Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: PCS500
    Аватар для Openreel
    По умолчанию PCS500
    Есть ли тут пользователи цифрового скопа PCS500?
    Вот фотка внутренностей
    http://openreel.narod.ru/vi
    Один из основных источников шумов - отрицательное напряжение питания. Лечение на фотке.
    Также еще один источник - опорник ЦАПа - обычный резисторный делитель от напряжения питания 5в. Заменил на ad680 (под рукой было), заметно получшело. Джиттер синхры упал с 30нс до 20нс. Ниже уже не выйдет - это дискрет опорника 50МГц.
    Измеряется джиттер просто - подаем на вход синус около 5МГц, жмем батон Persist, измеряем ширину линии.
    Делал кто еще доработки?
    Сравнивали с конкурентами ценой до 400 зелени?
    WBR, Michael.
    По умолчанию Re: PCS500
    Есть все, кроме ето что нужно
    ---------- Добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее сообщение в 08:26 ----------
    Openreel, киньте пожалуйста в любой файлообменик или на e-mail / veni_kami@abv.bg / Pc-Lab2000 !
    Еще, кабел для связь с компютера стандартный, принтерский или есть другая распиновка?
    Аватар для Openreel
    http://www.victronics.cl/Inf_tecnica/VELLEMAN/SOFTWARE/
    Не принтерный, а обычный удлиннитель, распиновка 1:1.
    Работает с разными самодельными тоже без проблем.
    WBR, Michael.
    Большое спасибо!
    Уфа
    У товарища валяется без дела такая штуковина: http://www.vellemanusa.com/us/enu/pr...iew/?id=351380 + генератор частоты к ней.
    Предлагает взять поюзать и недорого купить, если понравится..
    Но у меня в компе нет LPT И вставить некуда.. Единственный слот PCI-E занят видеокартой. Может кто сталкивался, будет ли оно работать через адаптер USB-LPT??
    Стоил ли вообще связыватся?
    Оу! Друзья,года 3 назад купил совершенно новый в заводской упаковке со всеми "примбабасами" в полном комплекте. Купил по случаю, надо было "сфотографировать" нестацонарные процессы минимальными затратами. Задачу решил, с тех пор и лежит без дела. Честно говоря, не очень понравился приборчик (правда пользовался 1-2 месяца макс.). А кто-нить "твикнул" его,что можно из него выдавить ?
    Уфа
    http://www.serialgear.com/1-Port-LPT-USB-317474.html
    " Supports standard PC Parallel port operation
    Теоретически должно заработать..
    Аватар для Openreel
    Шансы заработать теоретический стремятся к нулю. Велемановский софт обращается напрямую к портам.
    USB переходник вряд ли будет эмулировать на уровне портов, принтер-ориентированному софту это не требуется.
    WBR, Michael.
    USB эмулирующий двунаправленный ЛПТ порт мне найти не удалось, точнее один удалось, но жутко тормозил (а у меня ЛПТ программатор).
    Пришлось PCMCIA рассматривать, и то с третьего захода подобрал (адрес порта дикий, пришлось маркером на корпусе записать, чтоб не забыть )
    Но если софт имеет привычку предлагать подключаться к определенному порту - имею такой, хочет СОМ1 или СОМ2 - то порт с диким адресом работать с ним не будет никогда. Тем паче когда софт ищет порты напрямую.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Openreel
    Давно мучился вопросом, как нормально посмотреть снятые АФЧХ связкой PCS500+PCG10.
    Родной софт в этом плане никакой.
    Есть на свете клевая софтина - Gnuplot. Умеет визуализировать все чего угодно.
    Вот пример
    Семейство АФЧХ самодельного токового проба при трех разных коэффициентах усиления.
    Простой скрипт рисовавший этот график (создаете текстовый файл с расширением plt)
    reset
    set logscale xy
    unset log y2
    unset log y
    #set key default
    set xlabel "freq Hz"
    set ylabel "magnitude (dbV RMS)"
    set y2label "Phase (degrees)"
    set ytics nomirror
    set y2tics
    set xtics
    unset x2tics
    set my2tics
    # add minor tics to x scale
    set mxtics
    set tics out
    set grid x y2
    set grid mxtics
    #show grid
    set autoscale x
    set autoscale y
    set autoscale y2
    plot *bode0.txt* using 1:3 w l axes x1y1,** u 1:4 w l axes x1y2, *bode1.txt* using 1:3 w l axes x1y1,** u 1:4 w l axes x1y2, *bode3.txt* using 1:3 w l axes x1y1,** u 1:4 w l axes x1y2
    Фактический надо менять только последнюю строку для отображения других измерений.
    Самое смешное, что Gnuplot знаю с 90ых годов, но вот прикрутить к сабжу не догадывался.
    WBR, Michael.
    То есть исходники для графика - текст? С разделителями?
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Openreel
    Исходники выглядят примерно так
    Hz Vrms dBV deg
    10000 0.019 -34.576 88.8
    11000 0.021 -33.676 88.7
    12000 0.023 -32.849 88.6
    13000 0.025 -32.095 88.5
    Можно в гнуплот делать ось Y1 как логарифмической так и линейной, выводя в нее соответственно второй или третий столбец.
    Мне больше понравился вариант с линейной осью и децибелами.
    WBR, Michael.
    С децибелами - попроще, скажем АД8307 имеет выход (по даташиту) 25мВ\дБ(от чего-то).
    А интересная программулинка, при всей простоте.
    Yours Aye, Ilya
  14. #53
    Аватар для Openreel
    Уже почти два месяца как вышла свежая софтинка
    Применительно к скопу разницы не заметил пока. Разве что чуть быстрей работает. Не факт что от софта, скоп пересажен на новый ЛПТ порт с пропускной способность в 3 раза выше набортного. Порт на PCI-E, адрес порта руками софтинке вписал и все пошло нормально.
    А если мерить АЧХ, то фишка появилась знатная, даже две фишки.
    1. Наконец там поняли, что надо амплитуду измерять не только на выходе, но и на входе. По дефолту будет как раньше, фишка врубается пунктом меню Normalize output by input
    2. Можно ограничивать частоту 30кгц вместо 100. Когда же додумаются задавать начальную и конечную частоту цифрами, а не пресетами?
    WBR, Michael.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    За софтинку
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  16. #55
    Уфа
    А я купил ноут специально под скоп.. ) По другому не получилось LPT организовать.
  17. #56
    Аватар для Openreel
    Успешно заработала железяка под английской win7/64. Пришлось делать танцы без паяльника.
    Руководство:
    Ставим pclab200se, по дефолтовому адресу. драйвера не ставим.
    В папке стираем два файла DLPORTIO.DLL DLPORTIO.SYS
    качаем https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/hs/giveio64.zip
    вместо стертых файлов копируем giveio.sys из архива
    в папке запускаем cmd с правами администратора.
    делаем две команды
    Код:
    sc create dlportio type= kernel binpath= "c:\Program Files (x86)\Velleman\PCLab2000SE\giveio.sys"
    и
    Код:
    sc start dlportio
    команды должны успешно выполниться. Если что-то пошло не так, то придется убрать регистрацию драйвера
    Код:
    sc stop dlportio
    и
    Код:
    sc delete dlportio
    после цикл повторить исправив косяки.
    После успешной регистрации драйвера софтина запускается обычным путем(как раньше)
    Будет ли это работать на локализованной винде - не ко мне.
    WBR, Michael.
  18. #57
    Аватар для Openreel
    Народ.ру давно все фотки растерял.
    WBR, Michael.
