Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 201
Тема: DAC на AD1862
    Мариуполь
    По умолчанию DAC на AD1862
    Этот ЦАП был сделан достаточно давно, я его даже показывал по частям, но в процессе слушания некоторые моменты изменялись, схема немного модифицировалась. Около года все работает без изменений, за это время аппарат удалось дома, не спеша, сравнить с внушительной кучкой промышленных ЦАПов- результатом я весьма доволен.
    Сделано для работы по SPDIFу для двух разновидностей источников- поддерживающих внешнюю синхронизацию и обычных (в этом случае активизируется ASRC на AD1896). Схемы и фото прилагаются
    dac1862_analog03.pdf
    dac_cntr.pdf
    dac_digS.pdf
ID:	116775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116777   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116839   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vd_two; 10.03.2011 в 14:10.
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    По умолчанию Re: DAC на AD1862
    Не осталось запасного комплекта печатных плат на продажу?
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
    А цап тоже Cat*s edition или он в этом проекте участия не принимал?
    Без моих зверюг ни один проект не обходится Просто фото такие получились. Впрочем... добавил еще одно.
    ---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Alexhase, оптический кабель хуже из-за наличия в канале предачи оптических приемника и передатчика. Интерфейс AT&T в этом отношении лучше TOSLINKа, но цена реализации отбивает всю охоту его применять. Да и смысла в этом нет- недорогой коаксиал DH Lab Silver Sonic D-75, который за полчаса можно спаять/скрутить самому, работает замечательно. Оптика хороша для подключения рискованных источников типа спутникового тюнера (а на канале Mezzo, например, есть что послушать!).
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.03.2011 в 04:04.
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Можно вопрос не по теме? Вижу корпус у вас из алюминия, по крайней мере передняя панель, вы сами красили корпус или это порошковая краска? Просто иногда возникает трудность покрасить алюминий, плохо краска держится даже с грунтом. Отлично получилось!
    Мариуполь
    Почему не по теме? В устройствах со смешанными сигналами конструктив и компоновка играют не меньшую роль, чем схемотехника
    Самый лучий (и самый недорогой) вариант для алюминиевых сплавов- порошковая покраска, ей и окрашен сам корпус. Иначе нужны специальные подтравливающие грунты и прочие малярные хитрости- именно так сделана передняя панель, тут нужно обращаться к спецам по окраске автомобилей.
    Тут важен один момент, качественная порошковая покраска обеспечивает прекрасную электрическую изоляцию деталей корпуса после сборки, поэтому сопрягаемые поверхности защищаем от краски, для этого есть специальный термостойкий скотч.
    Тверь
    Спасибо за совет, беру на заметку!
    ---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение в 14:50 ----------
    Интересно устроен преобразователь i/u, получается сначала усиливается ток на Ad844, а уже потом фильтруется ФНЧ второго порядка. Я смотрю не используется конденсатор в цепи обратной связи для устойчивости ОУ?
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от Alexhase Посмотреть сообщение
    Интересно устроен преобразователь i/u...
    Чтобы не повторяться, смотрим тут- https://forum.vegalab.ru/showthread....I-V-Петя-Рогов
    Тверь
    Видимо я невнимательно смотрел Петю Рогова, хочу попробовать повторить. И ток такой же как у моего ЦАПа на AD1860, не придется пересчитывать номиналы.
    Сан-Марино
    Обратная связь там вообще не используется, а 844 работает как "преобразователь импеданса"
    кстати на фронтах пети рогова есть но-хау (идут полевые испытания...)
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А все та же ASRC не помогает разницу нивелировать?
    Тверь
    Почему же тогда некоторые расхваливают ASRC?
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    потому что при прочих равных (при проблемных источниках сигнала и плохой синхронизации), ASRC позволяют получить весьма хороший результат. но если есть возможность построить систему "по уму" - она будет лучше без ASRC
    Чернигов
    Если оно красиво, так оно красиво
    Владимир один из немногих здесь, кто доводит свои конструкции до ТАКОГО состояния.
    Многим промышленным устройствам до этого уровня, как до луны ползком.
    Если требуется относительно универсальное устройство, которое бы работало с любым источником, то обратная синхронизация будет недоступна.
    СПб
    универсальное устройство топ-класса, работающее с любым источником, должно включать высококачественный генератор с ФАПЧ, подстраивающийся под частоту входных данных. в этом случае достигаются наилучшие характеристики
    Мариуполь
    По поводу ASRC и прочих синхронизаций.
    Источники, которые мы можем назвать качественными, совершенно беспроблемно дорабатываются для возможности их синхронизации. Некоторые из них- такую возможность уже имеют изначально.
    Источники, которые невозможно синхронизировать- но которые стоит использовать с внешним ЦАПом- замечательно работают и с ASRC.
    ---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение в 21:54 ----------
    Спасибо Сергей! Но тут есть и твоя заслуга, Белый на фото принюхивается к черниговским запахам
    Володя, приятно посмотреть на классную работу.
    Пример подобного генератора можно (именно хорошего, на ваш взгляд)? Может, гдето обсуждалось? И не проще ли источник тогда доработать и сделать возможность синхронизации?
    АСРЦ всегда навязывает вам свой весьма длинный однопроходный фазолинейный КИХ,
    спроектированный каким-нибудь мистером Хунь Сунь
    AD1896 тоже этот мистер проектировал?
    Завсегдатай Аватар для aal
    Пример подобного генератора можно? Может, гдето обсуждалось? И не проще ли источник тогда доработать и сделать возможность синхронизации?
    Вот одно из обсуждений.
    Вот здесь немного
    Вот начало проекта и вот продолжение....
    Вот здесь немного
    Короче, как я и сказал - проще в источнике обратную синхру вывести
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.03.2011 в 04:11.
    РФ г. Норильск
    Вопрос по питанию 1862.
    Раздельное питание цифры и аналога ЦАПина выдерживает?
    В аналоге параллельное питание?
