Страница 2 из 26 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 503
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    Как-то пытался найти эту картинку, но перерыв кучку "Радио" и "Радиоежегодников" и километры инет-а так и не нашёл. Позже случайно на полке попалась на глаза "Регулировка радиоаппаратуры" Городили В.М. Городилин В.В. Там стр. 89+90.
    Брошу сюда, может мне же после и пригодиться. А то потом найди...
    Для проверки положения магнитных головок <по высоте>
    относительно базового края ленты, определяющего совпадение
    дорожек записи, воспроизведения, угла наклона рабочих зазоров
    головок в магнитофонах применяют измерительную ленту. При
    воспроизведении сигналов измерительной ленты на скорости 9,53
    см/с на экране осциллографа, подключенного к линейным
    выходам магнитофона, могут быть получены осциллограммы,
    приведенные на рис. 34, а-з. Если магнитная головка <по
    высоте> установлена ниже необходимого уровня, то осциллограм-
    ма имеет вид, приведенный на рис. 34, в, если выше необходимого
    уровня, то осциллограмма имеет вид, приведенный на рис. 34, г.
    Угол наклона рабочего зазора должен составлять 90Гр +- 8*.
    При правильной установке угла наклона зазора осциллограмма
    имеет вид, изображенный на рис. 34, д, е. при установке угла
    наклона зазора на границах допуска или за его пределами
    осциллограмма имеет вид, изображенный на рис. 34, ж. з.
    Информация о положении магнитной головки относительно
    измерительной ленты заключена в амплитудах сигналограмм.
    Если осциллограммы показывают, что магнитная головка
    установлена неправильно, необходимо регулировочными эле-
    ментами установить ее в нужное положение, приведя осцил-
    лограммы к виду, изображенному на рис. 34, а, б.
    Настройка по "К-3ЛИТ1.ч.4-120пс18" часть 3, в картинках!
    цепляем оба канала на Y-вход и видим примерно следующее:
    или
    Тогда берём ключ на 17 и через пять минут...
    SPb
    Формат - SolidWorks 2009.
    WHS-300_.rar
    имеется в наличии станочный парк с ЧПУ
    Нижний Новгород
    DrLithium,
    А в Solid Edge файл откроется? а то я может тоже забацаю......
    SPb
    2 BERLIO,
    Хорошо бы, пива, но увы. Хотя сейчас 3-х координатный уже реально, народ делает. Что-то не металлическое, туже шестерёнку вполне можно. А так, что то во что-то вписать, задав прозрачность, ну просто красота. А опосля, по размерам уже чем угодно. Последний раз отдавал перфодиск (правда принимают в автокаде) в лазерную резку. И вообще всё в SolidWorks строится быстро и думать, что и где не надо. К автокаду выработалась жёсткая аллергия. Кроме того, если что-то погнуть, то кад этого не может, не твёрдотельный он.
    2 IZELBOR,
    На счёт "Solid Edge"-а не в курсе, наверное нет. Смотреть можно "SolidWorks Viewer 2011" например, но я не проверял. А саму прогу, можно на трекере + SP5.1 или 2010.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Да.
    Я использую в работе кассеты таких типов.
    SPb
    Значит к BASF-у картинка прилагается. А я вот думал, что потерял одну с пояснениями. Общая с графиками для каждой части в наличии (лень выкладывать, только по просьбе) и паспорт. Часть три К-3ЛИТ-а, соответствует рис. 34, б. Ну да ладно, нашел где-что и всё получилось.
    к примеру
    Если брать катушечные магнитофоны, то в совке выпускалась для этого лента ЧВН (частота, высота, наклон).
    Для кассетников выпускалась лента ЧН, без высоты. Высота должна была выставляться по шаблону. Для кассетников сложно сделать ленту В, связано с расположением дорожек.
