Страница 24 из 43 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 849
Тема: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Городок
    По умолчанию Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Кто занимался оцифровкой винила?
    Интересует Ваш опыт по данному вопросу. Как можно оцифровать виниловую пластинку, чтобы не потерять в качестве!!!
    Формат 44.1кГц на 16 бит считаю не серьёзным
    Так же интересуют программы по удалению щелчков после оцифровки виниловой пластинки и мнения о них.
    Какие тонкости при работе с данными программами?
  2. #461
    Частый гость Аватар для LOKER
    KIEV
    По умолчанию Re: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Цитата Сообщение от Sanyok Посмотреть сообщение
    да и треки на деке не отредактируешь.
    Тогда это, то что в MD, извините, не оцифровка получается, а только качественная запись хоть и в не сопрягаемом больше ни с чем цифровом формате.
    А оцифровка всё таки это то что получаем в компе, формат файла способный к дальнейшей работе с ним - редактирование, передача по сети и т.д.
    Звучать! а остальное потом...
  3. #462
    Moscow
    Без записи на минидиск можно цифру по СПДИФ передать в ПК. Т.е. использовать МД-деку как внешний АЦП (по отношению к ПК).
  4. #463
    Неверно. Треки, оцифрованные на минидиск через встроенный АЦП и записанный в реальном времени, без проблем поддаются редактированию. Не редактируются треки, записанные через USB. Формат специфический, что ж поделаешь. Запись на виниле или ленте тоже по сети не передать.
    ---------- Добавлено в 06:43 ---------- Предыдущее сообщение в 06:41 ----------
    Речь-то о записи на минидиске. Хотя этот вариант тоже достойный.
  5. #464
    г. Минск
    Ни хрена не будет. Треки на MD, незаписанные через USB программой OpenMG, в комп не сольёшь. Пишет, что формат не поддерживается. Расскажите, если у Вас получалось, то каким образом. По оптиковолоконному кабелю - самый реальный вариант. А полезность Net MD в быстрой записи минидиска - не надо париться в реальном времени, да и треки на деке не отредактируешь.
    Не имею таких Net-MD дек - только предполагал..., но читал, что Hi-MD и Net-MD плееры (некоторые дорогие переносные модели Sony) - позволяют сливать по USB в комп, но не в полноценном формате Atrac.
    Что-то можно почерпнуть тут: http://www.musicaldoctor.narod.ru/mu...lushmuziku.htm
    Последний раз редактировалось Vovan66; 24.02.2011 в 10:27.
  6. #465
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А для чего сливать именно в Atrac? Распакованный в wav файл пострадает? Подключаем к компу через spdif и заливаем. Что по вашему там может ухудшиться? Вопрос в другом - прослушать данный файл чем? Чтоб что то оценить, нужен тракт не худший чем MD.
  7. #466
    г. Минск
    Еще не пробовал с МД на комп перегонять, думаю также, что только MD -> в Wave, для этого воюю с дровами для Windows 7, звуковая Audigu 2zs - вход-выход оптический приделан, звук проходит от деки через оптический вход spdif-in (в винде звук есть с этого входа, громкость регулируется) - но никакими программами пока, с spdif-in, не пишется...
  8. #467
    Тоже мечтаю сделать спдиф вход для ноута с подобной целью. Может с Win XP это будет проще. Кстати, есть прога Virtual Audio Cable, позволяющая перенаправлять аудио поток.
  9. #468
    г. Минск
    Спасибо за наводку.
  10. #469
    Разве в SONY MDS-JE770 нет USB порта?
  11. #470
    г. Минск
    Нет, вместо разъема USB есть некая шина Control A1 II .
    Заявлена возможность работы с USB через некое доп. устройство, кот. у нас не доступно.
  12. #471
    Для чего она нужна?
    Можна фото этого устройства?
  13. #472
    г. Минск
    Для чего она нужна?
    Control A1/A1 II Sony
    Sony представляет модификацию системы Control A1 - Control A1/A1 II. Это также многофункциональная система шины данных. Технология используется для связи между различными аудиокомпонентами компании Sony. С помощью данной технологии можно автоматизировать функции и передачу различной текстовой информации. Это может быть выполнено между такими компонентами, как проигрыватель компакт-дисков и усилитель.
    http://www.avland.co.uk/sony/pclkmn10/index.htm
    http://www.avland.co.uk/sony/mdsje770/index.htm
    Подключается блок, согласно фото, к PS/2 разъему клавиатурному - арригинально...
    С учетом шины Control A1/A1 II, вроде как, 770-я поинтереснее 780-й, может еще и CD-text принимать (CD-проигрыватель, жаль, Denon у меня).
  14. #473
    РФ Саратов
    Подобная шина была а может и сейчас есть на компонентах фирмы ПИОНЕР,у некогда бывшего у меня СД пио.603 сзади был соответствующий разъём.
  15. #474
    Такую штуковину видел на 530-й модели.
    Мне 780-й вполне хватает без этих извращений.
  16. #475
    Уже не раз обсуждали и браковали послеЦАПовую коррекцию в цифре.
    И это понятно почему, давайте глянем кривую RIAA
    видно что полный перепад уровня 40дБ, плюс надо иметь запас по перегрузке хотя бы 12дБ, получаем 52дБ! Даже от теоретического диапазона 16бит/90дБ останется 38 Дб
    Переход на 24бита улучшает ситуацию но не на много, ведь там нет реальных 24бит.
    Вот если перейти к корректору с КЗ на входе то убирается составляющая 1/F и
    кривая RIAA становится горизонтально-волнообразной
    Вот тогда скорректировать цифровым способом ее уже будет можно.
    Так выглядит реально снятая кривая на практике Нажмите на изображение для увеличения.
    (это без коррекции, снято по розовому шуму, и естественно учтена его АЧХ)
    Я никогда не занимался проектированием корректоров, но стало любопытно посмотреть что получится на корректоре с КЗ на входе.
    Для этого приобрел:
    проигрыватель http://pult.by/item/13257/85860.html
    (выбор делал исключительно по внешнему виду что бы потом вписался в интерьер.... там еще светодиодики можно будет встроить )
    тестовый диск http://www.needledoctor.com/Hi-Fi-News-Test-Record
    и пару на прослушку
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...K%3AMEWNX%3AIT
    теперь оцифрую их двумя способами, с аналоговой коррекцией и цифровой
    коррекцией.... и сравним
    Последний раз редактировалось BERLIO; 23.03.2011 в 20:45.
  17. #476
    Moscow
    Да, интересно.
  18. #477
    Киров
    На ВЧ какой то резонанс ? - что бы это значило?
  19. #478
    Пока не знаю, буду разбираться. Очень похоже что так записано на пластинке, с учетом того что сама запись низкого уровня (-20дБ) плюс шум розовый, это еще минус 30дБ на 20кГц относительно 20Гц
    На тестовом сигнале 300Гц +12дБ в высокочастотной области никаких резонансов нет Нажмите на изображение для увеличения.
    Буду сравнивать с обычным корректором.
  20. #479
    KIEV
    такой пластинка и у меня где-то обретается, было бы интересно сравнить результаты с моими попытками обцифровки...
  21. #480
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Резонанс возможен из-за входной ёмкости.
