Страница 31 из 61 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #601
    Саратов
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    LepekhinV, щас попробую его побеспокоить...
  3. #602
    Закончил разработку комплекта плат для повторения мощной версии усилителя.
    Владимир, землю обоих стабилизаторов лучше соединить с сигнальным общим проводником в месте расположения C47, C49, убрав петлю вокруг входной части УН и отдельное тонкое соединение с выходным земляным центром.
    У C49, кстати, неправильное обозначение на плате.
  4. #603
    г.Рязань
    Л. Зуев, спасибо!
  5. #604
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Леонид, есть ли на Ваш взгляд еще какие-нить изменения, могущие улучшить схемотехнику и звук данного усилителя в том виде, как он получился сейчас?
  6. #605
    Об изменениях схемотехники говорить не хочу. Боюсь попасть в очередную конфликтную ситуацию.
  7. #606
    - Аватар для Olegyurich
    Спроси, где их берет Вадим Вязников (renovator). Может подскажет "клевые места".
    В Симметроне.
    avtech@palabs.ru
  8. #607
    А вот это напрасно, здесь вполне адекватные люди, готовые внести изменения даже в законченную конструкцию и отслушать полученный результат.
  9. #608
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А я не боюсь!
    Имхо первые транзисторы ВК можно включить традиционно, поменяв их местами, и выбросив ИТ VT19 VT22 без ущерба для качества
  10. #609
    Тогда смысла нет в четверке ВК, вполне достаточно тройки ЭП, плюс увеличить ток покоя УН хотя бы до 6мА.
    Вот тут не соглашусь, ток покоя УН всего 2мА и применение четверки с ИТ для первого каскада ВК вполне обосновано. Развитие схемы может лежать в плоскости замены токового зеркала на сломанный каскод и применение ВК SAPR или Замоткина. В принципе, кроме входного каскада (нравится он мне, звучит красиво, точно) поменять можно все, что станет при этом со звуком, какой он получится? Давайте попробуем.
  11. #610
    г.Рязань
    Мне кажется, что усовершенствовать и улучшать ЛЮБОЙ усилитель можно бесконечно. И, скорее всего, звучание будет меняться. А оно нам надо? Давайте оставим "as is", "как есть".
  12. #611
    Абсолютно согласен. При таком включении колекторов первых ВК - на питание входное сопротивление ЭП будет чисто емкостным.
    Замена ТЗ на сломанный каскод вынудит менять точку подачи ООС, которая превратится в ПОС.
    Можно оставить четверку, только включить первые ЭП как вторые и третьи, а между эмиттерами - резюк.
    Включение первых ВК четверки аля параллельник оправдано только с плавающим питание коллекторов
  13. #612
    Да, с точки зрения теории это так, но звук мне не понравился (где-то в этой теме мы с Vektor18 обсуждали такое включение).
    Согласен, с изменением завода ООС будет ТОС, но этот вариант я еще не делал, хотя искажения на порядок меньше (по симулятору).
  14. #613
    Схемку не выложишь?
  15. #614
    Схемку не выложишь?
    О как! Вот я опять не подумав ляпнул. Это же схема того самого А.Янкевича (не модернизированного), который выложен в первом посту, там и ТОС и сломанный каскод, а звука нет. Позор на мою лысую голову!
    P.S. Хорошо Вам, разбирающимся в схемотехнике с одного взгляда, а мне не раз и не два думать надо. То ли дело в строительстве!
  16. #615
    Вполне возможно у вас появлялась генерация на каких-то режимах (она и портит звук, помните статью Витушкина и Телеснина) из-за ПОС в таком включении через паразитные ёмкости первых транзисторов ВК (они значительны из-за малого напряжения на КЭ этих транзисторов). Чтобы её не было, эти транзисторы нужны с очень малыми ёмкостями и обязательны резисторы в их коллекторы (вон у misha88 в его усилителе использованы 2SA1145\2SC2705, у которых при 1В меньше 5пФ, и резисторы 22 Ом, а у Кости Мусатова и вообще дросели в коллекторах).
  17. #616
    [QUOTE=Shurik;1235986]О как! Вот я опять не подумав ляпнул. Это же схема того самого А.Янкевича (не модернизированного), который выложен в первом посту, там и ТОС и сломанный каскод, а звука нет. [/
    QUOTE]
    Может емe индуктивную коррекцию влепить?
    ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение в 21:35 ----------
  18. #617
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от RadioCat Посмотреть сообщение
    Уважаемые авторы и соавторы сего девайса, скажите пожалуйста, измерением его формальных характеристик кто нибудь себя обременял?
    Тоже интересно! В Микрокапе усь никто не симулил?
  19. #618
    Может ему индуктивную коррекцию влепить?
    По типу усилителя Л.Зуева?
  20. #619
    Ага
  21. #620
    г.Рязань
    Сегодня платы мощной версии ушли в производство. По готовности покажу фото.
