Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Помогите с советами по восстановлению “Амфитон 35АС - 018”
    Вопрос Помогите с советами по восстановлению “Амфитон 35АС - 018”
    Привет всем форумчанам! На днях приобрел колонки “Амфитон 35АС - 018” в плохом состоянии. Желание купить эти колонки было настолько большое, что я не стал углубляться в детали, в которые стоило бы углубиться. Когда я их привез домой, и начал разбирать, то понял… Состояние не то что плохое, а просто ужасное. К большом сожалею возможности вернуть их у меня нету. Так что придется восстанавливать, и реставрировать. И так, я бы хотел задать ряд вопросов людям которые уже проделывали это. Сразу прошу, теорий мне не надо… Если вы с этим не сталкивались, а только думаете что должно помочь, лучше не пишите!!!!
    Проблема №1
    Пластмассовые крышки очень исцарапанный, и просто ужасно покрашены баллончиком . Подскажите пожалуйста, как можно снять краску, и избавиться от царапин?
    Проблема №2
    Когда я добрался до динамиков, то увидел, что их уже кто-то переделывал. Вместо родного ППУ (сгнившего) стояла резина. Сделано очень ужасно, и не аккуратно. Пыльник приклеен косо, да и динами весь в клее. Я то его привел в хорошее состояние, но когда подключил к усилителю, он как-то бессмысленно двигался, да и звука хорошего не создавал. В общем пришла в голову такая мысль… Можно ли поставить вместо родных 30ГД-2 (75ГДН 1-4) поставить динамики от S90D (75 ГДН 1-8)??? Ведь они по характеристикам почти одинаковые, только разница в сопротивлении.
    Проблема №3
    Бывший владелец эти колонок, решил обклеить их черной самоклейкой… Да обклеил так, что просто страшно смотреть. Моментами кажется, что 5 летний ребёнок сделал бы это лучше. В общем надо как-то снять старую самоклейку, и прошпаклевать корпус. Так вот, вы не подскажите, как можно снять аккуратно самоклеюку, что бы поверхность под ней, не была потом липкой. То есть не то что бы снять, а как вообще сделать так что бы после её снятии корпус был как раньше, гладкий, а не липкий?
    Проблема№4
    Корпуса колонок очень изуродованы. Самое страшное это углы.. Их там вообще нету. Подскажи как лучше их нарастить? Шпаклевкой? Или сделать бортики, и налить эпоксидку, что бы она затекла по форме, и потом подкорректировать наждачкой???
    Ребята, мне действительно очень нужна ваша помощь!!! Если кто-то подскажет, и поможет, буду бесконечно благодарен!!!! [/SIZE]
ID:	114446   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114447   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114448   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Zmen147; 13.02.2011 в 19:49.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    По умолчанию Re: Помогите с советами по восстановлению “Амфитон 35АС - 018”
    Ненадо, 30гд1 гораздо хуже 30гд2, да и ещё 8ом к тому же. Под 8ом фильтр другой.
    А что плохого то в 8 Ом. ? Они ведь ставились в экспортный вариант колонок. Не думаю что на экспорт ставили бы плохие динамики.
    Имею колонки S-90B (тоже что и D), поэтому настоятельно советую восстановить родные, замените резину на ППУ. Если поставите 8-омные нужно помимо фильтра ещё и фазоинвертор менять или родной удлинять. После замены давление по низам уменьшится и нужно будет делителями давить СЧ и ВЧ, это однозначно ухудшит звучание.
    Если есть хорошие спецы по перемотке динов, то лучше перемотать 8-омки на 4 ома.(ИМХО)
    Эм.. Я не могу понять, что плохого то в 8 Ом*ных ? Ведь характеристики почти те же. Разница только в сопротивлении... Усилок надо будет мощнее что бы раскачать их, и всё. Я не настаиваю на своих словах, просто интересно почему же так. Что в 4 Ом. что в 8 Ом. эффективный рабочий диапазон частот (Гц) 31.5-1000. Так смысл настраивать ФИ на другую частоту?? Или дело в мощности?
