Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Разблокировка магнитолы
    Вечный странник
    Аватар для Asker
    пока в столице
    По умолчанию Разблокировка магнитолы
    Ситуация следующая - в один из морозных дней жена не смогла завести машину, на стоянке ей посоветовали проверить клеммы на аккумуляторе, но поскольку для нее это темный лес, то кто-то помог почистить клеммы (сняв их, т.е. разорвав цепь). Штатная магнитола заблокировалась. Тот же умник, взяв мануал, стал заводить код, который был дан для ПРИМЕРА. Нужный код был совсем в другом месте. Короче после трех ошибочных попыток магнитола совсем заблокировалась и теперь даже не дает возможности ввести правильный код. На родном сервисе развели руками - помочь не могут.
    Есть умельцы, которые занимаются такими делами? Присоветуйте что-нить, пожалуйста.
    Авто - опель корса, штатная магнитола блаупункт 2003.
    Германия
    По умолчанию Re: Разблокировка магнитолы
    Посмотрел в руководстве:
    После 9-ой попытки разблокировки время до след.ввода 640мин.
    После 10 неудачной попытки радио меняется в опельцентре но за деньги.
    рекомендуется после 6-ой неудачной попытки ехать в сервис центр.
    мож еще не все пропало и десятой попытки не было - тогда в сервис центр.
    [ADDED=Серый Мыш]1137405418[/ADDED]
    К сожалению 2003 тянет из гугля не модель а год - трудно чтото выцепить.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 16.01.2006 в 12:56.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Cергей, сходи сюда http://telemaster.ru там много чего есть
    Вечный странник
    Аватар для Asker
    пока в столице
    Спасибо за информацию, надо уточнить одну деталь - эти 640 минут:
    1 постоянно должна быть включена только магнитола
    2 зажигание и магнитола
    3 + двигатель
    Германия
    Из той же пдфки
    1 Включаем зажигание
    2 выключаем радио
    3 надавить и держать кнопку AS
    4 включить радио - должно чтото пискнуть
    5 отпустить кнопку AS
    загорится CODE и через 3 секунды чтото вроде "10 - - - -"
    10 это номер попытки
    6 ввод кода: скажем 0365
    кнопку 1 нажать 1 раз : 0
    2 4 раза: 03
    3 7 раз : 036
    4 6 раз : 0365
    кнопку AS жать около 3 секунд, до сигнала.
    ВСЕ
    если код был фальшивым загорится SAFE , ждать долго, далее с пункта 5 по-новой.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Вечный странник
    Аватар для Asker
    пока в столице
    Это все есть в мануале (он у меня есть), а вот про количество неверных попыток и растущем времени "задержки ввода" там ничего нет
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от Wh`te
    Особо интересно на фуфло было взглянуть
    Германия
    там написано - первые 2 попытки по 10 секунд задержки
    потом по 10Минут, а до десятой попытки ждать 640 мин
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Если самому победить не удастся, то подскажу человека. Должен помочь, но придется раскошелиться. По цене не знаю.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У меня аналогично было с Блаупунктом, но я его снял и бросил в шкаф. Через день на другой машине, перед продажей, решил заткнуть неопрятную дырку и он заработал. Был Блау - дельта.
    Сергей.
    Вечный странник
    Аватар для Asker
    пока в столице
    Всем спасибо, братцы, я завтра опять отчаливаю в теплые края на неопределенное время, но на форуме не пропадаю.
    Удачи всем, и на дорогах в том числе.
