Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Как усилить стенки рейками?
    Аватар для Elms
    Вопрос Как усилить стенки рейками?
    Прошерстил весь раздел - по поводу крепления динамиков за магнит -3 темы, про демпфирующие материалы - больше 7-ми тем.... по своему вопросу ничего не нашел.
    Буду укреплять стенки корпусов АС рейками (дубовыми). Буду их вклеивать. Костяным столярным клеем (не первый раз). Вопрос - как лучше класть рейку - по центру вдоль длинной стороны, наискось, под углом две штуки, три перпендикулярно высоте или ещё как? АС высокая, т.е. имеет отношение высоты к ширине где-то 3:1... Не про распорки спрашиваю, а именно про укрепление стенок. Кто как делает?
    Липецк
    По умолчанию Re: Как усилить стенки рейками?
    Я где-то читал (в советской книжке), что нужно клеить не совсем по центру вдоль длинной стороны и на ребро. Ну, почему на ребро, понятно: так прочнее. Почему вдоль, вроде бы тоже: получаются более узкие панели с более высокими собственными резонансами, которые легче потом задавить (а может и совсем давить их не придётся, если окажутся выше диапазона работы динамика). А не по центру, наверное для того, чтобы не было совпадений резонансов отдельных "панелей".
    Я сам на примерно так и делал на боковых стенках. А на передней и задней т.к. они у меня шире я ставил по два ребра. Причём на передней стенке симметрично под наклоном, чтобы обойти басовый динамик. На верхней и нижней стенках тоже сделал по два ребра. На нижней с переда на зад - на ширине крепления ножек. И потом у меня рёбра передней, нижней, задней и верхней стенок состыковались по углам своими боковыми поверхностями (с небольшими зазорами из-за наклона рёбер передней стенки, которые я потом залил клеем), как бы внахлёст. И, насколько я помню рёбра боковых стенок, тоже подошли вплотную к рёбрам верхней и нижней станок (для склейки).
    Последний раз редактировалось Iliya20; 13.03.2011 в 17:23.
    Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    на ребро
    Как можно приклеить на ребро рейку прямоугольного или квадратного сечения?
    Липецк
    В смысле? Речь идёт о рейках прямоугольного сечения. Их можно крепить либо плашмя, либо на ребро. Короче, нужно клеить на узкую грань.
    Кстати, сейчас вспомнил, что в журнале Speaker Builder однажды было целое исследование на эту тему. Пробовались разные материалы, разные сечения и разные способы установки. А потом с помощь т.н. акселерометра измерялась вибрация панели. К сожалению сейчас более подробную информацию дать не могу. Журналы лежат очень далеко. Могу только подтвердить, что дубовые рейки - это правильный выбор.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 13.03.2011 в 17:40.
    Аватар для Elms
    Вопрос Re: Как усилить стенки рейками?
    Я сам на примерно так и делал на... А на... Причём на...
    Спасибо. Теперь понял. Конечно же жесткость на изгиб по узкой стороне будет больше, а конструкция прочнее. В случае с квадратным сечением это всё равно.
    Вот я тут схематично изобразил несколько вариантов:
    Как лучше?
    Последний раз редактировалось Elms; 13.03.2011 в 20:42.
    Липецк
    Как я уже писал выше, у меня получилась комбинация вариантов A, B, С и D.
    Дубовые совсем не обязательно. Можно прихватить шурупами изнутри (просверлив в рейке отверстие под шуруп диаметрои чуть меньше шурупа).
    Главное, чтобы шуруп (саморез) не вылез наружу.
    Можно клеить и по центру как в первом варианте. Хорошо еще распорку (и) поставить между стенками, это увеличит жесткость сильнее, чем ребра.
    Георгий Крылов
    Аватар для Elms
    Георгий, спасибо, я в курсе. Вопрос только про расположение рёбер жесткости на плоскости стенки.
    Привет
    Была такая книжка "Высококачественные акустические системы" Алдошина
    Вот "выдрал" картинку из неё (слегка не акуратно)
    Где сильнее колеблется, там и "ужесточай"
    А можно и померять у готовой колонки
    Оберни микрофон тонким поролоном и, слегка прижимая, повози по стенкам работающей колонки
    Сигнал удобно смотреть осциллографом.
    С уважением
    ES
    Аватар для Elms
    EUGENE, спасибо! На счёт микрофона - отличная идея. Глядя на картинку напрашивается диагональ....
    Кстати, очень просто реализуется и весьма эффективно.
    Они и распрки они и рёбра жесткости.
ID:	117896   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	После отделки к&#1.JPG
ID:	117897   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Elms
    mAxSpace, ваше изделие?
    Угу, прошлым летом, воял в 45-градусной жаре, в металлическом гараже несколько недель.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Они же и "антистоячки".
    Частый гость Аватар для az967
    mAxSpace: Ну где берут нормальную фанеру? Завидно. У нас такой горбыль продаётся, что только на пол годится.
    Elms, лучшим вариантом упрочнения стенок будет такой: вдоль длинной стороны стенки клеите несколько реек на ребро, по ширине стенки распределяя рейки приблизительно равномерно. Так делаете на двух противоположных стенках. Затем соединяете рейки противоположных стенок между собой, вклеивая отрезки реек с некоторым шагом. Получите конструкцию с максимальным отношением жесткость/занимаемый_рейками_объем.
    У нас тоже горбыль, я лично выбирал листы на складе чтоб поменьше сучков было и все равно в процессе распила один лист расслойлся.
    Привет
    Есть ещё такая мысль: ставить распорки так, что бы они оказывали давление на стенки. И давление от них было бы раз в 10 больше, чем максимальное давление от сжимаемого динамиком воздуха. Другими словами "забрать" распорками всю возможную амплитуду колебаний стенок.
    С уважением
    ES
    Липецк
    EUGENE, насколько я помню, эта идея уже обсуждалась. Непонятно как измерить давление распорок. И как кто-то заметил, в случае использования таких распорок как и в случае использования тросиков, натянутых между рёбрами жёсткости, есть вероятность того, что стенки ящика вместе с рёбрами со временем просто деформируются, сведя предварительное натяжение/давление на нет.
    Привет
    У меня зреет идея макетирования колонок
    (пока руки не доходят)
    Ящик из ДВП 3...5 мм толщиной (всё будет сильно дрожжжжать)
    Обернуть это вспененным полиэтиленом (подложка для ламината)
    А поверх всего нечто нерастяжимое (мешок из пластиковых волокон)
    Закрепить можно всё скотчем (для бандеролей или заклеивания окон)
    Внутри распорки (прижать посильнее к подложке для демпфирования стенок)
    Получается дёшево и сердито (и быстро)
    Материалы закупил год назад, а времени всё нет....
    С уважением
    ES
    P.S. Может кому пригодится идейка. А может покритикуете (конструктивно).
