Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: ECM8000 - ведет себя неадекватно
    Аватар для xjr100
    По умолчанию ECM8000 - ведет себя неадекватно
    Добрый вечер!
    ни с того ни с сего начал срезать в верхней части - график спано съезжает с 2кГц до 20К на -15дБ, тепеть от 2К кривенько, но без опускания, но зато от 30 до 500 все поднялось странным горбом.
    Попробовол вместо него воткнуть простой макрофон (он, понятно, неровный, но картина снятой АЧХ близка к тому, что должно быть) - нормально.
    Используется с E-MU 1616, пару дней назад снимал им АЧХ все идеально было.
    Что в нем моголо сломаться, ремонтопригоден ли он?
    Аватар для xjr100
    По умолчанию Re: ECM8000 - ведет себя неадекватно
    Проверил и сравнил с другим ECM8000: вобщем кривой он.
    Смотрел JustMLS - там получается так: если переткнуть и быстро промерить, то уровень такой же как и у нового мкрофона, но через некоторое время уровень становится половиной (от индикатора JustMLS). Плюс к этому спад на ВЧ и горб на НЧ в районе 50-100Гц.
    Вобщем подумал, чинить неохота, т.к. есть уже другой, соответственно его надо продать "as it is", там вполне пригодный корпус.
    Вопрос только, сколько за это можно хотеть денег?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Слушай, если есть с чем сравнивать почему не починишь? Разбирается он элементарно, терять нечего, внутри ничего сложного.
    Сергей.
    Аватар для xjr100
    Боюсь ляжет на полку и будет ждать своего часа....
    Аватар для xjr100
    Разбирается действительно элементарно, без каких-либо повреждений. Причина - капсуль. Припаян WM61, встал на место элементарно. Вобщем все работает.
    Вопрос остался в адекватности показаний: если сравнивать новокупленный ECM8000 c починенным, то есть разница:
    - новый более чувствительный (это ожидалось, т.к. у WM61 больше чувствительность чем у WM60)
    - разница в показаниях: если сравнивать с новым, то у ремонтированного от 2кГц до 10кГц идет плавное падение на -2дБ. 15кГц условно одинаково.
    Вопрос встал кто из этих микрофонов более адекватен в своих показаниях: по-мне 2дБ разницы многовато... Возникло вообще предположение, что ECM8000 в разных партиях/поставках имеют достаточный разброс.
    Если можно их где-то откалибровать, то где и как? Что тогда будет абсолютным референсным микрофоном, относительно которого будет настроен хотябы один из моих микрофонов?
    Аватар для xjr100
    Вот так выглядат АЧХ с одного и того же места, но с разными микрофонами.
    Верхний WM-61, нижний новый ECM8000.
    Рига, Латвия
    Опа! Я уже отвечал, куда то делось.
    В Иманте на поповке в камере тебе его откалибруют. Заходить с транспортных ворот, ближе к Максиме, если закрыто, то через те, которые возле моста, но лучше на машине - очень далеко ногами топтать. Кирпичное здание прилепленое к кубику - и есть оно. Там на втором или третьем этаже.
    Сергей.
    Аватар для xjr100
    Отпишусь о результатах: по RRR - звонил им, вобще долго думали, сказали наверное можно откалибровать, только там сейчас никого да и отопление отключено...
    Откалибровал я оба свои микрофона.
    Результат такой: тот ECM8000, который был сломан - заменил капсуль на WM61, в итоге он оказался ровнее, чем новый ECM8000 из коробки (с английского eBay).
    Калибровал "через заднее крыльцо" в безэховой комнате эстонского офиса Skype. Новый микрофон имел пик на 10К +5дб и какой-то непонятный спад на 30Гц -4дБ.
    Если кого заинтересует - картинки могу запостить.
    Вывод: ни одному купленному микрофону без калибровки доверять нельзя.
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    хорошо , когда есть где калибровать ...
    Аватар для xjr100
    Добавил PDFы с калибрацией.
    Странно, что микрофон, в который не лазил, по умолчанию оказался кривым: неужели на eBay "хлам" сливают, или это настоящее китайское качество у Behringer?
    Сразу мысль возникла: может его тоже на WM-61A затюнинговать?
    (благо теперь есть хотябы один, с которым можно откалиброваться)
    Рига, Латвия
    Это где? Явки, пароли? Камера большая?
    Я к чему, даже на РРР ниже 65 Гц стоячая волна.
    Сергей.
    Аватар для xjr100
    В Таллинне. могу дать мейл/телефон.
    До 500Гц калибровалось в каком-то закрытом ящичке, выше - в камере в офисе Скайп-а.
    Рига, Латвия
    Нее, то Талллиннна таллекко! Я уж лучше у наших буду делать, если чего надо будет. Сколько взяли, если не секрет.
    У нас взяли, если память не отшибло 15 Лс (30 баксов) за калибровку без официальных бумаг поверки. Я так понял, что и официально возможно. А средняя такса была раньше 5 Лс (10 баксов) за один промер. Но я перестал к ним таскать как только понял, что НЧ я могу очень близко рассчитать, а начиная с каких 200-300 Гц у меня правду показывает.
    Сергей.
    Челябинск
    Попробую свой тоже откалибровать, а то есть большие сомнения, благо центр стандартизации в минуте ходьбы от дома.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для xjr100
    Взяли 25евриков....
    Челябинск
    Разностный метод используется, от помещения точность практически не зависит.
    С уважением, Игорь.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    тоже столкнулся с разборкой своего микрофона (nady cm-100). оказалось всё довольно просто - по совету xjr100 вдавил капсуль внутрь (он на клею, и даже если залит капитально то всё равно вдавить его не сложно), и вынул вместе с усилитеелм, а колпачёк снялся вообще элементарно - клей на который он посажен легко размягчается в ацетоне. засунул корпус микрофона носом в банку с ацетоном на 30 минут, и снял колпачёк буквально руками, вообще без каких либо повреждений.
    может кому то пригодится.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
