Показано с 21 по 40 из 43
Тема: 100ДШ33 - что делать?
    Краснодар
    По умолчанию Супер динамик !!! 100гдш33 на 4а32
    Переделка 4а32 на диффузоры 100гдш33
    1.Вытачил из орг. стекла 3мм толщиной шайбу 138х95 мм,
    зашкурил и приклеил к основанию корзины на клей БФ.
    http://www.kubtelecom.ru/~ssa/1
    2. Пришлось расточить прижимное кольцо примерно на 1мм
    чтоб оно влезло в синус. подвес.
    http://www.kubtelecom.ru/~ssa/4
    3. прижал диффузор кольцом и с помощью полоски
    бумаги ,толшиной с керн ,проверил правильность расположения
    катушки. Должно быть равномерно сверху и снизу.(пришлось заменить
    картонную прокладку на корзине)
    http://www.kubtelecom.ru/~ssa/2
    А вот сам магнит http://www.kubtelecom.ru/~ssa/3
    4. Просверлил отверстия в шайбе и прикрутил винтами корзину к магниту
    ,залил их клеем. Надеваем цилиндр из жест. банки.
    http://www.kubtelecom.ru/~ssa/5
    5. Сверху одеваем диффузор с промаз. клеем БФ центр. шайбой.
    http://www.kubtelecom.ru/~ssa/6
    и приклеиваем её.
    6. Проделываем отверстия в диффузоре и одеваем прижимное кольцо.
    Вот и всё http://www.kubtelecom.ru/~ssa/7
    Переделал 2 динамика , звук супер !!!
    Померил параметры :
    резонанс 45 Гц 48 Гц
    Добротность 0.47 0.47
    Эквив. обьём примерно 150л на 2 динамика.
    Мерил в колонке с закрытым фазиком. На воздухе пара динамиков
    показала резонанс 47 Гц в колонке 150л стало 64 Гц .
    За счёт наполнения в колонке её обьем примерно около 180 л.
    И тогда расчёты дают 150л экв. обьём.
    Генератором был СД проигр. с записанными частотами с шагом 1 Гц
    Цифровой тестер , резистор 800 Ом и усил 200 Вт.
    Вобщем доволен очень , кому что неясно то спрашивайте .
    Последний раз редактировалось Samer; 26.02.2007 в 08:45.
    По умолчанию Re: Супер динамик !!! 100гдш33 на 4а32
    Sumer,я решил тоже переделать 4а32 на подвижки 100гдш33.
    Но берут сомнения по поводу получившейся у вас добротности 0.47.
    В какой-то ветке я нашел Qts для100гдш33+4а32 ~0.9. Я конечно слышал о больших разбросах параметров у советских динамиков, но не до такой же степени.Хотя мне больше нравится Qts 0.47 :
    0.9 было такое... но вы ж не внимательно читали... там кажется написано что это на феррите.... а тут АЛЬНИКО.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: 100ДШ33 - что делать??
    Цитата Сообщение от rebel
    что значит запредельньые? чем больше динамиков тем меньший нужен объем ибо они совместно работают на этот объем
    только при включении изобариком, когда площадь равна площади одного динамика, Mms и Cms увеличиваются и уменьшаются в 2 раза соответственно.
    при включении головок в "параллель" (не электрически, а акустически) Vas увеличивается вдвое при сохранении остальных параметров.
    Понятно. Тогда мне не повезло: у меня магнитная система на феррите.
    Где-то валялись корзины от 2а12у. Подойдет ли к ним подв. система 100гдш33? А если нет,то можно ли свинтить МС с них и поставить на 4а32?
    P.S.:Хочу сделать ФИ ~90литр.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    От 2А12 не пойдет...
    что ж тут повезло? как раз нет... добротность высоковата будет... хотя для ЗЯ еще допустима. для фи уже не пойдет.
    Краснообск
    При использовани магнитной системы от 2А12 придется переделывать / перетачивать керн( и верхний фланец) под диаметр катушки 75ГДШ. Они разные.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    кстати неплохая идея.... там же магнит поболе будет чем у 4а32?
    как это дело намагнитить после сборки вот в чем вопрос....
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Угу. Почитал. Интересно. Вспомнил, что где-то глубоко валяются 3 корзины с МС от 4А32В. Но у них магниты не длинные, как у того, что на картинке и всяких там 10ГД-35 и 25ГД-26, а как у всех привычных мне динамиков. Объясните пожалуйста, в чём разница.
