Страница 30 из 44 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 876
Тема: Громкоговорители Wavecor.
    По умолчанию Громкоговорители Wavecor.
    Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
    Собственно вопрос:
    Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
    Если все гут, думал может запилить...
  2. #581
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Громкоговорители Wavecor.
    Цитата Сообщение от uuuh Посмотреть сообщение
    Хотелось бы уточнить, что для данного проекта должен быть громкоговоритель WF 168 WA 01 - 4 Ома! Если громкоговоритель у вас 8 Ом, у вас кроссовер будет работать не корректно!
    У меня именно WF 168 WA 01 - 4 Ом.
    Самое забавное, что я попросил по схеме подобрать номиналы менеджера Артема из Самоделки. Доверился его опыту...
    По катушкам не нашел сам, подскажите???
    ---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение в 13:34 ----------
    Цитата Сообщение от Androids Посмотреть сообщение
    басовик на двух саморезах
    Он так плотно сидит в пазу, что ощущение что и саморезов не надо )))
  3. #582
    Москва, Бун.Луга
    А что тут искать? Катушка намотана проводом, который чем длиннее, тем имеет больше сопротивление, чем толще, тем меньше сопротивление при той-же длине. Просто большинство программ симуляторов катушки индуктивности обозначают двумя элементами: споротивлением провода - резистором и индуктивностью в виде катушки. Для начала просто уберите резисторы, которые зачеркнуты и поставьте вместо них перемычки.
    Если у Вас катушка индуктивности 0,82мГн, чтобы получить 0,75мГн можно отмотать верхний слой. На глаз витков 5,6.
  4. #583
    Екатеринбург
    С катушкой понятно.
    Но резисторы ведь одинаковых номиналов, изменят ли они что-нибудь, что будет заметно?
  5. #584
    Москва, Бун.Луга
    Резистор перед катушкой добавляет к сопротивлению катушки еще 0,39 Ом. Из-за большого активного сопротивления около 0,8Ом повышается безконтрольная болтанка динамика. Убрав резистор Вы обязательно услышите более четкий и более рельефный мид-бас на НЧ. На пищалке резистор влияет на крутизну спада в НЧ область, убрав будет больше похоже на кит лиги звука. Сложно убрать их?
  6. #585
    Екатеринбург
    С катушкой все понятно, сделаем и померим!
    Но резисторы ведь одного номинала, картина заметно не изменится ?!...
  7. #586
    Kiev
    БЛИН Человек ! Выкинь нафиг зелёные резисторы по 0,39ом из своей платы - ОНИ НЕНУЖНЫ !!!
    надеюсь доходчиво изьясняю ?
    тебе же выше даже схему не поленились нарисовать
    ЧЁРНЫЙ КРЕСТИК - выкинуть
    ЗЕЛЕНАЯ ДУГА - перемычка из куска акустического провода
    п.с. и главное - постарайся дать схему человеку, который разбирается, напосмотреть
    Последний раз редактировалось Androids; 09.02.2011 в 14:04.
  8. #587
    Екатеринбург
    Вот я и показываю тут
  9. #588
    Kiev
    1. Главное чтобы ты понял - зеленые резисторы из твоей платы нужно просто выпаять, а вместо них поставить перемычки, тоесть замкнуть контактные площадки, которые ранее замыкали резисторы.
    2. отмототать 5 витков от катушки (только от красной)
    3. больше не делать на травленой плате. Есть мнение - черная от окислов медь не есть гуд для звука
    Делай так:
    отпишешся о впечатлениях
  10. #589
    Делай так:
    Ну здесь тоже можно немного оптимизировать.
    Снизу слева натушку и маленький конденсатор меняем местами, катушку в самый угол. Большую катушку слева ставим на образующую, чтобы ответстием смотрела на нас. Теперь для этой доски взаимодействие катух почти минимальное. Затраты 0, а немного лучше...
    Георгий Крылов
  11. #590
    Цитата Сообщение от slana Посмотреть сообщение
    Под кастлами "дрова"-начало новой акустики.
    Не прошло и года.Забросил. Через год допилил.11 литров. 10 кг. Звук впечатляет. Мидбас отличный , плотно подходящий к басу. Трёхмерность и воздушность.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #591
    Екатеринбург
    Произвел все изменения/улучшения, ждем завтрашнего дня чтобы оченить результат...
  13. #592
    Екатеринбург
    Докладываю о проделанной работе:
    1. Выкинул все из корпуса (паралон, войлок).
    2. Изменил кросс: выкинул лишние резисторы, отмотал 6 витков у катушек на мидбас.
    3. Набил корпус синтепона.
    Сначала не поверил своим ушам, как одеяло сняли. Раньше я почти не видел движения подвеса, сейчас он очень даже подвижный.
    В звуке появился небольшой потеряный мидбас. Музыканты вроде стали по местам, появилась сцена.
    НО по мне бы уменьшить количество высоких (знать бы каким резистором и куда) и чувствуется какая-то кашка в звуке.
    Сегодня слушал уставший, поэтому надеюсь в выходные сутра в спокойной обстановке еще раз послушать...
    ---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение в 23:32 ----------
  14. #593
    Его надо немного - не больше 25 процентов объема. Тогда снимется не тролько одеяло но и подушка. Успехов!
    Георгий Крылов
  15. #594
    Екатеринбург
    Тут я конечно переборщил )))
    К следующему прослушиванию уберу лишнее и как следует высплюсь!
    Спасибо Георгий!!!
  16. #595
    Уважаемые друзья компании "Аудиомания", прошло больше года, как мы объявили конкурс на лучший проект с громкоговорителями "Wavecor". К нашему сожалению, не многие набрались смелости взяться за разработку, которую они могли бы открыто выставить на "народный суд". Однако мы не можем обойти вниманием тех двух Смельчаков, которые рискнули участвовать в нашем конкурсе, не опасаясь за результат честных соревнований. По этому мы решили разделить призовой фонд за первое место между двумя этими участниками. Они получают по сертификату на 1000 долларов (30000 рублей), который могут обменять на оборудование и компоненты в нашей компании.
    Наши победители UUUH, кстати, странно, что его лишили права ответа, т.к. это очень грамотный человек, и MR-MARLEN.
    Напишите мне в личку, чтобы я объяснил, как вы можете воспользоваться Вашим призом.
  17. #596
    Екатеринбург
    Поздравляю победителей!!!
  18. #597
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Присоединяюсь! На 1к денег можно вполне приличный комплектик набрать
  19. #598
    Москва, Бун.Луга
    УУУУУРРРРРРАААААА!!! Спасибо Вам большое за итоговое завершение конкурса и за то, что у Вас продается в магазине ! Очень приятно .
    Audiomania forever !
  20. #599
    АС марлена мы видили а чего uuh не показывает?
    Поздравляю победителя
    Скрытый текст
    Есть у меня предположение, что uuuh как то с манией связан
    У нас в офисе стоит система от участника UUUH, первая была представлена нам, очень кстати интересная трех-полоска, мне просто кажется что "УХ" достаточно скромно себя ведет по сравнению с тем какой он неплохой специалист.
