Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 318
Тема: Квазикомплементарный УНЧ
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Квазикомплементарный УНЧ
    Данная схема знакома уже более 30 лет и те которые собирали оригинал остались довольны и так что же потерпело изменений:
    1. Входной ДК стал каскодным + гст на 2-х транзисторах со стабилизированым опорным нампряжением
    2.Полоса частот УНЧ ограничена входными ФНЧ и ФВЧ на воде ДК
    3.Модифицированая схема синфазного стабилизатора тока покоя ВК
    4.Петля ООС по типу "Амфитонона"
    Собственно и все прошу не судить строго что ВК квази. Печатка каповский файл прилагаются.
    BAX11.CIR
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.11.2021 в 10:41.
    По умолчанию Re: Квазикомплементарный УНЧ
    Как звук, понравился?
    г.Киев
    ЧЕсно сказать даже отчень приятный как для такой конструкции чем то напоминает мой старенький "Бриг" 001 1979 года
    Ижевск
    Это не квазикомплементарный выходной каскад.
    И верхний и нижний выходные составные транзисторы включены по схеме с общим эмиттером.
    Другими словами, симметрия такого выходного каскада намного выше, чем у коплементарного
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Нижний -точно ОЭ, верхний-всетаки ОК.
    Управление верхнего относительно эмиттера (R20), поэтому тоже ОЭ.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Оба с ОЭ. С7 - лишний, без него улучшится балансировка второго ДК
    ---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение в 14:20 ----------
    VD1 можно включить между базами ОБ и движком R7, тут это очень даже полезно в силу большой синфазной составляющй на входе первого ДК (усь неинвертирующий) R3 уйдет. Ток стаба даст VT3
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Little Jimmy Посмотреть сообщение
    Данная схема знакома уже более 30 лет и те которые собирали оригинал остались довольны и так что же потерпело изменений....
    Да - похож на апгрейд схемы Акулиничева, который использовал диффкаскад Фликинджера с синфазной стабилизацией....
    ППК явно не помешает
    Частый гость Аватар для igmar
    Если не сложно нарисуй и посмотри в CAPe. У меня выросли гармошки. И ещё работа Q12 в CIR - OFF. Так и должно быть? Прошу пояснить.
    Выложь cir, ты же все равно уже нарисовал. Q12 должно быть LIN или HOT
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    полевые транзисторы на выхлопе хорошо было бы поставить как раз схема подних
    г.Киев
    И что прокачает входную емкость если да то какие поставить
    ---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение в 16:05 ----------
    В симуляторе пробовал IRF540 при токе покоя 130 ма вроде и фазовая ровнее стала и спектр гармоник пловнее стал после 20 кГц спад
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Есть похожая с схема у А.Иванова
    https://www.vegalab.ru/content/view/12/52/
    Лучшее, конечно, впереди!
    г.Киев
    Согласен похожа но там на ОУ в малосигнальном режиме
    Для улучшения раскачки выходного каскада добавляют еще один источник (+9В) напряжения, как в схеме из "Радио № 6" за 1979 год.
    Казань
    Я и не возражаю, это просто реплика на реплику alex000.
    Попробуйте на самом деле прикрутить полевики. Было бы любопытно сравнить с https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%B9-NMOS200
    г.Киев
    Дарлингтоны да полевики сомневаюсь и сильно
    Вот посмотритеBAX11.CIR
    г.Киев
    ППК ???
    ППК ???
    Да