    Ну и если кто не знает - измерительные ленты в СССР маркировались так:
    3 или 6 - округлённо ширина ленты, мм
    ЛИЛ или ЛИТ - соответственно лента измерительная лабораторная или технологическая
    1 или 2 или 4 - число дорожек (магнитофона, а не ленты)
    ЧВН - для регулировки АЧХ воспроизведения, высоты, наклона
    ЧН - для регулировки АЧХ воспроизведения и наклона
    У - для регулировки усиления канала воспроизведения
    Д - для проверки скорости и детонации
    4 или 9 или 19 - скорость
    по каким лентам у меня есть данные:
    3ЛИЛ.1.У.4 - 250нВб/м +/-0.3дБ 400Гц +/-1%
    3ЛИЛ.1.Д.4 - скорость +/-0.05%, детонация +/-0.06%, колебания +/-0.15% 50нВб/м
    3ЛИЛ.2.Н - погрешность 2 угловые минуты, 50нВб/м
    3ЛИЛ.4.Н - погрешность 3 угловые минуты, 50нВб/м
    3ЛИЛ.2.Ч.4-70 - 25нВб/м погрешность до 4кГц +/-0.5дБ, выше 4кГц +/-1.5дБ
    3ЛИЛ.2.Ч.4-120 - 25нВб/м погрешность до 4кГц +/-0.5дБ, выше 4кГц +/-1.5дБ
    6ЛИЛ.1.Д.4 - скорость +/-0.05%, детонация +/-0.06%, колебания +/-0.15% 50нВб/м
    6ЛИЛ.1.Д.9 - скорость +/-0.05%, детонация +/-0.03%, колебания +/-0.1% 60нВб/м
    6ЛИЛ.1.Д.19 - скорость +/-0.05%, детонация +/-0.02%, колебания +/-0.06% 60нВб/м
    6ЛИЛ.4.У.4 - 250нВб/м +/-0.3дБ 400Гц +/-1%
    6ЛИЛ.4.У.9 - 250нВб/м +/-0.3дБ 400Гц +/-1%
    6ЛИЛ.4.У.19 - 320нВб/м +/-0.3дБ 1000Гц +/-1%
    6ЛИЛ.4.Н - погрешность 2 угловые минуты, 60нВб/м
    6ЛИЛ.4.Ч.4 - 25нВб/м погрешность до 4кГц +/-0.5дБ, выше 4кГц +/-1.5дБ
    6ЛИЛ.4.Ч.9 - 25нВб/м погрешность до 6.3кГц +/-0.5дБ, выше 6.3кГц +/-1дБ
    6ЛИЛ.4.Ч.19 - 32нВб/м погрешность до 10кГц +/-0.5дБ, выше 10кГц +/-1дБ
    3ЛИТ1.У.4 - 400Гц 250нВб/м
    3ЛИТ1.Ч.4 - АЧХ до 14кГц
    3ЛИТ4.ЧН.4 -АЧХ до 14кГц и наклон, 40нВб/м
    3ЛИТ2.ЧН.4 - АЧХ до 12.5кГц и наклон, 40нВб/м
    3ЛИТ1.3-У.4 - измерение ширины зазора 1.5-3.5мкм и ЭДС головки
    3ЛИТ1.Д.4 - скорость +/-0.3%, детонация +/-0.07% 40нВб/м
    6ЛИТ1.У.19(а) - 400Гц 320нВб/м
    6ЛИТ1.У.19(б) - 1000Гц 320нВб/м
    6ЛИТ1.У.9 - 400Гц 250нВб/м
    6ЛИТ4.ЧВН - АЧХ до 20кГц, высота, наклон, 50нВб/м
    6ЛИТ1.Д.19 - скорость +/-0.3%, детонация +/-0.02% 60нВб/м
    6ЛИТ1.Д.9 - скорость +/-0.3%, детонация +/-0.03% 50нВб/м
    6ЛИТ1.3-У.9(а) - измерение ширины зазора 2.5-4.5мкм и ЭДС головки
    6ЛИТ1.3-У.9(б) - измерение ширины зазора 5-9мкм и ЭДС головки
