Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: DAC63+USBtransport+Рогов
    г.Харьков
    По умолчанию DAC63+USBtransport+Рогов
    Эта конструкция появилась на свет как стыковочный узел между всем известными и широко обсуждаемыми конструкциями, а именно, великолепным по звучанию "выхлопом" имени Рогова (by SergioT) и богато функциональным USB - транспортом (by Energetik). Цап имеет два входа TTL и RS-485 (ADM1485), каждый из которых может работать как в режиме мастер, так и в режиме слейв. Входные форматы I2S/RJ, разрядность данных 16/24бита. ЦФ-SM5847, ПЛИС с конвертором форматов, делителями опорной частоты, коммутатором входов. Гальванические развязки ISO150. Два генератора 512fs с третьим состоянием, переключаемые через Logic Gate Optocouplers HCPL0201 USB транспортом. Далее регистр пересинхронизации и становящиеся абсолютным раритетом PCM63P-K. Питание микросхем ЦАП общее для аналогового и цифрового питаний, с применением параллельных стабилизаторов. Питание генераторов, регистра, аналоговой стороны гальваноразвязок построено по классической схеме ИОН-ФНЧ-ОУ.В качестве ИОН - ADR391. ПП выполнена на 4-х слоях с размерами 100х170мм.
    Отдельная благодарность Дмитрию (Lynx) за открытость схемных решений, Сергею (SergioT) и Олегу (OlegN) - за качественные комплектующие и всем участникам форума за внимание . Краткий фото отчёт прилагается.
ID:	117944   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117945   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для ypvypv
    По умолчанию Re: DAC63+USBtransport+Рогов
    Мечта во плоти!
    А что это под платой ЦАП - блок питания?
    Челябинск
    Поздравляю! Титанический труд проделан и в довольно короткие сроки. Хорошо зарекомендовавшие себя схемотехнические решения и компоненты.
    ЗЫ. Ждем цап на AD1862
    Поздравляю!
    Однако смотрится и наверное слушается вкусно.
    г.Харьков
    Цитата Сообщение от ypvypv Посмотреть сообщение
    Мечта во плоти!
    Так точно, они.
    Частый гость Аватар для goose
    Поздравляю с хорошей конструкцией! А можно схему посмотреть?
    Каждому - своё
    г.Харьков
    Поздравляю!
    Спасибо. Играет великолепно. Если честно никакого намёка на вялость, ватность или мягкость PCM63-их. Очень динамично и детально.
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    А скока слойная плата ЦАП?
    4-х слоях
    Извиняюсь, не заметил.
    Последний раз редактировалось AVIATOR N; 17.03.2011 в 16:29.
    Таймыр
    "...ПП выполнена на 4-х слоях с размерами 100х170мм."
    в первом посте фсе написано.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Молодец! Хорошая работа
    Quod scripsi, scripsi
    Инженер Аватар для Lynx
    Очень приятное изделие! Мои поздравления!
    Поздравляю!!! Красивое устройство!
    Новое, но грабли старые.
    Новичок Аватар для Volkov_krsk
    Красноярск
    Приветствую, Владимир.
    Мои поздравления.
    Какой звуковухой замеры производил?
    Частый гость Аватар для zmax
    Отличное устройство, наконец без шаманства две частоты на PCM63.
    Добрый день. Когда выход генератора переводится в состояние высокого импеданса, снимается ли с него напряжение питания?
    Вопрос со стороны цифрового питания электролиты не пригодились?
    г.Харьков
    Нет. Не снимается
    ---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение в 11:32 ----------
    Около стабилизаторов установлены Panasonic FK, на питаниях ПЛИС и фильтра - X7R 22mkf на 6,3в.
    Немного не так задал вопрос около PCM63 2 конденсатора не установлены.
    г. Москва
    Полковnik, коллега, а из чего и как изготавливались радиаторы на BUF03?
    Александр.
    очень похоже на обрезки медной трубки.
