Расскажите пожалуйста как правильно нужно разводить землю внутри, допустим, полного стерео усилителя.
Я себе представляю её так:
Имеем общий БП для УМ обоих каналов, отдельный стабилизированный БП для преда и т.п. Естественно общая земляная точка (ОТ) находится на плате основного БП.
Итак, идем от входа к выходу:
Вход RCA - сигнал на плату коммутатора, земля на ОТ
повод от RCA к плате коммутатора - экран на землю коммутатора.
Плата коммутатора - земля на ОТ
Провод от коммутатора к преду - экран на землю преда.
Пред - земля на ОТ
Провод от преда до УМ - экран на сигнальную землю УМ
Сигнальная земля УМ через резистор 1 Ом на ОТ
Силовая земля УМ на ОТ
Выходные клеммы акустики - земля на ОТ
Плата стабилизатора второго БП - земля на ОТ
Ну и опционально корпус на ОТ, заземление от сети питания на ОТ, экранирующая обмотка силового транса на ОТ
Есть вариант соединения экранов всех сигнальных проводов: вобщем сигнал передаем по двум проводам в общей экранирующей оплетке. Один проводник сигнальный, второй земляной. Экранирующие оплетки все на ОТ. Земляные проводники на землю соответствующих плат.
Все экранирующие оплетки соединяются с землей только с одной стороны либо на плате "приемнике" либо на ОТ
Поправьте меня если я заблуждаюсь.
