсета+ошибка самой 844-й, но последней, ввиду малости, можно пренебречь.
    Тверь
    А через резистор 3к протекает тот же ток, что с выхода ЦАПа, тогда на резисторе будет 6V p-p? Если не подключать ЦАП к I-U тогда на выходе AD844 смещения недолжно быть?
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Тот же ток. Для 1860 на 3-х килоомах будет 3V p-p. Если не подключать выхлоп у ЦАПу (заземлив его вход, пин 2 AD844), на выходе каскада оффсет будет очень мал. Вы расскажите подробно, что собрано сечас и где сколько оффсетов.
    Тверь
    ЦАП у меня AD1860 + Петя Рогов как в вашей схеме с резистором нагрузки 2.74Ком + NE5534 включенная буфером G=+1. У NE5534 регулировка оффсет +-15mV, не хватает т.к. на выходе NE5534 получается -40mV правого канала и -49mV левого канала с максимально выкрученным подстрочником NE5534. Замыкая вход AD844 на землю получаю смещение +50mV это с учетом подстройки нуля реализованного делителем и подключенного к резистору преобразования с целью установки смещения выхода, похоже смещение до ЦАПа -50mV или это смещение вносимое самой AD844
    Последний раз редактировалось Alexhase; 17.03.2011 в 20:31.
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Сколько на 5-ом пине AD844-й с отключенным буфером на NE5534? NE5534 для работы с G=+1 нужно скорректировать, ибо похоже на возбуд.
  14. #53
    Тверь
    на 5 пине при замкнутом входе AD844 +60mV (это напряжение смещение задаваемое добавочным делителем) может без делителя померить? С подключенной AD844 к ЦАПу на 5 ноге 0 также выставленное делителем.
  15. #54
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Alexhase, я не понимаю, о каком делителе речь. Схема в первом посте, никаких делителей там не нужно. 5534 скорректирована?
  16. #55
    Тверь
    Делитель я добавлял с целью убирать смещения выхода. Делитель подключил к нагрузочному резистору I-U (как один из вариантов компенсации смещения) ибо регулировки смещения NE5534 не хватает. Мерил без NE5534 на 5 ножке AD844 все тоже самое, что и с ней.
    Последний раз редактировалось Alexhase; 17.03.2011 в 21:35.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    vd_two, почему для выхлопа применили именно параллельный стабилизатор? Расскажите поподробнее.
    Можете показать фото платы ЦАПа с другой стороны?
    Заранее спасибо.
  18. #57
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Мне нравится звук с параллельными стабилизаторами. Если нагрузить последовательный стабилизатор балластным резистором, то все тоже будет хорошо- но КПД станет практически как у параллельного
    Нужно еще учитывать, что с разными стабилизаторами (параллельный/последовательный) важен выбор электролитического конденсатора на выходе. Например, замечательные Elna Керафайн c параллельным стабом для меня дают не лучший результат, а KZ от Ничикона- работают великолепно. При этом последние доступны и недороги.
    Платы отфотографирую как только будет повод разобрать аппарат...
  19. #58
    А black gate std на выходе паралельного стаба не пробовал?
  20. #59
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Не пробовал, и к сожалению, уже не попробую. Время этих конденсаторов уже ушло...
  21. #60
    Питер
    Ну, они еще тяжело но доставаемы
    Для себя любимого можно и поднапрячся
