Страница 4 из 198 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 3943
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #61
    Украина Николаев
    то что у вас на графике - 45 по -3.
    я не Александр но похоже на очень низкую настройку, понятно что хочется того что дин не может НО он этого не может и не должен лезть туда куда не может
    и делать так ненужно
    настраивать нужно на резонанас в воздухе или 1-2гц ниже
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 28.02.2011 в 18:56.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  3. #62
    Аватар для rogozhin
    Цитата Сообщение от ozzy-911 Посмотреть сообщение
    Слушал тл-ку после ф/и , на малой громкости присутствует перегруженность нч , звучит , как будто усилок захлёбывается ? Это проблема этого оформления или это плохая настройка , объём камеры велик ? Говорил ещё с одним пользователем такого оформления , точно такая же проблема ... Посему ни о какой чёткости мидбаса даже и речи нет ! Проясните , куда копать !?
    Ну так сдуру-ж сами знаете что можно сделать А если серьезно, то ТЛ ТЛу рознь, все проектируют по-разному и добиваются разных целей соответственно. У кого-то ТЛ басит низко и медленно, у кого-то середина прет, у меня середина не прет и басит не очень низко, но очень быстро Вопрос геометрии и оформления внутреннего пространства канала. Если низко и медленно, то вытаскивайте набивку. Если полезет середина - оклеивайте стенки, если будет много баса - уменьшайте сечение канала. Трансмиссий разных типов вагон и маленькая тележка - как сделана именно ваша в чем ее проблема можно сказать только узнав какой динамик там стоит и геометрию канала
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    дин сеас 1288 канал 100x246 мм
  5. #64
    Аватар для rogozhin
    100x246 мм
    Канал плоский?
  6. #65
    Ну у тебя тоже плоский, а по другому не получается.
  7. #66
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Ну трансмиссию делал известный здесь скандальный товарищ , я до этого вообще их не слышал , динамик скан 8545 , конструкцию описать не могу , не умею видеть через стенки мдф ! Меня интересует лишь перегруженность нч , как хрип усилителя (заметный на маленькой громкости) , с серединой для тяжёлого скана очень неплохо ...
  8. #67
    а примерные размеры колонок можете сказать? хрип это наверно недодавленые гармоники на верхнем басе.
    для шансона зашибись
  9. #68
    Украина Николаев
    плоский будет гудеть думайте варианты есть настройку - поднимать выше.
    недавно с Александром когда нужно были запихнули 8ку в 140мм кв сечения.
    а вы говорите по другому невыходит.
    ---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение в 17:03 ----------
    скан очень далек от того что нужно ставить в трасмиссию вот вам и результат.
    (c) Tony Gee
  10. #69
    Аватар для rogozhin
    Да я не о том, я не понял что такое 100х246 мм. Нужна осевая длина канала и площадь сечения или размеры отверстия. Ну понятно если это прямой конструктив. Если сужающийся или гибрид, то понятно, что больше информации нужно
    ---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение в 19:47 ----------
    ozzy-911, это похоже на проблему в катушке. Такое обычно происходит если каркас чуть касается керна. При добавке громкости может быть совсем не слышно, а на малых уровнях сразу заметно и сильно
    ---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение в 19:51 ----------
    динамик скан 8545
    Динамик может работать в лабиринте, может копать крайне низко для своего размера - можно получить 30 Гц по -3, но естественно с ограничениями по подводимой мощности и разборчивости серединки. У меня кстати порядка 35 литров, без учета объема занимаемого перегородками, получилось для него.
  11. #70
    ЛукаЦарство
    Нет , совсем не то ! Когда катушка бьёт о керн , я могу различить , тем более у двух динов сразу , такого просто быть не может ! Я не говорю , что это на любой музыке , но этот перегруз отчётливо слышен на маленькой громкости , на более высокой громкости маскируется серединой ...
    ---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение в 18:37 ----------
    ну ет и не мой концепт , хотелось бы узнать из-за чего конкретно это происходит и именно в мидбасе !
  12. #71
    тут хорнресповский файл
    http://www.sendspace.com/file/w2o2pp
    100х246 это сечение линии после обклеивания будет примерно 230-220
  13. #72
    Аватар для rogozhin
    Ну на самом деле слова "перегруз" и "маленькая громкость" уже противоречат друг другу Я не говорю что у вас именно это, но при таком касании катушка никуда не бъет, чтобы катушка била нужно безбожно перегрузить головку и то современные динамики в основном проектируются так, что раньше предела упругости достигнет подвес и просто не пустит подвижку так далеко, чтобы стукнула катушка, нет, речь идет о небольшом касании каркаса. Я просто очень много динамиков перещупал и такой дефект встречается даже у дорогих моделей иногда. Там даже катушка на самом деле не обязательно должна быть смещена, возможно это какая-то соринка или капля клея, звук как раз похож на искажения усилителя, кстати.
