Страница 573 из 741 Первая ... 563571572573574575583 ... Последняя
Показано с 11,441 по 11,460 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #11441
    Беларусь=>Минск=>Молодечно
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    Он начинает работать сразу после того как втыкнешь в резетку без этого резистора!
    короче он нахрен тут не нужен.
    Цитата Сообщение от tima_99 Посмотреть сообщение
    Еще вопрос: нужно ли изолировать ключи от радиатора? как я понимаю - обязательно?
  2. #11442
    Украина, Донецкая обл.
    обязательно! и не думай без прокладок даже на разных радиаторах.
  3. #11443
    это я так понимаю относится ко всем импульсным устройствам?
    например в ПНе irf3205 на теплоотводе имеют +, радиатор заземлен, минусы выводов ключей соотв. тоже. но прокладка все равно нужна, да?
  4. #11444
    если на обложке транзистора плючовой потенциал, как радиатор может быть на земле?
  5. #11445
    г. Пенза
    а если у меня есть стабилизированный источник питания отн. земли, то можно эти +12 подать на R5 и исключить R1, R3, Q1, D1, C1 ?
    Работать будет, только плохо.
    На эмиттерах дифф каскада будет входное звуковое напряжение, и как следствие модуляция тока на R5, что значительно ухудшит качественные показатели.
    Если переделать схему в инвертирующую, то модуляция тока значительно снизится, но появятся другие минусы.
    Дифференциальный усилитель, в данном случае, должен быть запитан от источника тока, а не от источника напряжения.
  6. #11446
    Астрахань
    но тогда без резистора можно не использовать схему отключения напряжения, особенно когда присуствует задержка подключения АС?
    ты немного путаешь назначение этих схем. Защита от постоянки в моем усилителе тоже есть и есть выше указанная схема для полного обесточивания БП . Ночью люблю спать, а не слушать разные звуки от БП. P/S вообще зря ты затеил эту экономию там и так схема простая.
  7. #11447
    Riga, Latvia
    Цитата Сообщение от #Heroin_Ghost# Посмотреть сообщение
    Сначала узнай что это за материал или хотя бы магнитную проницаемость.. На гантелеобразном сердечнике нежелательно мотать могут РЧ помехи от усилителя резко возрасти. Если проницаемость 200 и меньше, тогда без зазора мотай, если 2000 (черное колечко похоже на то) - тогда либо с зазором либо способ намотки как у Sergei Nizovcev. Можешь найти Ш сердечники ферритовые из телеков, в них проще зазор вводить, чем с кольцами. Кольца можно пропилить болгаркой, только не спешить и беречь пальцы на руках
    Сразу же напрашивается вопрос: как узнать магнитную проницаемость? Из измерительной техники есть LC meter.
    Sergei Nizovcev.
    Нельзя ли слегка подробнее?
    Просто либо это, либо в магазинах только порошковые кольца (желтые) и усё!
    Правда, есть ещё такая непонятная штука http://www.elkomp.lv/ru/item.php?id=4125
    и непонятные для меня вещи типо ETD-34 FP4 GAP=0.5 Ш-образный ферритовый сердечник, мат. FP4 u=2300 gap=0.5mm
  8. #11448
    Армения, Гюмри
    масло в огонь
    Алексей по вашему, как будет звучать такой девайс?
Название:	Self Oscillating Class D Amplifier.GIF
  9. #11449
    Россия, Новороссийск
    LC-метра достаточно. Мотаете тестовую обмотку равномерно по сердечнику если кольцо или равномерно по катушке если Ш-образный. Виктов 20..100 сколько не жалко и как легко мотаться будет. Проинцаемость по формуле:
    u=L*ls*2500000/PI/Sc/N/N
    где u - магнитная проницаемость;
    L - измеренная индуктивность;
    ls - длинна средней магнитной линии;
    PI - число PI;
    Sc - площадь сечения сердечника;
    N - количество витков тестовой обмотки.
    Вроде всё. Не важно, с зазором сердечник или нет: для сердечника с зазором получите эквивалентную магнитную проницаемость.
  10. #11450
    пардон! описался. не +, а -.
    Большое спасибо за полное разъяснение!
    Короче уберу софтсарт, а остальное оставлю.
    Вопрос только по конденсаторам. ИБП, Push-pul, 70кГц, диоды 35нс, напряжение стабилизированное. Для 350Вт НЧ какая необходима емкость (общая) если использовать обыкновенные конденсаторы шунтированные керамикой? или просто смотреть по току пульсации, деля на коэф. при данной частоте? и на сколько можно уменьшить мощность БП при увеличении емкости кондеров?
  11. #11451
    Украина,Донецк
    Всем привет решил собрать пал-ник,но столкнулся с небольшой проблемой.У нас на Украине в продаже есть IR 2184PBF-15грн.,и IR2184-50грн. в чем разница?
  12. #11452
    сергей83,
    привет, Серег! Я с Дружковки(возле Крамоторска). У вас же в "Радиокомпонентах" 2184 стоит помоему 17грн - это и есть нормальная цена. в Краматорске у нас по 25грн, в Харькове друг берет на космодроме стоит 17грн...
  13. #11453
    Украина,Донецк
    Привет.В Донецке у нас нет, а в Харькове две цены спрашивают какая нужна,даташит одинаковый.Короче я заказал пару тех пару тех посмотрим
  14. #11454
    Незнаю, там он их берет по 17грн...
  15. #11455
    Украина,Донецк
    Спасибо за помощь,а про магазин радиокомпоненты не слышал,хотя уже 11 лет в донецке
    ---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение в 23:00 ----------
    завтра им позвоню
  16. #11456
    на рынке Маяк есть ларек, на Мотодроме второй ларек...
    http://www.radiocom.dn.ua/index.php?...emart&Itemid=6
  17. #11457
    Город плохих снов
    Ну тогда зачем вам эта проницаемость...
    Если есть воздушный зазор, то можно для простоты расчётов полагать что относительная проницаемость материала равна отношению средней линии сердечника к воздушному зазору, и тогда формулы приобретают вид как на картинке, в итоге зная необходимую индуктивность (в примере 30мкГн) мы можем найти количество витков для конкретного зазора. В реале ещё проще смотрите на ток, зная ток нагрузки подгоняете зазор к максимальному току при котором в сердечнике будет 0,3Тл. Витки вырастают у вас автоматом, по сути ведь главное что бы сердечник в насыщение не загнать. Всё… Колите сердечник по палам, с помощью бумаги прокладываете зазор, один лист офисной бумаги по толщине примерно равен 0,1мм, наматываете расчётные витки на сердечник, меряя ЛС метром, с помощью зазора получаете необходимую индуктивность, включаете дроссель в палник и смотрите на нагрев сердечника, если сердечник не горячий (ниже 60градуссов), то эксперимент удался, если сердечник горячий, то надо увеличивать зазор, соответственно вырастут витки, если сердечник будет горячий при максимально возможном количестве витков, то ищите другой материал.
  18. #11458
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    разница в том, что PBF означает что микросхема сделана по бессвинцовой технологии, больше никаких отличий нет
    ONtOSbox
  19. #11459
    а что это дает?
  20. #11460
    Украина,Донецк
    Alex_Zhuravlyov, так что лучше их даже не пробовать?
    ---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение в 23:35 ----------
    Ладно сколько людей столько мнений,попробую сообщу
