Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Toshiba Class KB - что за схемотехника?
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Toshiba Class KB - что за схемотехника?
    Тошиба выпускает серию ИМС автомобильных усилителей мощности, например ТВ2926, которая выгодно отличается высоким КПД - в 2-3 раза выше обычного класса АВ. Сути и подробностей из рекламок не удалось выяснить.
    http://www.toshiba.com/taec/news/pre...pic_05_297.jsp
    Старый знакомый Аватар для superamplifier
    Украина, Донецкая обл.
    По умолчанию Re: Toshiba Class KB - что за схемотехника?
    если у АВ КПД 60%, то у этого
    в 2-3 раза выше
    итого 120-180%
    и что там интересного? 50Вт...
    Московская обл.
    Keyed bridge-tied load (KBTL) - это мост у которого, как правило, одно из плеч имеет двухуровневое питание. Видимо они второй уровень питания как-то хитро получили от соседних каналов.
    Ленобласть
    Каких-либо конденсаторов для создания второго уровня питания не наблюдается. Интересна эта ИМС не мощностью, а малым рассеянием тепла.
    В приведенной статье вроде написанно, что класс КВ является цифровым примерно как Д, только построенный инначе, они собирают внутри микрухи мост и избавляются от присущих классу Д шумов, в два раза выигрываю в нагреве по отношению в АВ классу, но сохраняя при этом линейность данного режима работы. Ну так вроде я понял. Невстречал неразу, да и не очень интерессно, это примерно из той же серии как класс Z, какой то цфровой нового поколения, но хрен что найдешь соберешь, да если и соберать то только для мобильников.
    Ленобласть
    В магнитолах JVC стоят эти усилители мощности. Это точно не класс D по звуку, да и выходного фильтра не наблюдается.
    Московская обл.
    Конденсаторы и не нужны. Думаю можно изгольнуться и получить второй уровень питания от соседнего канала, так, что бы два динамика разных каналов как бы последовательно включились. Будет время, может схемку обмозгую ;)
    Собственно вот что можно пока почитать (там есть описание class-KB, правда нет информации откуда у Toshiba второе питание берется):
    http://www.freepatentsonline.com/7242250.pdf
    UPDATE: кажись нашел: http://www.freepatentsonline.com/6107886.pdf
    РФ Саратов
    TDA7454 при мощности до 3х ватт работает как полумост (вторая половина работает как источник напряжения) а более 3х ватт как обычный мост,за счёт этого достигается повышеный КПД.
    Ленобласть
    То есть всё замечательно должно работать на моносигнале.
    РФ Саратов
    Нет,это на каждый канал так,а сколько там каналов не помню,2 или 4.
    Московская обл.
    Я бы только "замечательно" в кавычки оформил и в конце смайл типа такого:
    Моно им прямо противопоказано.
    РФ Саратов
    "Технические характеристики включают следующее:
    Высокая выходная мощность с JEITA максимальная мощность 47 Вт х 4 BTL каналов усилителя при 4 Ом 14,4 вольт
    Высокая производительность при 2 Ом с типичной мощностью 55 Вт х 4 канала BTL усилителя на 14,4 вольт и 10 процентов общего гармонического искажения
    с низкими искажениями отношения с общего гармонического искажения 0,03 процента типичных при 4 Ом, 13,2 вольт, и 2 Вт выходной мощности. "
    Не сильно замечательно. Плюсы - экономичность по питанию, меньший нагрев, отсутствие искажений класса D.
    В связи с компактностью и малым нагревом хорошо подходит для автоаудио среднего уровня, дома нафиг не нужен..
    Ленобласть
    Моно, то есть одинаковый сигнал на обоих каналах. Если сигнал разный, а тем более противофазный - результата не будет.
    ИМХО бред. "отсутствие искажений класса D." сомневаюсь в качестве этой микрухи, тем более при ее 47Вт...короче бред это все! Хотите мощность и звук - делайте преобразователи и нормальные усилители, а не эти перделки
    ---------- Добавлено в 07:40 ---------- Предыдущее сообщение в 07:39 ----------
    да ну, КПД при мостовом включении уменьшается.
    Ленобласть
    [QUOTE=superamplifier;1240949]ИМХО бред. "отсутствие искажений класса D." сомневаюсь в качестве этой микрухи, тем более при ее 47Вт...короче бред это все! Хотите мощность и звук - делайте преобразователи и нормальные усилители, а не эти перделки
    Третий раз повторяю! вопрос не про мощность, а про КПД.
    РФ Саратов
    Обратите внимание на тот момент,что микросхема работает в режиме мост/полумост,именно эта комбинация позволяет выделять меньше тепла на единицу усреднённой мощности,тоесть КПД выше.
    Этот бред машинный перевод с сайта производителя
    Отсутствие искажений класса D там действительно имеет место, так как микруха работает не в классе D.
    А насчёт её качества согласен полностью! Не зря и написана была область её применения - для автоаудио среднего уровня, так как главное её достоинство относительно высокий кпд, сравнимый с классом D, и соответственно небольшой нагрев. В стандартной автомагнитолке это действительно ценное свойство.