    Если у нас просто кривотолк и вопрос действительно в кривизне АЧХ, то тогда вопрос к автору контрукции. Но я честно говоря очень слабо представляю каким образом можно заставить какой-бы то ни было лабиринт или другое АО издавать меандр. 99,9% это механических дефект или вопрос не в АС.
  14. #73
    ЛукаЦарство
    ну у двух согласитесь , не может касаться ... Да из-за малейшего задевания при равномерном лёгком надавливании на диф , было бы слышно ! Так что 99.9% , что дело не в головках ! Кстати , я имел ввиду , что звучит как перегруз усилка , неужели я непонятно выразился ?
    Из-за слишком низко настроенной камеры такое возможно ?
    вопрос не в АС
    Значит вопрос во мне , слишком много хочу и мид-бас и бас и середину , а оформление и ас непричём ...
    Соглашусь со сказочником , что не надо , что попало в лабиринт пихать и требовать конфетку ...
  15. #74
    Украина Николаев
    помучил и я хорн респ как ни странно но с лабиринтом просит действительно больший обьем
    250мм сечения и 80+160 длина - максимально ровный комбайнд спл.
    дальше как мы должны делать канал
    250=1.6х^2=12.5
    т.е высота канала - 125мм
    ширинна 200
    плюс обклейка +20мм по всем размерам чертеж этого не учитывает.
    сегмент 30см
    немного удлинив сегмент до 37 см
    мы получим 14см запаса для установки средника
    и 7 для кроссовера.
    на сч можно оформить почти как на циклопе но без срезов что даст лучшую стерео картину.
    (c) Tony Gee
  16. #75
    Аватар для rogozhin
    В лабиринтах нет камеры, это только если гибридник типа Дали
    Ну хорошо, хорошо!
    Нет ну просто поймите правильно, я ж тоже представляю как это звучит, перегруз усилка это когда он ограничивая амплитуду сигнала делает из синуса грубо говоря меандр. Вот это мы и слышим. Я просто действительно не представляю как можно заставить оформление такое сделать с сигналом, да еще и на малой громкости
    Я серьезно, без издевательств, может попробовать их с другой системой? Или в фильтрах какой-то трабл?
    Это нормально
    Что попало пихать действительно не надо, но получить от лабиринта или любого другого АО без щелей и дребезга искажения аналогичные перегрузу усилителя не представляется возможным при здоровом тракте и головках...
  17. #76
    ЛукаЦарство
    Может и фильтр , потому как без него середина у скана намного лучше !
    без щелей
    Вы мне подкинули идею о щелях , головка без оформления , просто в руке , обычно похоже звучит (КЗ) ...
  18. #77
    Аватар для rogozhin
    Ну или действительно просто какой-то резонанс у вас слышно, но опять-же при чем тут громкость тогда, оно-бы на любой было слышно.
    Знаете что я бы посоветовал? Взять генератор или тестовый диск с синусом разных частот и погонять на разных уровнях, услышите тогда сами откуда призвук из канала или из самого динамика
  19. #78
    ЛукаЦарство
    Вот ето дело , если найду на какой косяк , ето решаемо !?
    Вопрос ,Scoperta троелса правильно сделана ?
    Последний раз редактировалось ozzy-911; 02.03.2011 в 12:19.
  20. #79
    cka3o4nuk, я сколько не смотрел чертёж идеи не уловил, а чем плох мой улиткой, там по размерам всё ОК канал в дереве 246X14 по 2 см, 1 на войлок и волновой паралон который 3 см но он не столько жрёт, дал ему 1. в итоге получится 246х10, хорн респ конечно хочет толще сечение, но я думаю особенно увеличивать не стоит. В итоге получается 1000х500 это размер колонки вместе с СЧ секцией которая будет действительно как у циклопа сверху, кстати возможно это в дальнейшем будет использовано, при замене СЧ дина на эксель.
    Объём получается 55-60 литров, как раз нормальный для 1288.
    думаю если все стенки обклеить
    http://www.gorizont.org/catalogue/te...voylok_pushel/
    и
    http://www.audiomania.ru/damping_mat...ik_pritex.html
    не одна зараза гармоника не вылетит.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 02.03.2011 в 12:15.
  21. #80
    Аватар для rogozhin
    Да "объем" сам по себе в лабиринте ни в чем не участвует. Им просто удобно суммарный габарит оценивать.
    ---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение в 13:37 ----------
    Поролон - ерунда.
