Показано с 1 по 20 из 101
Тема: 25ГДШ-53Д - новый динамик
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию 25ГДШ-53Д - новый динамик
    Повстречалась нам новинка от Гагаринского ОАО "Динамик" - современная реалзация кинаповского 4А-32 - 25ГДШ-53Д.
    Купили пару динамиков 25ГДШ-53Д для дискотечного комплекта в качестве основного компонента широкополосных мониторов. Подключили один к усилителю ватт на 7 на на дохлой ТДА1556, в качестве низкочастотной и высокочастотных состовляющих повесили 3-х полосные колонки с ФИ - серединку не отключали - там 6ГДШ-5 стоит...
    Результат превзошел все ожидания - появилась такая потрясающая детализация середины, которую я не слышал и на значительно более дорогих аппаратах. Голос, гитара, труба - очень четко и выразительно, абсолютно натуралистическая окраска - даже и не верится что играет МП3 на компьютере.
    У владельца колонок сразу появилось желание повесить отвезти их на дачу, а на стенки повесить новые с парочкой 25ГДШ-53Д.
    СПб
    По умолчанию Re: 25ГДШ-53Д - новый динамик
    глянул я на сайте, но что-то не нашел параметров
    не могли бы положить здесь?
    Украина г.Львов
    А еще неплохо было-бы фотографии посмотреть. А сколько стоят?
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Да да современная реализация.... Вы глянте на новую ВЧ голову Т25-52Д типа аналог 10ГДВ-2. АЧХ - ужас, даже 10ГДВ такого не снилось. Надеюсь хоть звук у нее нормальный
    Наверное, серединка сильно выпирает+ пики на частотах тревоги. Или неужели сделали легкую музыкальную подвижку? А как с качеством - все также пахабно припаяны токопроводы и диф не симметричен по отношению к клеммам? :twisted:
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Ну вот он собственно подвес мягкий на ощупь, диффузор реально тонкий и судя по всему лёгкий.
    На днях померию TS но Vas не обещаю.
    Звук действительно очень чёткий и приятный
ID:	7213   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7214   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7215   Нажмите на изображение для увеличения.
    Казань
    Гмм,ничего ГДШ
    СПб
    спасибо за фоты. ждем-с TS. еще бы хорошо габариты. гыгыгы
    Люберцы
    Внутренний диаметр резинки (короче отверстие для динамика ) 280мм
    Внешний диаметр динамика 315
    Между центрами отверстий для крепления 305
    Диаметр диффузора 247
    глубина 140
    диаметр магнита 136
    высота магнита 24
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Вот взял им пыл сбил. Пущай обмеряют, поделяться впечатлениями... А то так сразу безапелляционно в корзину.
    г.Томск
    А что поделаешь? Приходиться сомневаться дабы тебе доказали свою правоту. А ты получишь АЧХ, габариты, TS и впечатления других от этого ГД. Разве не хорошо получиться? Просто ведь не знаешь на чем там слушали, где и кто и какие слухачи
    Пермь
    Поразительно. Даже диффузор с теми же рёбрышками по окружности, как у старых 4А-32В.
    Теперь меня БОЛЬШЕ ВСЕГО интересует следующая тема: 25ГДШ-53Д vs 100ГДШ-33. Неплохо бы даже веточку со временем открыть.
    Интересно, откуда такая чуйка при 4 Омах на "аналоге знаменитого 4А-32"???
    Также очень интересен уровень качества исполнения. Покупал тут на днях 4 штуки 10ГДШ-2 и был возмущён: собраны как на коленке, даже "волосы" клея "Момент" по динамику, как паутина. А один даже поменять пришлось - обнаружился порок центровки.
    Люберцы
    Разминал сёдня с утра его на частоте 40гц, Хмах судя по всему мм 2-3 тк при большем ходе диффузора синус сильно искажается на слух. Вобщем часов 8 наразминал
    Мерил точным способом, при помощи 2 тестеров. Вот что получилось.
    Fs = 44,5 Hz
    Qms = 8,263
    Vas = 160,4 liters
    Cms = 0,484 mm/N
    Mms = 26,43 g
    Rms = 0,894 kg/s
    Xmax = 3, mm
    Xmech = 4,5 mm
    P-Dia = 248, mm
    Sd = 483,1 sq.cm
    P-Vd = 0,145 liters
    Qes = 0,365
    Re = 6,98 ohms
    Le = 0,85 mH
    Z = 8,376 ohms
    BL = 11,89 Tm
    Pe = 25, watts
    Qts = 0,35
    no = 3,733 %
    1-W SPL = 97,87 dB
    2.83-V SPL = 98,46 dB
    Помоему динамик просто отличный для его цены
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    О ЯЯ, НАТЮРЛИХ!!!!! давно я у совка добротности 0,35 не видел! МНЯМ МНЯМ!!! в фазик так и просится. только подвесец бы пожестче.
    в измерениях уверен? а то мне что-то не верится
    Ясный пень что ниже частоты резонанса все будет искажаться. вот еслиб ты разминал на 47-50 гц, ничего б не искажалось, если Fs действительно 44гц.
    Ты б лучше АЧХ дал, ибо самые большие непонятки в динамике 75 гдш в районе 6-8 кгц, где конус имхо включается в работу судя по всему как раз та же песня - сильные искажения изза работы конуса ниже своего резонанса (одна из моих гипотез, имеющая право на существование). а может что еще, я не конструктор динамиков, поэтому могу лишь констатировать отвратительное воспроизведение данного диапазона.
    Интересно, люди из Гагарина это заметили? Сделали ли они что нибудь в этом направлении?
    Москва, Перово
    TDA, где покупал и сколько стоит?
    Люберцы
    rebel, Измерить точно АЧХ пока возможности нет.
    dEmon, В измерениях уверен на 99.5%
    Покупал в Митино, в цокольном этаже, прямо и справа будет палатка, там и Актоны и Сеноны ещё 25гдш стоит 800р
    [ADDED=TDA]1137356252[/ADDED]
    кстати мерил параметры в горизонтальном положении, в вертикальном эквивалентный оъём получается обычно на 15-20% больше, и чутьё тоже! Так что то что я померил это минимальный уровень чувствительности
    Последний раз редактировалось TDA; 15.01.2006 в 23:17.
    TDA, а нам точно и не надо.... измерь хоть как попало, глянем, провал на верхней средине есть на десяток другой дб...
    Люберцы
    rebel, Я АЧХ никада не мерил, и никакого оборудования кроме звуковухи нет, есть мелкие китайские электретные микрофоны...
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    rebel, излом на АЧХ у любого широкополосника будет в том месте когда начинает излучать ВЧ дифузор.
    [ADDED=SinteZ]1137365658[/ADDED]
    ну что, с появлением 800 рублёвого широкополосника начинаем клепать комбики, ас для ламовиков, кинотеатров и дискотек на коленке и повсеместно
    Последний раз редактировалось SinteZ; 16.01.2006 в 01:54.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Думаешь у меня есть безэховая камера? Но я же мерю тем что ты перечислил. Правда звуковухи 2. С одной подаю другой снимаю, иначе совсем кисло будет если звуковуха не хай там энд.
    [ADDED=rebel]1137367091[/ADDED]
    А вобще вытье можно на КД записать ...
    Последний раз редактировалось rebel; 16.01.2006 в 02:18.