    [ADDED=Ортхэннер]1136917151[/ADDED]
    БольшЫЫми соленоидами. Только это в лабаратории надо делать. Там потребляемый ток выходит адский.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 10.01.2006 в 21:19.
    Каков поп, таков и приход
    а как болшые соленоиды засовывать в маленький зазор?
    потомушо у тех динамиков магниты из феррита бария, а у тех шо "длинные" из спецального сплава Альни или альнико или юнкд, или как хотите называйте, короче это старые ("железные") магниты, их применяли где-то до начала 70х потом перешли на ферритовые, как более рациональные в пр-ве, но на качество МС это повлияло не в лучшую сторону, ибо те старые как правило мощнее...
    феррит бария был и в те далекие времена, но почему-то ТЕ люди, его не применяли, значится что-то они знали тогда однако. да и вобще много информации о звукотехнике безвозвратно потеряно с началом эры хи-фи.
    Пермь
    rebel, спасибо.
    И ещё вопрос. Чем конструктивно отличаются динамики 4А-32 и 4А-32В? То есть, почему Рмакс у них разная?
    Пермь
    Ещё один вопросец по 4А-32.Всем известно, что клемники на них винтовые.
    Как аудиофильнее крепить подводимый кабель - на винт, как предусмотрено, или запаять, как с другой стороны клеммника, где идут провода к ПС???
    P.S.: Кто-нибудь бы ответил на предыдущий вопрос...
    Москва, Перово
    аудиофильнее припаять. а ваще - побарабану)))))
    Пермь
    Ещё пара даунских вопросиков, возникших по причине временной страсти к 4А32 и всему, что с этим связано.
    1)Чем отличаются корзины 4А32В со сферическими рёбрами от корзин с прямыми рёбрами? А то у меня есть 2 штуки: завод вроде один (по бумажке), выпуск - год разница, а корзины разные...
    2)Если я решил покрыть начисто отмытую доместосом корзину 4А32В акриловой чёрной автоэмалью (чтоб стал красивый, как новые проф. динамики), не скажется ли на прочности склейки центр. шайбы то, что я покрасил и то место, куда она клеится???
    П.С.(без ОФФ): кто-нибудь бы ответил на первый вопрос (см. пост 31.)
    Краснодар
    На прочность склейки не повлияет. У корзин со сфер. ребрами
    можно обрезать внутренний бортик и тогда можно их крепить с наружи колонки,иначе надо делать ещё съёмную заднюю стенку
    чтоб крепить их изнутри. Мощность скорее почти одинаковая т.к.
    каркас у всех медь и диаметр провода один.
    Краснообск
    У 4А32В каркас катушки алюмииевая лента (для лучшего теплоотвода скатушки) далее - прорезиненный подвес, Хмах больше и долговременная выдерживаемая мощность соответственно тоже больше.
    У этих динамиков нет медного колпачка на керне и ферритобарриевый магнит. За счет тяжелого прорезиненного подвеса - АЧХ корявее и звучит хуже.
    Пермь
    Резать я вряд ли что-то стану, т.к. не собираюсь на динамиках с корзинами 4А-32 делать новые колонки: они нестандартные и очень неудобные - снаружи ставить плохо. Они мне нужны для восстановления и переделки (нового рождения) старых колонок типа Гармонии и Форманты.
    А в новые лучше ставить 25ГДШ-53Д и 100ГДШ-33-8.
    Ну подвижки-то у них явно одинаковые. Вопрос лишь в том, зачем корзины делали разные...
    Gajdar, Огромное спасибо за предоставленную полезную информацию.
    А как с этим у 100ГДШ и 25ГДШ?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 20.01.2006 в 09:22.
    Казань
    Я скланяюсь к методу пайки,но на винды удобнее.Какгда надо отвинтил,снял.
    Краснообск
    Ортхэннер, 100ГДШ-3-3
    16 ом катушка стеклотекстолит, (или номекс уже) на керне медный колпачек и подвес тканевый пропитанный незасыхающей мастикой. Катушка на теплостойком эпоксидном клее (корунд чоли) - гораздо более термостойкая чем на БФе... поэтом у 75 ватт выдерживает долговременно.
    покажи фотки..
    честно говоря не представляю как и чем это можно сделать..... сам хотел бы крепить снаружи..... это есть более правильно с скрывается некрасивая дырка сделанная дешевым фиолентовским электролобзиком
    у меня соображения такие - если б руки были ровные, то можно на точиле закрепить алмазный круг и так отрезать..... озадачил....
    Теперь спать не буду
    Последний раз редактировалось rebel; 20.01.2006 в 21:55.
