Показано с 21 по 40 из 72
Тема: Open Baffle акустика...
    По умолчанию Open Baffle акустика...
    Всем здравствуйте!
    Вот наткнулся на интересный вариант акустики с открытым дизайном размещения средника и твитера Archos Open Baffle.
    Причем производитель этой акустики делает её на серийных динамиках не делая из этого секретов.
    А вот ВАРИАНТ повтора на тему такой акустики только когда она выпускалась с твитером Морель.
    Это я так понимаю исходник.
    А это такой оригинальный вариант на эту тему
    Интересны ваши комментарии по поводу брендового и хендмейдного варианта этой акустики.
    Сам являюсь владельцем акустики Nola Viper2a, которую недавно приводил в чувство Mosfet
    ЗДЕСЬ подробности этой истории.
    Поэтому меня заинтересовало почему нет подобных проектов у наших самодельщиков.
    По умолчанию Re: Open Baffle акустика...
    Созерцатель, название можно редактировать
    Угу...надо назвать полуопенбафл...производители вот не заморачиваются с таким разделением. будем считать что Нолы и им подобные разновидность ОЯ
    да НЕТ там ОЯ!. там есть ЩИТ на СЧ.
    украина,кременчуг
    вот например мои 4а28 в ОЯ
    + саб на низу..
    Созерцатель, а что Вы скажете по поводу фразы из аннотации по Вашей ссылке Archos "Open Baffle", где сказано "3-way speaker with outstanding ambiance"? Это так? Действительно ли эмбиэнс есть, и он выдающийся? Спрашиваю потому, что antecom в подобном проекте говорит, что ничего такого нету вообще.
    Не знаю, я когда после открытого моно-фронтальника посреди комнаты поставил вместо него обычный ФИ полочник, полочник захотелось выбросить в окно
    Киев -мать городов Украина
    аналогично. и не дает покоя многие годы. хотя в тоже окно было желание выбросить в общем то все, что имел. рано или поздно приедается любой букет.
    ЗЫ: я тут отдал в переделку, упоминаемые мною ранее 200мм дины от Гуи саунд - что с деревянными дифами. подвес поменяют на "благородный". если получится Qts под 2, то я к вам присоединюсь тут.
    PS: PS: огромная благодарность администрации этого форума за механизм управления вложениями.
    Ересь жуткая, но очень красивая голова!
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. подвес поменяют на "благородный". если получится Qts под 2..
    ?? щас-то сколько?
    ?? щас-то сколько?
    шшас 0,5. но шансов остаться похожим нет. в принципе могу заказать любую величину, но решил положиться на теченье.... волн и опыт мастера.
    Eburg
    меняется только подвес? т.е. Fs в четыре раза подрастет?
    договорено, что не подрастет и меняться будет все, что для этого понадобиться. и откуда цифра 4? Ф могла бы вообще не поменяться при опр. соотношении массы и гибкости. С будет меньше. М снизится, но возможно поменяют катушку, соотв..... посмотрим в общем. какая бы добротность не получилась, оформление я подберу.
    это как раз домой хочу колонки обновить.
    Eburg
    ну раз договорено - значит так ибудет!
    Ну тут немного в другом вопрос - обычная стерео-пара позволяет приблизиться к тому что слышал режиссер, а именно моно-диполь является просто самым естественным источником звуков для нашего нежного мозга как системы эхо-локации. Т.е. что то, что то - попытки приближения к натуральности, но с разных сторон. Обычное стерео - максимально изолироваться от реального и погрузиться в фантазирование по-поводу изображений мнимых источников с большими допусками на принципиальную возможность этого в условиях данной задачи, тогда как моно-диполь являет собой некоторую фривольность в трактовке, но зато сам-по себе становится реальным натуральным источником, а не мнимым и эфемерным
    именно моно АС предполагает максимальную реалистичность услышанного, а стерео - ту самую фривольность, образованную сценой и прочими виртуальными образами.... тем более высокие требования к моно в таком случае, чтоб оправдать, приблизиться, но .. все равно лишь иммитировать только.
    я шалю иногда с помощью вот этого саба и ЦК-ШП
    - слушаю моно - очень здорово, но надолго не хватает.
    Но иммитировать уже в два раза меньше. Создавать виртуальный образ уже не нужно, нужно только повторить частотно-динамически.
    ---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее сообщение в 16:45 ----------
    Ну естественно
    Не хватает дипольности. Тут не физика, а психоакустика. Я наоборот от обычного стерео отвык быстро и довольно сильно.
    что то я не пойму, вы об обычном диполе говорите? http://www.diysubwoofers.org/dipole/ в таком случае если я был бы согласен строить дипольный саб, то не смогу разделить радость от дипольного ШП -слишком непредсказуемой получится суммарная картина из-за влияния тылового излучения, перекрученного стенами, предметами, или их отсутствием. тут носишься с полудецибелами, ловишь каждый вздох и шелест дифа, а вы предлагаете .... "довериться слепому случаю" (С).
    Ну дипольный саб это излишество конечно, а суммарная картина от дипольного моно естественно несколько другая будет, чем у режиссера в студии. Я об этом и говорю. Допуская некоторую фривольность в трактовке мы зато получаем психологически естественный источник звука.
    Никому доверяться я не предлагаю, говорю только о выборе компромисса
    Украина , Винница
    Сообщение от gross
    сейчас балуюсь на макете сч-вч открыты сзади . но с ассиметричным бортиком (60-100 мм) . стерео картина шире чем стоят АС . сильнее заметна разница в качестве записей (среди lossless) , на очень хороших записях чувство что заглянул в оркестровую яму . Можно указать где инструмент и какой объем он занимает
    к минусам - метал , особенно спид крайне тяжело стал восприниматься , наверное послезвучание догоняется новой порцией. Но я это предполагал заранее и поэтому оставил ассиметричный бортик - "утепляя" который уменьшу долю послезвука . Но на мое ухо ясно что динамик СЧ лучше сзади открытым .
    Последний раз редактировалось IgorLy; 11.02.2011 в 03:03.
    Уфа
    Привет, всем! Разрешите встряну в защиту Open Baffle акустики, ибо тема близка для меня.
    ... не смогу разделить радость от дипольного ШП -слишком непредсказуемой получится суммарная картина из-за влияния тылового излучения, перекрученного стенами, предметами, или их отсутствием.
    Считаю, очень даже зря! Эта картина имеет более естественную природу и воспринимается благоприятно ушами. Что и наблюдает IgorLy и любой пользователь ОВ.
    Т.е. лучше слушать свободные динамики с влиянием тылового излучения, пусть и перекрученным от стен и предметов, чем задавленный, да ещё всё равно перекрученным, но уже фильтрами звуком.
    Вот тогда и ...
    ... носишься с полудецибелами, ловишь каждый вздох и шелест дифа, ... (С).
    Увы, иногда знания только мешают экспериментам - а значит и прогрессу.
    Если говорить про саб, как единицу, то место его исключительно в ДК.
    Мне нужна бОльшая глубина и меньшая зависимость от комнаты. Ради этого делаю проект с открытыми сзади головками. Сейчас, с монополями, наблюдаю "плоскую" звуковую картинку даже при размещении их далеко от задней стены, и большое взаимодействие с комнатой.
