Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Кардинальная переделка S70. Электроника.
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Идея! Кардинальная переделка S70. Электроника.
    Достались мне по наследству S70. Тут у вас такая обстановка, что прямо тянет приобщиться к высокому...Fi ;) Особенно потянуло после статьи про ЭМОС, за которую автору большое спасибо ;)
    Что оставлю:
    нч динамик, здоровенный силовой трасформатор, корпус. Все остальное там явно лишнее ;)
    Какие у меня есть первоначальные мысли на этот счет:
    Питание:
    Родной силовой транс. Гроб гробом. Большой и тяжелый. Много обмоток на разные напряжения. Вопросы: как прикинуть макс. ток, отдаваемый каждой из обмоток?
    НЧ звено:
    Эмос однозначно будет. Нч динамик остается, ковырять его не буду, поэтому датчик будет использован родной. Схема видимо по аналогии из статьи. Усилитель мощности НЧ звена интегральный, т.к. место внутри надо экономить ;), какой еще не решил (тда или лм. Скорее всего тда7293/94- мощнее и 4х омную нагрузку лучше переносят при высоком напряжении питания). Надеюсь с нч звеном попасть под чуткое руководство Наиля ;)
    Первый вопрос: какую мощность выдерживает динамик, на какую мощь расчитывать его усилитель, на какое з.д. расчитывать при согласовании по мощности с СЧ/ВЧ
    СЧ/ВЧ звено: Динамики точно менять. Открою ветку в Акустике, мож че присоветуют. Какую мощность СЧ/ВЧ звена нужно для согласования с НЧ звеном? Пока не решил делать один усилитель на сч/вч или по усилителю на полосу. Больше склоняюсь к полностью независимому усилению всех трех полос, т.к. активные фильтры проще, занимают меньше места, меньше искажают, заметно сниажается интермодуляция и вообще...
    Какие усилители ставить? Пока есть мысли делать нечто в А классе, т.к. для современных высокочувствительных головок много мощи и не надо.
    Выход на 2sk1058 скорее всего.
    Входные фильтры:
    Какого порядка, по какой схемотехнике и т.д.- нет мыслей.
    Пока вроде все. Определимся с количеством усилителей и их мощностью, будем думать дальше.
    Спасибо всем, кто откликнется!
    Tartaria
    По умолчанию Re: Кардинальная переделка S70. Электроника.
    Цитата Сообщение от Medved
    Входные фильтры:
    Почитай тут веточку - "Проектирование биампинговых усилителей"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2654
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Веточку глазами пробежал, интересно. К фильтрам думаю вернемся позже- не зря они последние в списке. Их будем делать, зная о головках, усилках и т.д. В общем, в конце. Наиль, что Вы можете сказать про предельную мощность и звуковое давление нч звена на 30гд-6 с эмос и соответсвенно на какую мощность и чувствительность должны быть сч и вч головки?
    Уфа
    Medved, 30ГД-6 - тот же 75ГДН-1-4, только у него под пылезащитным колпачком датчик ЭМОС, а на раму дополнительно выведены его контакты. По своим возможностям такой же, как и 75ГДН. Но из-за ЭМОС и малого объема максимальное достижимое ЗД еще ниже (в штатных корпусах), чем у 75ГДН (объчно они стоят в ящиках с заметно большим, чем у С-70, объемом). Свои слова проверял, т.к. у меня были и с-70, и 35АС-015 (слушал в одной комнате, с перерывом в несколько минут) - при одинаковом смещении (предельном , т.е. порядка 6-7мм на сторону) 35АС-015 играли громче и их бас был глубже. ИМХО можно на НЧ оставить штатный усил, а на СЧ-ВЧ сделать отдельный на МС типа LM3886, с последующими пассивными фильтрами. Транс в С-70 порядка 90-100Вт - с лихвой хватит.
    Tartaria
    Сразу, с ходу, не скажу...
    Когда на хайфае обсуждалась тема ЭМОС, один товарищ (Sergei Mukhtyarov) сделал саб на таких головках с ЭМОС с родными датчиками ускорения -
    http://www.radio-flyman.narod.ru/ebf.htm
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Константин, спасибо. Ничего штатного оставлять не буду. Незачем это. Я думаю, что тда7294 переиграет штатный усилок на порядок в нч звене. А сч/вч звено будет с полноценными усилками и динамиками.
    Наиль, посмотрел Ваш фильтр на алгебраических сумматорах. Немного переделал:
    чуть лучше по параметрам получается всего на 3х ОУ (где-то в два раза меньше выходного шума во всей полосе и менее критичен к подбору резисторов) и значительно лучший (высокое входное, менее критичен к подбору резисторов, в три раза меньший шум) на 4х оу. И почему Вы использовали фильры Баттерворта, а не Бесселя? Проигрыш по крутизне среза незначительный, зато паразистных выбросов нет и ачх сч звена ровнее. Так что с фильтрами я разобрался.
    Схемку фильтра прилагаю.
    На сч и вч звено планирую два одинаковых схемотехнически усилителя на разную мощность. УН по недавней схеме ультралинейного усилителя, выходной повторитель в А классе с модулированным источником тока.
ID:	7133   Нажмите на изображение для увеличения.
