Показано с 1 по 20 из 127
Тема: Усилитель с многопетлевой OOC
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    По умолчанию Усилитель с многопетлевой OOC
    Здрасьте всем!
    Имеется усилитель, собранный по данной схеме http://www.www.vegalab.ru/index.php?...=135&Itemid=52
    В нём сгорели только предоконечные и оконечные транзисторы. Стоит ли его доделать, если да то может что-то заменить? Все детали те, которые указаны в схеме. И ещё по качеству лучше или хуже:TDA7294, LM3886?
    • Тип файла: rar usil.rar (64.5 Кб, Просмотров: 1895)
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    По умолчанию Re: Усилитель с многопетлевой OOC
    Да, 31 просмотр и ни одного ответа .
    Если хорошо настроиш будеш доволен звуком. Но это не так просто.
    У него принципиально нестабильный выходной каскад.склонен к возбуду
    на частотах в несколько мГц.но если все кропотливо нейтрализуеш будет все в норме.Еще раз хочу повторить он у тебя кровушки попьет.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Что ты имеешь в виду под настройкой?
    Но в схеме написано, что до 100Кгц диапазон.
    И всё-таки в целом как звук? С чем можно сравнить?
    Этот усил эксплуатировался раньше, кто его делал был доволен .
    Думаю, может я тоже буду доволен .
    Цитата Сообщение от Alexmod
    Этот усил эксплуатировался раньше, кто его делал был доволен . Думаю, может я тоже буду доволен
    И ты тоже будеш доволен
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Настройки ты имеешь в виду те, которые описаны в статье?
    Всё-таки он круче LM?
    Настройки ты имеешь в виду те, которые описаны в статье? Всё-таки он круче LM?
    Да.
    Да.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Настройки, вроде не так уж сложные. В принципе доделаю, как соберу напишу .
    Центр
    При подобранной комплектации "зуев" запускается в пол пинка.
    По звуку: играет очень зажато, придушенно.
    В своё время (годов 15 назад) сравнивл с Решетниковым и Суховым
    Результат не пользу "зуева".
    Несколько лет назад прикинул с ним элэмку. Не то, что бы удивился...
    Короче, корпус из под "зуева" ушёл под другой проект.
    Лен.обл. Тихвин.
    Запусти усилитель на предвыходе. Померяй ноль. Только потом впаивай выход. Сначала этот запусти, будет с чем сравнивать. Расходов, два транзистора, без выходных. Можно ВD139,140.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Я его когда-то собирал. Запустился с пол пинка, без всяких возбудов. По звучанию сильно уступал "Сухову". Если он и круче ЛМ-ки, то только не по звучанию.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    BD139 и BD140 это выходные транзисторы?
    2 Alexmod
    Усилитель действительно склонен к возбуду , если использовать
    отечественные транзисторы (при отсутствии опыта постарайся использовать те транзисторы , которые указаны на схеме не пытайтесь их заменить).А если действительно настроишь LMки
    можно выбросить на помойку.
    С уважением VaSho.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Одни говорят LM-рулит, другие не рулит, чаго-то не понять. Соберу я усилок, да и проверю что круче.
    Лен.обл. Тихвин.
    Нет, это КТ814,815Г. С ними ты узнаешь рабочие платы у тебя или нет.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Поставил предоконечники, на выходе присутствует постоянка 0.032 вольта, это нормаль? Оконечников пока нет. Когда палец прикладываешь ко входу, постоянка падает до 0.01 вольта.
    Лен.обл. Тихвин.
    Пальцами и яицами в соль не макать!! Мораль- опер вылетит. Там есть подстроечный резистор R4 по схеме. Осторожно подрегулируй им до минимального значерия. Если нормально выставляется можно искать выходные транзисторы. У меня стоят 2SC5200 вместо VT13 КТ819ГМ, 2SA1943 вместо VT14 КТ818ГМ. Их легче крепить на радиатор. Вообще-то там есть защита VT6,7,9 выдрана она или нет? С ней гемморойней, но безопасно. Срабатыват четко.
    Последний раз редактировалось Lelik; 24.06.2008 в 21:31.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Транзюки по защите(v6,7,9) стоят. К сожалению найти у нас 2sc5200 2sa1943 сложно, так что пока соберу на 818,819 транзюках. А с постоянкой усё нормаль?
    Лен.обл. Тихвин.
    Проверь все напряжения что подписаны на схеме. VT1 база-1,3в, эмитер-0,7вольта; VT2 колектор+1,2в;VT3 колектор- 1,2в; R30+0,55В. После этого можно впаивать выходные транзисторы. Ток покоя выставишь по падению напряжения на R31 0,02вольта, это будет ток покоя 200ма.
    [ADDED=Lelik]1137361220[/ADDED]
    Подумал и добавил: Когда запустишь с выходниками при любом неосторожном движении усилитель заткнется, не пугайся, это срабатывает защита, индикатор срабатывания, светодиод АЛ102, практически не видно. Выключи усилитель и снова включи. Первое время это тебя здорово спасет, потом задолбает.
    Последний раз редактировалось Lelik; 16.01.2006 в 00:40.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Мда, поставил транзисторы, включил, в динамике гул ! Напряжение на выходе +6 вольт! Потом поменял ВСЕ транзисторы, та же самая фень. С БП всё ОК. Напряжение на шестом выводе ОУ +25 вольт, думаю может это ОУ??? Стоит ли менять ОУ?
    И ещё, кт819 греется опупительно, а кт818 вообще нет!
