Показано с 1 по 20 из 102
Тема: Клон Accuphase E210
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Клон Accuphase E210
    Будем делать? Схему прилагаю в том виде, в каком нарыл её на просторах сети. Вопросов - море. Если кто-то даст на них ответы - буду весьма признателен.
    1. Какими современными транзисторами можно заменить раритеты на схеме без изменения режимов и характера звучания? (Особенно касается полевиков)
    2. В интеграторе применены пленочные конденсаторы емкостью 10 мкФ. Может изменить номиналы интегратора? (Или вообще поменять его схему )
    3. Своеобразная организация питания УН - это попытка "сэкономить на спичках" или в этом есть какой-то скрытый смысл?
    Если у форумчан возникнет интерес к усилителю, нарисую платы под распространённые элементы и отдам в производство.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Клон Accuphase E210
    Коррекция жуткая
    Зачем?
    Усилитель-то в родном виде весьма средний, если не сказать больше.
    Нижний усилитель в продукции фирмы никогда не может звучать хорошо.
    Зачем тогда делать верхние?
    У него часом входной конденсатор охвачен местной ООС?Или иными словами находится внутри петли местной ООС ?
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Схема со странностями и косяками. Интегратор там что, двумя плюсовыми напругами питается?
    Предкаскады питаются однополупериодным выпрямителем, причем напруга получается даже ниже, чем у выхлопа. Крайний мазохизм какойто.
    Это не ООС, это локальная ПОС входного повторителя с Ку<1
    Вообще непонятно, зачем там R4 С1 С3. На параллельный канал не тянет.
    Еще непонятно, зачем плавающие коллектры в параллельнике, если на входе все рано 100нанофарад. Опять же VT6 VT7 как собаке колесо.
    Полевики - JFETы?
    Имхо, не стоит собирать
    страшная коррекция,больше похоже на схему какого-то студента эксперементатора.....
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    Полевики - JFETы?
    нет это мосфеты для драйверных каскадов от Ренесас
    ---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение в 16:55 ----------
    готов стать испытательным полигоном лут версии(полевики имеются)
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Глубина ОООС на 20 кГц порядка 50 дб, искажения будут иметь большую величину второй гармоники - приятно для слуха. Мелкие ошибки, допущенные перерисовщиком, нетрудно исправить. Искажения на 20 кГц будут порядка 0.01 - 0.02%.
    Вполне нормальная коммерческая схема. R4 & Co неясно, зачем, но, может быть, тот, кто перерисовывал, ошибся.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Я бы вместо R7 R10 ИТ поставил бы, чтобы довести ООС до 120дБ, благо топология ТОС позволяет сделать это без риска залететь. В насыщение
    ---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение в 18:25 ----------
    Смущает интегратор: R23 R15 R16 образуют ПОС. Не защелкнется ли интегратор при перегрузе?
    Moscow
    По Е210,может будет кому полезно
    взято с http://sharksystems.narod.ru/accuphase.html
    • Тип файла: zip E210.zip (1.73 Мб, Просмотров: 1068)
    г.Рязань
    Спасибо всем неравнодушным.
    Плату делать буду. Но не сколку с произведения инженеров аккуратной фазы (щоб они были здоровы!), а свою.
    Что поменяю:
    1. Двухполупериодный выпрямитель питания УН. Может и стабилизированное питание сделаю.
    2. Изменю схему интегратора. Пока не определился - то ли ограничиться заменой ОУ с изменением номиналов цепей фильтра, то ли вообще другую схему интегратора применить.
    3.Плату буду делать двустороннюю (Hrach под ЛУТ- точно не буду, звиняйте!) с расположением параллельно радиатору.
    Ну и остальное - по ходу действия...
    Ромыч, спасибо, полярность стабилитрона и конденсатора поменяю. Я проворонил.
    Тоже не понял. Попытаюсь разобраться.
    Это было сказано в КАЖДОЙ ветке про ВСЕ усилители. Пусть не так категорично. И что? Что Собирать-то? Давайте выберем всеобщим голосованием один усилитель и будем его собирать. Эти же слова относятся и к этому замечанию:
    Зачем?
    Может кому-то и повезло, и его окружает сплошной хайенд... Чтож... Позавидуем по-хорошему... и будем собирать свои а) простые б) проверенные временем в) неплохо звучащие аппараты.
    ---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение в 21:15 ----------
    Кароч! Поехали!
    Армения, Гюмри
    я такое лутом могу делать
    г.Рязань
    Тогда - без проблем! А где полевики брали? Или секрет?
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    А что, в сети нет схем усилителей 3, 4, 5 серий?
    Армения, Гюмри
    у нас в Армении дифицитных деталей много, а вот обычных...
    вот тут такие видал, только там все оптом
    http://partnumber.ru
    Последний раз редактировалось Hrach; 28.02.2011 в 21:45.
    Этож остатки активного ФВЧ 2-го порядка. Я поначалу сам ступил!
    ---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение в 21:37 ----------
    Только последовательно со входом ещё один резистор дорисовать надо.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Как минимум опционально я бы предусмотрел. А там уж можно ставить, можно нет.
    Если эту схему довести до ума, вот и получится 5-я серия. Наверняка
    ---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение в 00:39 ----------
    Как вариант - могли исправлять косяки, вылезшие уже при отладке платы. Хотя, безусловно, не факт.
    г.Рязань
    Понятно.