    Медведь,
    Я пока не очень вижу свою полезность в этой ветке, но триампинг недавно сделал. Была веточка в "Акустике" "Компьютерный триампинг" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4916
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Ну как же. Ты же недавно мучал этот повторитель с модулированным источником тока. У меня же только общие идеи собранные со всего форума. Проблема с конкретными реализациями. Сейчас потихоньку ковыряю этот ультралинейный усилитель. Не могу, блин, ниче понять
    Я пока не стал собирать однотактные печки, сейчас их собирают в другой ветке тут же. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4660
    Меня в деле многоампинга потянуло на другую крайность, на ИТУН, что я и сделал. Вот только на НГ один из среденечастотников высох и зашуршал (старенький) и восстановить его не получилось, потому заказал в Чипе ему на замену 6ГДШ-6. Зато будет возможность сравнить работу их в четырех вариантах ИНУН/ИТУН, с пропиткой и без (Воробьевской)
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Так, хорошо. Что с твоей точки зрения лучше запихнуть в сч и вч звено? Просто походу мощи у транса не хватит на две печки в А классе... Даже если он ватт на 100, то 50-60вт сожрет только нч часть... Остается около 10вт на сч/вч, если с кпд 0.25 делать... Хотя попробовать можно... А я пока озаботился усилителем напряжения.. Там уж посмотрим к чему его прикрутить...
    Видешь ли, абсолютное большинство активных студийных мониторов работает с LM-ками внутри, и это им не мешает вполне неплохо играть. Потому я не стал лукавить и взял LM1876, по два усилителя по 20Вт в корпусе, с остальными параметрами почти как у LM3886.
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Тоже вариант. Только уж очень простой ;) Но отбрасывать его не будем ;)
    Tartaria
    Наиль, посмотрел Ваш фильтр на алгебраических сумматорах...... И почему Вы использовали фильры Баттерворта, а не Бесселя? Проигрыш по крутизне среза незначительный, зато паразистных выбросов нет и ачх сч звена ровнее.
    Тогда я давал советы чисто теоретически (без макетирования), в порядке тренировки мозгов , особо не задумываясь о виде аппроксимации. Да и для кроссовера на алгебраических сумматорах это как-то не особенно критично, ИМХО. Глубокой проработки не было, так что и оптимизацию я не делал. Насчет входного сопротивления - все равно предыдущий каскад должен иметь низкое выходное R, иначе "поедут" параметры фильтров. А вообще - переделку одобрямс
    По поводу применения ИТУН в СЧ/ВЧ-звене у себя не думал?
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Упс... Согласен. Ну тогда повторитель надо просто вынести вперед, а сзади бросить три оу. Те же 4ОУ, но входное точно будет большим ;) Сделаем-с.
    Вообще, я в потерянности. Вроде же решили, что ИТУН на хороших динамиках вреден, а динамики планировал менять... В то же время, наверное стоит начать с малого- хорошо переделать усилительную нч часть, а на верха пока просто бросить что нить интегральное с теми же динамиками. Проба пера, так сказать.
    Что думаете?
    [ADDED=Medved]1137133565[/ADDED]
    Ну не знаю. На первый взгляд, все же критично. Смотрите, к примеру у нас на нч на меандре появляются выбросы от перерегулирования на входе нч звена, которые должен хорошо отработать как усилок так и динамик для получения ровной ачх/фчх. Сомневаюсь я в его способности точно отрабатывать такие штуки+лишняя нагрузка на динамик и ЭМОС. По крайней мере, без выбросов отработается лучше, это точно.
    Последний раз редактировалось Medved; 13.01.2006 в 09:26.
    Tartaria
    Перерегулирование - это на СЧ! (BandPass). Как раз и появляется из-за такой формы АЧХ. Хотя и в твоем варианте оно имеется (и должно быть по своей физической сути)
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    От выбросов на сч и вч никуда не деться-это результат примененной идеалогии вычитания из исходного сигнала отфильтрованных нч и вч. Только с моей точки зрения это не перерегулирование- это просто результат конечного нарастания фронта в оставшихся двух фильтрах, что при вычитании из меандра и дает такой скачок. Я имел ввиду реакцую конкретного фильтра. Например, попробуйте на свою схему и на мою подать меандр с частотой герц так 50... В нч канале будут еще выбросы от перерегулирования (стандартная в общем-то реакция Баттерворта...).
    Tartaria
    Согласен.
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Ребят, а может кто подскажет нормальные сч/вч головки и примерный уровень цен типа:
    1) Вот это минимум. За меньшие деньги лучше ниче не менять.
    2) Вот это нормальный вариант.
    3) А это уже совсем хорошо.
    Или отфутболит где поглядеть/спросить...
    Да, я отказался от фильтров с вычитанием. За счет разноса частот среза фильтров можно гораздо точнее согласовать динамики на частотах раздела.
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Конечно, независимые настройки частот у фнч, фвч и полосового более гибкое решение с точки зрения подстройки под динамики. Тут нужно на головки смотреть... Я искренне надеюсь герц до 500 с басовика снять прямых за счет эмос... Нужно смотреть, где у него поршневой закончится. Плюс за счет эмос срез нч/сч части можно четко регулировать (завал нч входит в коррекцию ЭМОСа), поэтому можно смело крутить частоту среза фильтра НЧ/СЧ. Как будто есть два независимых фильтра. А на сч/вч, как я понимаю, проблема менее выражена, за счет того, что, надеюсь, будут нормальные динамики...
    С другой стороны сделать ровную ачх, а главное фчх независимых фильтров почти невозможно... Так что везде компромисс...
    Кость, можешь что-нибудь по динамикам сказать?