    ОФФ. Выскажу свое и только свое мнение . 8-омные по мне более приемливые головки. Емкости фильтров меньше,значит и нагрузка на усь легче и искажений меньше. По мне вообще 12ом и 16ом лучше ,пусть напряжение питания усилителя возрастает, но тока в нем снижаются . Электролиты только надо брать на более высокое напряжение и транзисторы,это удорожает конструкцию.
    С уважением Максим.
    На СЧ продаю как раз переделанные динамики... Если интересно могу дать ссылку на фото.
    На басовики я бы тоже поставил с бОльшим сопротивлением, но не заводской 30ГД(75ГДН), а с полным апгрейдом.
    Донецк
    В чем заключается апгрейд 75ГДН?
    замена подвижки полностью, по необходимости работы с МС.
    г.Павлодар
    а что родное уже не годно для востановления
    Как бы так написать... Вообще-то годно. Хотя... Даже не знаю. Мне кажется проще новый динамик поставить. В общем с динамиками такая проблема.. Когда подключаю к усилку, и даю среднею мощность, динамик как-то бессмысленно дергается, и баса особо не создает, в тот момент кода 75ГДН 1-8 создает приятный бас. Да и вообще.. Я в этом деле эстет. Люблю когда всё идеальное. А 75ГДН 1-8 как раз в отличном состоянии. Кстати, есть ещё в хорошем состоянии динамики от S90 (обычных 4 Омных) может тогда их поставить???
    Россия Ярославль
    Нулевой наждачкой ошкуриваешь, и красишь по новой
    Строительным феном нагреваешь, и отдираешь
    Поставь уголки для проф. акустики
    ---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение в 19:26 ----------
    Этим колонкам нужны динамики на ППУ подвесах. Фазик и корпус на ППУ расщитаны
    Да, частоты такие же, а вот добротность разная. Переставьте дин в Амфитон и послушайте. Там он будет не таким приятным, только лишь из-за разной настройки ФИ.
    Удачи!
    Удачи!
    Спасибо, понял! =)
    А можно поставить динамики от S90 (4 Ом) снять резиновые подвесы, и поменять на ППУ? Или это бессмысленно?
    Полтава, Украина
    Спасибо, понял! =)
    та пол страны (СССР) слушает динамики с90 с резиновым подвесом. и не все так печалятся. ИМХО. ставить 4 ома на резине, что б не париться с фильтрами, и читать статьи по настройке ФИ. Это совсем не страшно делать. А может ничего делать не придётся. И что проще-повторить параметры ФИ с подходящей по размеру АС с резиновыми 75гдн. а начинать выдирать заводские подвесы в хороших (как вы говорите) динамиках... да и есть у Вас правильные ППУ? которым вы доверяете 100 раз больше тех заводских резиновых. каковы навыки клейки? что значит не понятно звучат? может попробовать поменять усилитель для пробы тех динамиков? или другие дины - всё прекрасно? тогда их и ставьте!! озвучьте Ваш усилитель и источник.
    хороший вариант сделать бортики, и налить эпоксидку, что бы она затекла по форме, и потом подкорректировать наждачкой???
    Привет!
    По поводу восстановления корпуса скажу, что пленку снять как получится. Затем найти строительный фен и маленький шпатель греть феном поверхность не очень сильно и скоблить шпателем. Я так краску старую снимал с разных поверхностей.
    Что бы очистить накладку от краски лучше купить химический состав для снятия краски. Продают на хозяйственных рынках. Этот состав снимает краску маленькими слоями и не повреждает основу.
    Про сбитые углы. Нужно поискать состав "Эпоксилина" состоит из двух кубиков (как пластилин) соединяем столько сколько нужно и в руках смешиваем получается пластилин из эпоксидки. В сбитые углы хорошо ввинтить небольшие шурупы (предварительно просверлив небольшое отверстие что бы не было расслоения) и просто долепить углы выровняв их шпателем. Через пару часов будут очень жесткими.
