Регулятор громкости и тембра на микросхеме и с ДУ. Микра типа TDA8425 проц и ДУ примерно RC5/ Может кто подскажет где найти конкретное чего-нибудь?
У схемы с потенциометром - оно постоянно только в случае бесконечно большохо входного сопротивления того, что стоит после этого потенциометра, а как правило - это не совсем так.Сообщение от Vlad Bo
Но входное сопротивление того, что стоит после этого потенциометра , как правило, на порядок больше чем сопротивление самого потенциометра. Поэтому его влиянием обычно можно пренебречь.
Это будет проблемой, если на РГ работает каскад с высоким выходным сопротивлением, например ламповый с резистивной нагрузкой. Очень не универсальное решение. Я бы не стал себе делать.Сообщение от Vlad Bo
А если стоит нормальный операционник, ему не важно 5кОм или 50.
Максим.
Вернусь к заданному вопросу. Нашел ответ сам.
Схема работает. Во всяком случае, в части включения и регулировки громкости. Селектор входов не делал, ибо он не нужен. Небольшое замечание: время от включеня до срабатывания реле защиты колонок слишком большое. Секунд 20.Сообщение от Finder
Последний раз редактировалось Finder; 06.12.2005 в 09:04.
филе пропало по етой ссылке![]()
Нашел. Есть тут
http://www.igdrassil.narod.ru/audio/...a/drc/drc.html
При цитировании, оказывается, ссылка искажается.Достаточно подвести к ней курсор, и это видно.
А что если сделать управление по радиоканалу. Мне кажется эта схема имеет множество преимуществ по сравнению с управлением изложенном выше. Вот ссылочка http://www.masterkit.ru/info/newshow.php?num=806
Но хотелось бы увидеть статью полностью мож у кого есть этот номер журнала.
`Схемотехника` номер 5 за 2005 г., стр. 27.
А вообще какие способы управления по радио каналу еще есть?
Насколько я понял, это схема пропорционального управления для моделей. В этом что-то есть. Крутиш ручку на пульте - и соответственно крутится ручка на усилителе. Прикольно. Большего от нее не получить.Но, кроме журнала, нужна еще прошивка для контроллера IMHO. По поводу радиоканала. Теоретически его можно приделать к любой системе ДУ. Но надо ли?
Привет, Максим!Сообщение от antecom
А ещё надо учесть поведение входного фильтра радиопомех, который обычно настраивается на частоту 100-160 кГц. Вот ужо его колбасит при регулировке громкости обычным потенциометром. Да и включение последовательно с базой входного транзистора меняющегося от нуля до 10-100 кОм сопротивления регулятора тоже не выглядит красивым решением. Зато очень просто. Но это ведь не наш путь
? Даёшь L-regler на реле с энкодером!
С уважением, Сергей.
Может ли кто подсказать, какие существуют современные высоко-концовыемикросхемы-регуляторы тембра с управлением от МК? Если таких в природе не существует, то каким образом регулируется тембр в подобной аппаратуре? Планирую делать регулятор громкости на PGA2310. Хочу сделать и регулятор тембра типа НЧ-СЧ-ВЧ. Самое лучшее, что я пока нашел, это варианты с TDA8425. Но у неё искажения в 100 раз хуже, чем у PGA2310. Хотелось бы иметь регулятор тембра, у которого КНИ был соизмерим с искажениями PGA2310. Есть ли варианты для данных условий? Если нет, то что из лучшего по КНИ можно применить?
Вообще, в "высоком конце" регуляторы тембра не особо котируются. И уж точно не на спец микрухе.
Если уж так хочется регулировать тембры, то я бы предложил сделать обычный пассивный РТ безо всяких ДУ (тембры ведь постоянно крутить не надо?) и электронный регулятор громкости с ДУ, хоть на той же PGA2310. Кстати, выход у нее весьма нагрузоспособный, прямо туда пассивный РТ и прикрутить... Сам подумываю попробовать сделать похожий вариант.
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
Чисто гипотетически я и предполагал, что в подобной технике регуляторов тембра либо вообще нет, либо они не на микрухах...
Думал уже над этим вариантом. Но философия разрабатываемого управления усилителем предполагает управление только от ПДУ. На передней панеле - только индикация. PGA2310 уже вписывается в проект. Теперь необходимо подобрать приемлемую схему регулятора тембра с цифровым управлением.
Желание получить от регулятора тембра минимальные искажения обращают взор на пассивные регуляторы. Пока нашел такие варианты: http://www.q-r-x.ru/audio/p_rt.htm и http://cxem.net/sound/tembrs/tembr1.php Как вариант реализации цифровой регулировки рассматриваю использование реле для перебора постоянных сопротивлений вместо переменных (типа РГ Никитина). Какие будут противопоказания по данным вариантам самих регуляторов тембра?![]()
