Страница 576 из 741 Первая ... 566574575576577578586 ... Последняя
Показано с 11,501 по 11,520 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #11501
    Украина, Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    всего нужно 15ампер а IRFP250N на 30ампер
    для 4 Ом у меня есть горка IRFB42N20D.
    Я потому спросил потомучто эти IRFP250N спокойно могут раскачать мощность 900w-max на 4ом при питания +/-90v
    "спокойно" не получится. ты это поймешь когда попробуешь включить и нагрузить. Во-первых просадки, во-вторых на пределе ключи по напряжению, втретьих одна и та же плата при +-50В и при +_90В ведет себя совершенно иначе, при повышении питания не всегда знаешь что преподнесет плата даже на холостом ходу, не говоря уже про нагрузку
  2. #11502
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    На +/-90v я небуду усилок подключать очень будет страшно, я буду питать +/-75v .
  3. #11503
    На выходе 60В амплитудного, питание +-84 просело до 76В, нагрузка 4 Ом. Дроссель RM12.
    Что это может быть?
    Последний раз редактировалось superamplifier; 04.03.2011 в 22:00.
  4. #11504
    Архангельская обл
    Что это может быть?
    При +/-76v я думаю нужно делать 53v на 4ом амплитудного а дальше должны быть искажения.А вы попробуйте убавить до 53v амплидудного.
  5. #11505
    При +/76v я думаю нужно делать 53v амплитудного а дальше должны быть искажения.А вы попробуйте убавить до 53v амплидудного.
    до 50В идет чистый синус, потом плавно переходит в эту херню...
  6. #11506
    Нижний Новгород
    Входной сигнал в чего подаешь? Посмотри форму входного сигнала при этой хрени.
  7. #11507
    Архангельская обл
    На какой частоте он работает ? какая индуктивность ?
  8. #11508
    преда нет, поэтому сейчас с комповых колонок, может они?
    ---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение в 22:07 ----------
    А тактавая частота стабильно держиться ?
    не проверял.
    какая индуктивность
    100мкГн
  9. #11509
    Нижний Новгород
    Посмотри сигнал на входе при этой фигне на выходе.
  10. #11510
    Самара
    подскажите пожалуйста почему когда я беру осцилограф начинаю подключать к выходу усила крокодил у меня проскакивает искра и вылетает предусилитель (при этом щуп висит в воздухе). Усилитель LM311+74AC00+IR2113
    Последний раз редактировалось MATADOR; 05.03.2011 в 00:31.
  11. #11511
    Архангельская обл
    Лучше пока больше не тыкайте а то осцилограф спалите.Может быть с гальваникой гдето хреново. А чем питаете усилок ? У меня еще компьютер тогда полетел иза того что плохо с гальваникой было на ИБП, вторичная обмотка пробивалось с первичкой сетевой иза этого лишился компа пришлось новый покупать.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 05.03.2011 в 00:54.
  12. #11512
    Самара
    Питание трансформаторное 50В, стоит только коснуться тут же разряд-искра затем помирает предусилитель.
    Померил мультиметром между корпусом осцила и землей усилителя - 20В переменки.За транс я уверен там хорошая изоляция первички от вторички(сам мотал), а осцил у меня Tektronix 2213
    Последний раз редактировалось MATADOR; 05.03.2011 в 01:53.
  13. #11513
    Россия, Новороссийск
    Есть где-нибудь заземление?
    Может, осциллограф не заземлён и за счёт больших номиналов конденсаторов в его встроенном сетевом фильтре (типично для измерительной техники) на его "корпусе" половина сетевого напряжения? Вот оно и бъёт что ни попадя. На осциллографе, небось, написано что то вроде "без заземления не включать"!
    Может, печатная плата некачественно разведена или защитой не обеспечена, если при попадании помехи на землю выгорает пред? Ещё вариант - нет нормальной связи земли между источником сигнала и усилителем - сигнал подключён, а землю оторвали от источника. В такой ситуации помеха с земли усилителя, через вход предусилителя пойдёт на вход источника. Если источник заводской, там стоит защита, поэтому сгорает только вход преда.
    В общем, причин может быть масса, даже самых неожиданных.
    Я когда-то "бахнул" насмерть чужой ZX-Spectrum 128k - на +5В попала фаза - на диод выпрямителя замкнул контакт сетевого выключателя из-за неудачного корпуса БП. Сгорели ВСЕ микросхемы. Чуть не поседел. Пережил. С тех пор к неожиданной безвозвратной утрате дорогих вещей отношусь философски.
  14. #11514
    Riga, Latvia
    Ферритовое кольцо зеленого цвета. Намотал тестовые витки, рассчитал мю по формуле u=L*ls*2500000/PI/Sc/N/N (всё подставлял в единицах Si) и получил проницаемость 2800. С тестовой обмоткой было 0,44милиГенри, потом пропилил разрез 2мм (тоньше диска для флекса нет) и с теми же витками индуктивность упала до 8 микроГн. Теперь можно прикинуть что в 10 раз больше витков туда не влезет! Что посоветуете?
  15. #11515
    RM14. Я сразу поставил ТПИ как и обычно - грелся резистор Цобеля, шума много и т.п. Взял перепоял от RM12 - как рукой сняло, все холодное, только на дроссель поставил пропеллер.
  16. #11516
    Ферритовое кольцо зеленого цвета... ...Теперь можно прикинуть что в 10 раз больше витков туда не влезет! Что посоветуете?
    Написал всё кроме количества витков и типоразмера кольца. Нечего посоветовать.
    Распилите ещё раз точно напротив первого пропила. Зашлифуйте края на ровной плоскости. И пристыкуйте половинки кольца вместе через нужной толщины прокладку. Вроде так.
    Но чтобы точно знать какой толщины прокладку делать, нужно знать и питание, и нагрузку, и частоту.
  17. #11517
    г. Пенза
    Что это может быть?
    Понаблюдайте с помощью осциллографа за напряжением питания, потом за напряжением непосредственно на входе УМ.
  18. #11518
    Riga, Latvia
    Маленькое оно, всего 25мм внешнего диаметра зеленого цвета, тестовых витков было всего 12 и давали они 0,44милиГн без пропила. Запитать думал от +/-40В, ключики IRF540N. Это мой первый усь Д класса, поэтому за мощей не гонюсь, а лишь бы заработал.
    Что же касается частоты, я так и не понял как она выставляется.. Я просто собираю схему по этой печатке:
    2184 защита.rar Нажмите на изображение для увеличения.
    И, раз уж зашла речь о сборке, не могу понять что мне за конденсаторы такие продали! Это биполярные что ли!?
    Кстати, если дросель мотается в два слоя, обязательно ли его мотать вот так?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось orion777; 05.03.2011 в 16:57.
  19. #11519
    Сделал пред на ТЛ072. Вот теперь что:
    1,2 фото на выходе 60В дйствующего.
    3 фото - питание при этой мощности
    4 фото форма сигнала на входе.
    что скажете? Как понимаю это клиппинг? только пчему пиание +-77В а клиппует уже при 60 на выходе итого 900Вт?
ID:	116466   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116467   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116468   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось superamplifier; 05.03.2011 в 21:13.
  20. #11520
    Нижний Новгород
    Ты на фото нарисуй сколько вольт в клетке(цена деления), а то так не понятно. Или так напиши.
