Страница 69 из 82 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1361
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Цитата Сообщение от zmax Посмотреть сообщение
    На что стоит заменить это PCM1792/4/6/8, AD1853 это почти малой кровью но выхлоп придется делать заново.
    Спасибо, у меня появилась надежда, а схему переделки не могли бы показать?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #1362
    Частый гость Аватар для zmax
    https://forum.vegalab.ru/showthread....53-Схемы-ЦАПов
    выбирайте любую
  4. #1363
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    Решил собрать такой вот выхлоп для PCM1794 ( схема во вложении ).
    По сути дела это симбиоз двух схем : -Семигора и ZAPfilter.
    Фильтрующие цепи не приведены ,будут как у Семигора.
    Собственно вопрос :
    - Преобразователь I/U на транзисторе с ОБ. Насколько это хорошее/плохое решение ?
    -Насколько это лучше/хуже по сравнению с I/U на резисторе ?
    • Тип файла: pdf 2.pdf (9.9 Кб, Просмотров: 216)
  5. #1364
    Если я буду менять ЦАПы на Простой ЦАП на AD1865 от Audiomaniac, у меня остануться не задействованы пины выделенные, они идут CPU, как я понял они конфигурируют ЦАП. Обьясните пожалуйста, что куда подключать, я в этом плохо разбираюсь.
    Тани Куссо
  6. #1365
    Piter
    Ну на AD1853 я по сравнивал. Все таки с резюком там надежнее. ОБ - не идеальный IU.
  7. #1366
    ДНР, Горловка
    В нашем мире ничего идеального не бывает . А что значит
  8. #1367
    А если таких парочку приспособить ?
    ---------- Добавлено в 01:42 ---------- Предыдущее сообщение в 01:41 ----------
    Там вродибы и питание однополярное.
    Тани Куссо
  9. #1368
    Джем
    Харьков
    В нашем мире ничего идеального не бывает . А что значит ?
    ZugDuk, я вот тоже не понял, при чем здесь надежнее?
    nerv, какой там ток покоя планируется, в и\у каскаде?
  10. #1369
    Уважаемые, скажите стоит платки брать ?
    Тани Куссо
  11. #1370
    А что за аппарат-та? Моему цапу для работы нужны только сигналы i2s (MCLK, BCK, LRCK, DATA). Частота мастерклока - 16.9344 мгц. Под другую частоту надо менять разводку конфигурационных пинов DF1704.
  12. #1371
    Аппарат- автомобильный ресивер DEH-P8650MP, CRT3217 DEH-P860MP DEH-P8600MP DEH-P8650MP.pdf.
    Я её использую в трёх полосном режиме. По функционалу всё нравится, но звук конечно не очень, когда купил, точнее поменял на свой алпайн без процессора, думал только выхлоп надо поменять, а оказалось там и ЦАПы отвратные. Выхлоп сегодня всётаки поменяю, но как я понял наврядли это мне поможет.
    Тани Куссо
  13. #1372
    Такие устройства для встраивания новых плат цапов не очень пригодны. Найдите лучше нормальный старый ПКД на соневском чипсете.
  14. #1373
    Piter
    Проще получить гарантированный результат. Он не будет очень высоким, потому что неважное соотношение сигнал/шум, но зато выйдет звук с нормальным тональным балансом и искажениями. В остальных вариантах больше шансов накосячить. Например выход пети рогова в случае с AD1853 мне показался слегка грязноватым. Просто ОБ на одном транзисторе тощеватым. Еще простой ОБ звучит тем лучше, чем меньшее напряжение ты пытаешься получить.
  15. #1374
    Джем
    Харьков
    Понятно.
    Вялый, жизни нет. Мне такие ассоциации пришли на ум.
    А улучшение звучания при уменьшении коэффициента преобразования (выходного напряжения какскада и/у) очень хорошо заметно и с каскадом на дифампе. В разумных пределах уменьшение, конечно.
  16. #1375
    Мариуполь
    Интересно... Как сделано было? Просто 844-я с фильтром и буфером, или две с дифференциальным ФНЧ?
  17. #1376
    Piter
    Одна. В смысле 2 впараллель. Потому что я специально для 1853 не делал, а просто взял имеющийся от выхлоп от TDA1541.
  18. #1377
    Мариуполь
    ZugDuk, ну так это никуда не годится для дельта-сигм. Такое ни делать, ни слушать не стоит, тем более- об этом писать
  19. #1378
    Piter
    Ну почему, все ведь в одинаковых условиях (неправильных для дельтасигм). Для определения характера звука достаточно (не абсолютного, а в сравнении с тем же простым ОБ).
  20. #1379
    Мариуполь
    Можно делать как угодно, только не надо называть это неправильно. Включать делтьта-сигму без дифференциального выхлопа есть партизанщина чистой воды. Никакой характер звука так не определить.
  21. #1380
    Piter
    Не вижу, точнее не слышу никаких проблем.