    Для лент 3ЛИТ1.Ч.4, 3ЛИТ2.ЧН.4, 3ЛИТ4.ЧН.4 погрешность АЧХ до 4кГц -0.5/+0.75дБ, выше 4кГц -1/+1.5дБ. Для 6ЛИТ4.ЧВН погрешность до 6.3кГц +/-0.75дБ, выше 6.3кГц -1/+1.5дБ. Погрешность частот посылок для всех этих лент +/-1%. Погршность участка для установки наклона +/-2 минуты для 3ЛИТ2.ЧН.4 и 6ЛИТ4.ЧВН, и +/-3 минуты для 3ЛИТ4.ЧН.4
    В лентах для измерения ширины зазоров идёт синхропосылка:
    3ЛИТ1.3-У.4 - 8кГц
    6ЛИТ1.3-У.9(а) - 12.5кГц
    6ЛИТ1.3-У.9(б) - 6.25кГц
    через 2мс после синхропосылки идёт с длителностью 3мс и интервалами 1мс пакет сигналов с длиной волны записи:
    3ЛИТ1.3-У.4 - 1.5мкм, 1.75мкм, 2 мкм, 2.25мкм, 2.5мкм, 2.75мкм, 3мкм, 3.25мкм, 3.5мкм
    6ЛИТ1.3-У.9(а) - 2.5мкм, 2.75мкм, 3мкм, 3.25мкм, 3.5мкм, 3.75мкм, 4мкм, 4.25мкм, 4.5мкм
    6ЛИТ1.3-У.9(б) - 5мкм, 5.5мкм, 6мкм, 6.5мкм, 7мкм, 7.5мкм, 8мкм, 8.5мкм, 9мкм
    для всех этих лент погрешность длины волны записи +/-2%, пакеты повторяются с частотой 18+/-2Гц
    Лента 3ЛИТ1.3-У.4 может быть записана с сигналами 1мкм и 1.25 мкм вместо 3.25мкм и 3.5мкм соответственно.
    часть для измерения ЭДС головки - 80нВб/м +/-0.05дБ, 400Гц +/-1%
    Да. У каждого экземпляра (они номерные) своя собственная сигналограмма самописца. Единственно там есть два косяка: реально уровень там не 250 а 200нвб/м (проверялся и магнетометром и на референсном магнитофоне) и отклонение скорости на частоте 315Гц не 0,3% как заявлено, а 1%.
    Я из шести экземпляров выбрал только три, "проходящие" по погрешности уровня и не имеющие сильного завала на 18кГц. Для измерения скорости или детонации они не пригодны. Для этого случая используются кассеты из крайнего левого ряда на снимке WS-48 SPC-4.
    Справа на снимке лента 3ЛИМ.УНЧ.К4. уровень 250нвб/м 315Гц (реально 256нвб/м, +4дБ0VU), азимут 10кГц (-10дБ), опроный уровень 315Гц (-20дБ), частотка 31,5-18000Гц (12посылок по 10с) с неравномерностью от +/-0,4 до +/-1дБ.
    Киров
    У меня были пара БАСФовских частоток (к ним ничего не прилагалось, просто дикторский монолог, объявления частот) - не более 0.3дБ разница, и значительно ровнее киевской ЛИЛ Ч19 (только после такой предъявы киевляне согласились убавить подъем на 40Гц и 6.3к )
    Я её знаю. По ГОСТ такой ленты не существует, её писали на кассетах AMPEX в конце 80-х годов (или самом начале 90-х?) в НИКФИ, я помню как ездил туда, кажется метро "Аэропорт".
    Их писали во ВНИИТР (Хорошевское шоссе) сначала на комплеские ТЕСТ-1 (уникальный отеч. комплекс для записи тест-кассет на всю ширину). Позже, в конце 80х - на комплексе ТЕСТ-2, сделанном на базе магнитофонов Ревокс-Б215 с переделанным УЗ.
    Дикторский текст: И. Кириллов.
