Страница 5 из 61 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1209
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #81
    Иваново
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Точно не туда подключил, но оказалось дело также и в том что без заглушки подключаясь к любому выходу играет также тихо. Просто при разборке я ее снял, а потом так и не вставил.
  3. #82
    Тула
    На высокоуровневом выходе без заглушки тихо играть может наверно из-за наводок
  4. #83
    Иваново
    А корректор Никитина будет лучше встроенного Арктуровского? А то все твердят что встроенный говно.
  5. #84
    Про корректор Никитина скажу самые душевные слова. Уровень сигнала не такой высокий, как в двух-оперном варианте, но звук- превосходный.
Название:	Кор на операх.JPG
    А вот схемка несложная на паре сдвоенных оперов с базара.( Опер базарный, -забавный каламбур....)
    Питание простое как топор: стабилитроны и ёмкости.
    Последний раз редактировалось Бока; 12.02.2011 в 14:48.
  6. #85
    Про 101 -ю радиотехнику в каком то из радио писали что там землю где-то перепаять и рокот уменьшится... посмотри вобщем путеводитель по радио, по моему статья где-то конца 80-х годов
  7. #86
    Знакомый делал предусилитель-корректор найденый в далёком 2003-2005 годах. Как раз на 5532.
    В аттаче архив статьи + схема из неё. В архиве платка имеется.
    К сожалению источник утрачен.
    Бока, Саша! На картинке у первого операционника плюс с минусом не попутаны?
    С уважением, Макс Тараненко.
  9. #88
    Ясен пень ,перепутано, спасибо за указку. Пока рисовали в приличном виде- перепунькали.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Корректор для О&#1.JPG
    А вот-новинка, сегодняшняя. Бюджетная голова Ортофон510мк2 зазвучал весьма достойно, завтра прослушаю подольше и погромче.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Корректор с вну&#1.JPG
    Ачх Ортофона 510 с новым корректором на розововм шуме, Брюль-КрюльQR2010.
    Интересно, что бугорок на 2 килах есть на всех без исключения головах и корректорах, это, похоже, изюминка самого диска.
    Да, забыл сказать.Корректор не имеет по входу и выходу никаких емкостей, поэтому не имея опыта сборки таких схем есть риск легко уделать и головку и колонки. Накосячить можно на любом этапе, осторожность должна идти впереди.
    Последний раз редактировалось Бока; 16.02.2011 в 23:10.
  10. #89
    Это практически такая-же схема, как Бока показывал, только там номиналы другие (что на принцип не влияет), ну и у первого опера в самом деле входы перепутаны.
  11. #90
    Схема от ROSTIK посчитана весьма точно, остаётся до пенсии искать по базару такие резисторы нужного номинала. Или выбирать цифровиком из пачки. Переменники я бы заменил на постоянники .А то мало ли....
    Однополярное питание при включении корректора создаёт хлопки в колонках , очень громкие, спасёт только защита усилителя.
    А в плане повторяемости- прекрасный вариант для начинающих, замечательно всё продумано в плане безопасности.
  12. #91
    Тихвин/СПБ, Russia
    платка из темы (по схеме А.Бокарева) рабочая, вчера запустил, сегодня буду прослушивать.
    С Уважением, Анатолий.
  13. #92
    Ставропольский край
    Может ещё раз взглянуть на схему пост 21? Там рокотфильтр связывает оба канала, и наверное компернсирует вертикальную составляющую вибрации диска, которая может заметно заколебать головки НЧ каналов в противоположные стороны. При записи принимались меры, чтобы такого эффекта не было (ограничение вертикальной модуляции глубины дорожки).
    Анатолий.
  14. #93
    Тихвин/СПБ, Russia
    Корректор играет отлично! птание +-18Вольт, по максимуму.
  15. #94
    Моя печатка?
    С уважением Максим.
  16. #95
    Тихвин/СПБ, Russia
    да, спасибо!!!
  17. #96
    Тихвин/СПБ, Russia
Название:	Корректор Бокарева.jpg
ID:	171476Макетик такой вот , фона не слышно ухом впритык к динамику.
  18. #97
    Тихвин/СПБ, Russia
    ОРА2134 в этом корректоре звучат гораздо лучше, чем NE5532, при питании +-18Вольт.
  19. #98
    Дело не только в лучшем звуке, а ещё в том, что сдвиг уровня на выходе ОРА2134 намного меньше, чем у 5532.Хотя, однажды для ММ-корректора за неимением 2134 из кучи 5532 выбрал пару с минимальным и одинаковым сдвигом.
  20. #99
    ОРА1642 первые ставить,вторые можно и ОРА2134.1642 менее шумящие
    С уважением Максим.
  21. #100
    Тихвин/СПБ, Russia
    у меня есть пара 1642, только они в соиках, переходник надо, а вообще с шумом нет проблем, он низкий
    а корректор товарищ слушает, радуется, и еще один буду другому товарищу делать, пусть людям радость приносят!
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 12.12.2012 в 20:40.