    Я в своих Амфитонах 35ас018 заменил подвесы. Сам не смог попросил Петра Зодниева, сделал очень хорошо поищите в сети много ссылок на его сайт берет не очень дорого и почтой отсылает.
    г. Оренбург
    Мотать дины не советую, непонятно ещё как перемотают, если плохо, то динамик будет физически хуже, а это фильтрами не исправить, я в свои С90В поставил четырёхомники вместо восьми, фильтр само собой переделал - звучание вполне устраевает, ничем не хуже других! А фильтра тут я чую перенастраивать всё равно надо, за столько лет, да тем более судя по внешнему виду "фронтовых" лет, параметры динов уже давно съехали!
    По поводу пластмасок, как убрать царапины - незнаю, там оригинальные шли с текстурой, думаю ничего кроме просто закрасить 3 слоями краской из болончика не придумать.
    Нет, вы очень неправы! Во-первых фильтр старый не сгодится 100%, т.е. со старым фильтром они нормально играть не будут, во-вторых вместе с сопротивлением дина меняются ещё куча важных параметров динамика. Другое дело что у наших динов они и так разнятся от партии к партии так что тут как карта ляжет, по-хорошему надо настраивать ящик и фильтр под конкретный набор динамиков.
    диаппазон и мощность - это всё туфта, есть куча действительно важных параметров, которые характеризуют динамик, его работу в ящике.
    причина как раз в различных параметрах динов, возможно у 75гдн они действительно лучше, но по крайней мере отчасти причина в неправильных параметрах ящика для 30ГД.
    ключевое слово "расчитано", расчитано то правильно, только разброс таков, что грошь цена этим расчётам! Частоту ФИ можно подстроить, ящик у радиотехники и амфитона по литражу примерно одинаков.
    ППУ оно то может лучше будет, только всё равно пальцем в небо вы не попадёте, параметры всё равно уже будут другими. Я бы не рекомендовал менять резинку - бессмысленно. Я бы подстроил ящик и фильтра под уже имеющиеся динамики (если они конечно же физически исправные).
    Незнал, что у вас есть другие 4-омные дины.
    Тогда ставьте их вместо оригинальных и не заморачивайтесь. Переделывать ничего не надо, параметры идентичны.
    Разница в звучании подвесов такая:
    ППУ - бас чёткий и быстрый.
    Резина - бас немного замедленный, но зато более глубокий.
    Была задача почти один в один. Проблема сколотых углов решилась бортиками и эпоксидкой с доводкой наждачкой . Один динамик 30 ГД-2 был заменён на 75 ГДН -1-4 от С 90, на втором динамике был заменён ППУ подвес на резиновый, результат: неплохо, большой разницы не наблюдалось (действительно из-за большого разброса параметров советских динов, не стоит заострятся на слове "рассчитано").
    Бронзовая краска (не знаю кто додумался ) со всех пластмассовых деталей была удалена наждачной бумагой, всё выведено ровно нулёвкой и снова окрашено аккуратно баллончиком, результат: отлично.
    Ящики были правда не оклеены плёнкой, а покрашены серебрянкой (о ужас ), краска была удалена крупной наждачкой, шпон также шлифовался нулёвкой, затем хороший лак, результат: отлично
    Восстановленные эпоксидкой углы, были закрыты пластиковыми колпачками (фурнитура для проф. АС).
    А по поводу плёнки: может просто переклеить по-нормальному. Мы с другом ему С 90 чёрной плёнкой обклеивали (тоже кстати углы эпоксидкой восстановили), очень даже хорошо вышло, как новенькие .
    ---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение в 14:50 ----------
    А может там ещё в фильтрах кто-то поковырялся, или фазик подпилил или во внутрь что нибудь запихал (мне попался однажды экземпляр, набитый женскими колготками ) или ещё что?
    ---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение в 14:58 ----------
    По поводу липких остатков от плёнки ещё хочу добавить, что я в некоторых случаях удаляю их растворителем (например ацетоном), но в этом случае лак может попортиться, нужно будет шкурить и лакировать заново.
