Страница 579 из 741 Первая ... 569577578579580581589 ... Последняя
Показано с 11,561 по 11,580 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #11561
    Одесса. Украина
    фигасе ты балуешься
  2. #11562
    Украина, Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    фигасе ты балуешься
    дай мне свои сабы, хочу послушать дома 1,5квт
  3. #11563
    Украина,Донецк
    1.5 кВт дома это очень много
  4. #11564
    тут дело не в мощности в акустике. есть колонки которые при 100Вт играют ого-го, а есть те что надо пол кило дуть. так же 75гдн сравнить с ЖБЛ - разница как велосипед и машина. ЖБЛ гухают уже при 20Вт, 75гдн чтобы услышать более-менее надо сотню подавать. а про звук вообще молчу
  5. #11565
    Украина,Донецк
    у меня мид бас MAG1523 все стены дрожат
  6. #11566
    Украина
    Тогда чего ожидать от этого http://audiosila.com/product/dinamik-mag-m1580/
  7. #11567
    они же не для дома, только стены разружит и мебель развалится, звука не будет.
  8. #11568
    Riga, Latvia
    superamplifier тыж хотя-бы чувствительность динов то учитывай! (у ГДН75 оно 86Дб всего и 87дБ у двухкатушечных) А потом ещё много параметров, в т.ч. сильно на "производительность" динамика влияет его акустические оформление. А потом ещё подумай сколько при таких мощностях теряется на кабеле, особенно если сабы 2 Ом.
  9. #11569
    Привет, собрал усь на тда8920 по печатке С. Кузнецова, включаю (без сигнала) - в динамиках типа щелчков (как когда DT в юсд не так выставлен), дросели на выходе на стержнях по 33 витка (23мкг), провод 0,8. Плату отмыл не очень хорошо - может из-за этого (завтра еще попробую отмыть под деталями). Или просто надо частоту как-то подстроить? Осцил есть, только им еще не пользовался (купил только).
  10. #11570
    там даже без оформления видно кто на что способен достаточно включить ии посмотреть.
    сколько? я проверял на проводе длиной 1,5м сечением 1,5мм.кв. За 75 гдн вообще молчу те 200Вт вообще ничего не значат, а там где даже 500Вт ничего не пропадет. Когда нарузил 900Вт - уже заметно.
  11. #11571
    Этот ещё лучше ))) http://audiosila.com/product/dinamik-mag-m1802/
    Мне довелось послушать 18 дюймовку в домашних условиях. ))) Низы такие, словно в пропасть падаешь, словно вокруг всё плывёт а внутри замирает
    Правда это было в частном доме. А в квартире с такими колоннадами попытку испытать их возможности соседи могут принять за акцию терроризма
  12. #11572
    Украина
    Та ну,слушать будиш на 1вом а мебель трусится будит на 5том,
    мне для халтур посоветовали тот взять я купил,
    конструкция не раз была проверена на мероприятиях,цена-вес-охлаждение-простота сборки наверное сомое лудшее для халтур .
  13. #11573
    пля товарищи не дразнитесь, а то щас побегу в магазин покупать
  14. #11574
    Беги, не пожалеешь! Вещь!
    Правда я слышал их не в сабе, а в нормальных АС. С тех пор питаю стойкое презрение к сабам )). Ещё ни одного не слышал, который бы меня устроил.
    Нормальными те АС правда можно назвать с трудом, НЧ боксы со шкаф размером, еле в двери пролезают )))
  15. #11575
    Riga, Latvia
    пальник должен на +/-32В заводится? Питание на микре 12В относительно - питания.
    ---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение в 23:06 ----------
    Может кто дать напряжения в контрольных точках? А то у меня при питании +/-32В на 1й ноги гдето -26В (отн. земли) и там ещё бегают импульсы (в сторону плюса) амплитудой каких вольт 10 наверное. Как вход коротишь - импульсы пропадают. А больше ничего нет нигде! Что делать, куда копать!?
  16. #11576
    Riga, Latvia
    Ну вот что у меня получилось:
    напряжение питания +/-32В. Усилок - пальник с печатки с защитой. Запустить микру удалось обрезав дорожку к ножке SD. Ну и терь при вкл/выкл щелкает, взвизгиваеи т .п.
    При доведении выходного сигнала до размаха ~ 30V (без нагрузки) начинает трещать дроссель, на осцилле резко появляется клиппинг (т.е. вот вроде был чистый синус, чуть ещё больше - и клиппинг такой что размах сигнала стал меньше). Долго не стал держать - страшно, так чт опонаблюдать не успел. С нагрузкой в клип срывается ещё раньше, но нормально ещё не посмотрел - ночь и не пошумишь.
    В какую сторону копать?
  17. #11577
    Ребят, по посту 11705 никто не подскажет? Промыл плату еще раз - результат тотже. Динамик ходит со щелчками. В одном канале потише в другом громко, потише с индуктивностью 23мкг, громче с 21мкг. Может дроссель домотать? И где и что посмотреть осциллографом?
  18. #11578
    а кто включает без нагрузки? ты меряешь то, чего фактически нет, то же самое что сачком махать в воздухе в надежде что-то поймать. То что есть синус на выходе без нагрузки - это ничего не значит, ты нагрузи и посмотри что и как.
  19. #11579
    Россия, Новороссийск
    ...Запустить микру удалось обрезав дорожку к ножке SD...
    Или ошибка в схеме, или разводка с монтажом плохие - на дорожку к выводу SD попадает наводка, вот она и не запускается. Или вообще там команда SD постоянно стоит из-за ошибки в схеме или в номиналах деталей.
    Дроссель зелёный, значит, в усилителе должен быть обязательно с зазором.
    Если трещит без нагрузки, то есть, когда нет НЧ-составляющей в токе дросселя, то может срывается генерация?
    Сколько витков намотали, какой зазор?
    Кстати, если в два слоя, то мотать желательно так, как на картинке в Ваших сообщениях выше. Это полезно с точки зрения паразитной межвитковой ёмкости и с точки зрения защиты от пробоя изоляции. Между началом и концом дросселя амплитуда ВЧ-напряжения составляет сумму напряжений плеч питания. А это неприятно для изоляции провода.
    Поэтому в хорошем дросселе провода между началом и концом обмотки не пересекаются. Кроме того, в хорошем дросселе, сердечник и провод подобраны таким образом, что обмотка помещается в один слой. Дело в том, что намотать на тор обмотку в два слоя как показано на рисунке сложно.
    Смотрите, правильно ли Вы сделали дроссель и не срывается ли генерация.
  20. #11580
    Ну, блин, не дождусь помощи видно