    SPb
    ВНИМАНИЕ! Поправочка к шаблону:
    толщина основной пластины 2,445мм (8,7-2,445*2 = 3,81), заявил 2,45мм. Точно не смог измерить, микрометр только до 0,01мм берёт. Чуть позже файл поправлю. Был сбит с толка ГОСТ-ом, там на виде "Б" вообще 9,9мм. Стал пересчитывать, попал в тупик, пока чуть ниже не глянул. Вид "Д" - 8,7мм, взял в руки кассету и всё встало на места.
    Второй важный момент в шаблоне - это 90 градусов на кернере, относительно длинной стороны. Ширина 3,81мм (понятно), а вот высота не имеет ни какого значения, хоть волнистая линия с короткой стороны. Т.к. она не является рабочей. Шаблонный экземпляр имеет разброс в несколько сотых по длине.
    Третий - длина кернера и метка на пластине. Тут общая точность получается 0,3мм. Длина кернера 38,1 (ширина ленты x10 ). А между рисками ~0.3мм.
    Четвёртый - Вырез в верху пластины лучше не делать совсем. Т.к. есть грабли: если точек опоры 3 (nakamichi второе поколение), то вырез попадает аккурат на верхнюю точку. И после можно очень долго удивляться, чего это у меня протяжка кривая?
    SPb
    Исправленная версия WHS-300. Теперь толщина основной пластины 2,445мм. Пластина теперь одним файлом, ранее была сборка.
    WHS-300.rar
    Облегчённая версия, т.е. упрощена для повторения. Т.к. отверстия под направляющие в некоторых случаях могут быть ненужны (чаще нужны для предотвращения горизонтального смещения, чем вертикального), то пожертвовав ими можно значительно упростить конструкцию. Кроме того выяснился один момент: высота удаляемой части в основной пластине равна 1,5мм, на обычной кассете 1,7мм. Т.е она не предназначена для контакта. Следующий момент, это удаление выреза вверху, который в некоторых случаях может попасть на третью опорную точку.
    WHS-300_Lite.rar
    Размер 9,9мм (толщина корпуса на виде "Б") на самом деле относится к ширине окна. Вид "Б" вообще расписывает размер окон. Но размер был почему-то применён к ширине основной части, направляющие размера не туда указывают. Бардак, одним словом.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 22.02.2011 в 13:44.
    Новичок Аватар для badenn
    Новосиб
    WHS-300
    Кто ж сие чудо изготовит для страждующих?
    Вот мой экземпляр шаблона:
    Вырез сверху лишний, отверстие в середине тоже, а вот юбку убирать не следует, т.к некоторые магнитофоны имеют упоры не по краям , а на штырях, входящих в кассету. Сам щуп надо делать из немагнитного материала и наклеивать скотч на рабочий конец, чтобы не поцарапать пов-ть головы.
    Нижний Новгород
    Имеется тестовая кассета, по моему ампекс, лента в ней второго типа, а корпус сделан ка для ленты первого. Почему так?
    London UK
    Практически все тестовые кассеты с записью сигналов делаются на ленте второго типа, а корпус определяет при воспроизведении не тип ленты, а применённые постоянные времени коррекции. Если тест-лента записана для постоянных времени коррекции 120 мкс, то она помещается в корпус для первого типа. То же самое касается и заводских записей музыки, сделанных на ленте второго типа, но с коррекцией 120 мкс - они тоже помещаются в корпуса для первого типа, без дополнительных окошек.
    Алексей
    Такая как на моем фото?
    Тестовые ленты часто записывали на 2 тип по технологии 120мкс. Поэтому и помещены в корпус для 1 типа или с заклеенными окнами (для того, чтоьы автоопределитель считал их 1 типом). Воспроизводится они должны при пост времени 120мкс. А на 2тип писали для лучшей сохранности тест-записи, тк лента имеет св-во размагничиваться, в особенности при частой эксплуатации, при ремонте или настройке.
    Нижний Новгород
    Кробка такая же, но корпус был прозрачный, довольно хлипкий на ощюпь и кстати говоря скрипел при проигрывании кассеты, поэтому ленту переставили в более лучший корпус.
