Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Помогите с советами по восстановлению “Амфитон 35АС - 018”
    Вопрос Помогите с советами по восстановлению “Амфитон 35АС - 018”
    Привет всем форумчанам! На днях приобрел колонки “Амфитон 35АС - 018” в плохом состоянии. Желание купить эти колонки было настолько большое, что я не стал углубляться в детали, в которые стоило бы углубиться. Когда я их привез домой, и начал разбирать, то понял… Состояние не то что плохое, а просто ужасное. К большом сожалею возможности вернуть их у меня нету. Так что придется восстанавливать, и реставрировать. И так, я бы хотел задать ряд вопросов людям которые уже проделывали это. Сразу прошу, теорий мне не надо… Если вы с этим не сталкивались, а только думаете что должно помочь, лучше не пишите!!!!
    Проблема №1
    Пластмассовые крышки очень исцарапанный, и просто ужасно покрашены баллончиком . Подскажите пожалуйста, как можно снять краску, и избавиться от царапин?
    Проблема №2
    Когда я добрался до динамиков, то увидел, что их уже кто-то переделывал. Вместо родного ППУ (сгнившего) стояла резина. Сделано очень ужасно, и не аккуратно. Пыльник приклеен косо, да и динами весь в клее. Я то его привел в хорошее состояние, но когда подключил к усилителю, он как-то бессмысленно двигался, да и звука хорошего не создавал. В общем пришла в голову такая мысль… Можно ли поставить вместо родных 30ГД-2 (75ГДН 1-4) поставить динамики от S90D (75 ГДН 1-8)??? Ведь они по характеристикам почти одинаковые, только разница в сопротивлении.
    Проблема №3
    Бывший владелец эти колонок, решил обклеить их черной самоклейкой… Да обклеил так, что просто страшно смотреть. Моментами кажется, что 5 летний ребёнок сделал бы это лучше. В общем надо как-то снять старую самоклейку, и прошпаклевать корпус. Так вот, вы не подскажите, как можно снять аккуратно самоклеюку, что бы поверхность под ней, не была потом липкой. То есть не то что бы снять, а как вообще сделать так что бы после её снятии корпус был как раньше, гладкий, а не липкий?
    Проблема№4
    Корпуса колонок очень изуродованы. Самое страшное это углы.. Их там вообще нету. Подскажи как лучше их нарастить? Шпаклевкой? Или сделать бортики, и налить эпоксидку, что бы она затекла по форме, и потом подкорректировать наждачкой???
    Ребята, мне действительно очень нужна ваша помощь!!! Если кто-то подскажет, и поможет, буду бесконечно благодарен!!!! [/SIZE]
ID:	114446   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114447   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114448   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Zmen147; 13.02.2011 в 19:49.
    По умолчанию Re: Помогите с советами по восстановлению “Амфитон 35АС - 018”
    Я вот подумал, а может вообще все комплектующие поставить от С90 (Фильтры, и динамики СЧ, НЧ, ВЧ)
    А откуда такой набор? Может ещё и ящики от С90 есть?
    Нет, только если дины одинаковы.
    У меня на схемах они разные. В Амфитонах СЧ и ВЧ лучше чем в С-90.
ID:	114642   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleksash; 16.02.2011 в 06:08.
    Хех.. Есть и ящик! Возможно это покажется глупым, но мне Амфионы больше нравятся на вид, вот потому и иду на такие жертвы.
    ---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение в 13:25 ----------
    Понял! Тогда попробую просто поставить динамик от С90
    Нет не кажется, дело вкуса.
    Действительно, если фильтры в амфитонах не тронутые, то просто нч дины от С 90 поставь да послушай, эксперимент проще некуда.
    Да, вот попробую на днях. Суть даже не в этом. просто интересно было, хуже, или лучше, или так же будет звук с динамиками от S90
    Однозначно хужеее! S90, это жуткие колонки без переделки. Амфитон, это немного менее жуткие колонки без переделки. Не сочтите высказывание за буржуинское (типа, мол надо покупать акустику за много много килорублей, или ставить в советские колонки дорогущие импортные динамики). Мне самому по деньгам доступны, лиш эти модели и их просто надо с умом и недорого переделывать ( ЗА ДОРОГО НЕТ СМЫСЛЫ). С Амфитоном при переделке меньше проблем, да и собствено самой переделки. Вот собственно и всё, остальное смотреть в архиве.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 17.02.2011 в 18:50.
    Это я понял! Меня интересует, после переделки, если поставить в Амфитоны динамик от С90, хуже будет? Или так же как с родными динамиками?
    Родные надо на подвес от Петра переводить, и пятак менять. Что собствено и с 75гдн1-л4 тоже надо делать. В архиве и доработка НЧ есть и СЧ и ВЧ. ВЧ очень советую 6гд11 ( КОЛИ ЭТОТ ВИНТАЖ НАЙДЁТЕ) от 8-10кгц запустить.
    Вы начинаете повторяться.
    Может пора тупо переставить динамики и самому послушать.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    а чем они отличаются?
    Капец, причем тут "Может пора тупо переставить динамики и самому послушать." ??? Динамики там убитые, я писал о этом выше. Если бы они были нормальными, то смысла ставить от С90 у меня не было. А так, как есть только динамики от С90 (нормальные), я и спрашиваю мнение других людей, хуже или лучше. И я не начинаю повторять, а просто второй раз написал более конкретней, что бы люди поняли о чем именно я, а точнее как будет звучать после переделки.
    г.Павлодар
    что в S90 и амфитон дины там одинаковые 4ом или 8ом разница в корпусе и фильтрах если в амфитоне фильтр родной и перепаханный
    Вам же уже сказали амфитоновские получше.
    Что дальше?
    Переделки. Какие? Вы помоему не озвучивали что собираетесь их переделывать. А опыт в этом деле имеется?
    Головки под полный апгрейд, хоть от Амфитона хоть от Радиотехники, без их полной переделки качества не получить. Комбинированием голов туда/сюда можно долго заниматься безрезультатно.
    Хорошо, приведите АЧХ голов до апгрейда и после и если там обнаружатся улучшения, то я с радостью последую вашему примеру.
    Вот именно что только сказали. А мне надо что бы это ещё и чем-то сопровождалось, т.е были приведены какие-то конкретные примеры, что четко указывают на это. Сейчас стоит зайти в какую-то группу радиотехники, и там будут писать что Радиотехника классные колонки, а Амфитон - говно! Но как правильно это пустые слова, ни чем не аргументированные. Да, и кстати... В начале я писал о 8 Омных, а сейчас речь идет уже о 4-х Омных.
    г.Павлодар
    ну если у тебя фильтра в амфитоне родные не куроченые то 4 ом как раз там и стоять там по низу 120 мкф стоить
    Да, слава богу с фильтрами проблем нет. Только они там не тронутые как раз и остались
    г.Павлодар
    а какой уселок цепляеш к колонкам моща какая?
