Страница 23 из 77 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    Давно не заходил
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #441
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    в продолжение к посту N384 (20-я страница) о переделке коробки.
    прямые входы делаются так:
Название:	e-mu INPUT fix2.jpg
Название:	e-mu INPUT fix1.jpg
  3. #442
    Давно не заходил
    Украина Николаев
    господа може кто то дать линк или залить куда то патчмикс работающий с последней бетой драйверов?
  4. #443
    Давно не заходил Аватар для Hacker
    Бахрейн, Минск
    Подскажите, господа, насчёт высокоомного Hi-Z входа.
    Я знаю, что это вход для гитары. Но 1 МОм - вроде многовато. Не будет ли гитара слишком тихой?
    И ещё вопрос: как к этому входу правильно подключаться? Я так понимаю сигнал сюда подавать прямо со звукоснимателя?
  5. #444
    Нет конечно, наоборот верха не "заваляться" как это случилось бы при подключении звукоснимателя в 100ком-ный вход.
    В принципе напрямую, но у этого девайса есть одна проблемма - ни в коем случае нельзя допустить чтоб индикатор дергался выше желтых светодиодов иначе будет жёсткое цифровое ограничение/клипинг. А у гитары без обработок динамический диаппазон очень высокий. Для записи можно записывать с заниженым уровнем, а вот играть через неё вряд-ли....
  6. #445
    Нижний Новгород
    vitsomeo,
    Эти керамические конденсаторы межкаскадные как я понял...?
    ---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение в 21:39 ----------
    Но софтлимитёры можно отключить.
  7. #446
    Moscow
    Скорее всего, наоборот включить, чтобы сгладить перегрузки (пики) и уменьшить дин. диапазон.
  8. #447
    Нижний Новгород
    Тут вопрос в понимании написанного, пусть автор поста поясни- жеёское цифровое ограниение- это когда лимитёры включенны или выключенны? В любом случае при записи на цифру ноль являетя пределом как я понимаю, индикаторы грубые, уровень лучше моиторить с помощью софта.
  9. #448
    Жесткое - до "прямоугольников" при отключеном лимитере, если включить "срачь" всё равно будет просто помягче - на слух очень похоже на примитивный резистивно-диодный ограничитель и никак не лимитер с привычными параметрами аттака, релиз, степень компресси и т.д.
  10. #449
    Нижний Новгород
    А так ни кто операционники по входу не поменял? А то помнится 8066 по входу не пошли, генерили без сигнала. Хотели 823и попробовать и тишина.....
  11. #450
    Давно не заходил
    IZELBOR,
    не нужны там операционники. лундалы еще куда ни шло, в крайнем случае прямой вход.
    если микрофоны - все равно лучше + внешний качественный фантомный блок, в нем же и уровень регулировать.
    если другие потусторонние устройства - тоже регулировать снаружи.
  12. #451
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от vitsomeo Посмотреть сообщение
    суммирую все что сделано с полуфабрикатом в простой доступной форме:
    3. разделяем питание, для цифровой и аналоговой частей DAC и ADC.
    http://farm5.static.flickr.com/4028/...52627af8_o.jpg
    http://farm5.static.flickr.com/4024/...c3f57101_o.jpg
    штатный блок питания выбрасываем, собираем два линейных стабилизированных на напряжение 5 В. для общего (=цифрового) питания можно взять любой трансформатор, для дополнительного аналогового нужен качественный блок питания - тема отдельная, тут можно ковыряться бесконечно. от него зависит пол-дела.
    всё.
    не могли бы вы выложить схему которая на ваш взгляд оптимально подходит под понятие "качественный блок питания". в пределах 2к р. можно ли объединить питание для аналоговой и цифровой части в одном корпусе? простите, если вопросы вам покажутся глупыми.
  13. #452
    Давно не заходил
    простой схемы будет достаточно, типа такой: http://www.chipdip.ru/product1/1850394394.aspx
    там в описании показана схема.
    для основного питания достаточно любого трансформатора и емкостей, для аналогового нужно искать приличный транс для аудио. звучание очень зависит от его выбора. неплохо звучит Hypex TR180, ну или можно искать наши низкоиндуктивные самодельные торы. емкости в аналоговый блок - Elna Silmic. шунтировать их пленкой или чем-то еще мелким я бы не стал - все упорно это делают, но звук от этого заметно "скукоживается". диоды - обычные или шоттки, лучше выбрать на слух.
  14. #453
    Частый гость Аватар для tvt1
    Никто не пробывал выводить с e-mu 0202 или 0404 квадратную шину I2s? в каком формате там идет вывод? где то на форуме видел, нечто подобное по этой теме, теперь ничего найти не могу...
  15. #454
    Про 0404 -
    Сразу по приобретению и попробовали. Так получился "синхронный конвертер кв. шина- спдиф". Иными словами - дела давно минувших лет, буквально.
    А про 0202 кто-то однажды на этом форуме оговорился/проговорился - мол, если слегка паяльничком походить, можно к ней прикрутить эти самые спдиф вх/вых.
    Но меня детали не интересовали, т.к. в 0404 все готово изначально.
    С уважением
    Евгений Балакин
  16. #455
    Давно хотел спросить - а чего у меня не выходит запустить 0404 через Асио в обход програмных микшеров виндоуза ? - можете подсказать по пунктам что нужно сделать ?
  17. #456
    Не знаю чего у Вас там не получилось, приобрел E-mu 0404, месяц назад, за несколько дней всё настроил с Foobar-ом ver: 1.1...,
    В общем какие выводы, с AsioAll он нормально похоже работать не будет - слетает, я с этим как то не парюсь т.к. нормально работает его родной "Asio E-mu 0404 | USB", и сам переключает частоты, рабочий файл emasio.dll кот. нужно кидать в папку Windows\System32 (x86), ищите по ссылке - http://www.hydrogenaudio.org/forums/...ic=62147&st=50, кот. уже была несколькими страницами ниже,
    Заметил очень странную особенность - при переключении треков мышью USB, разных по частоте Треков(файлов) - настройки Asio - сбиваются, особенно когда при переключении треков - мышь(USB) естественно сдвигаешь немного в сторону - после нажатии кнопки мыши, если постараешься не дернуть - то не сбиваются. Проблему решил установкой мыши PS/2, хотя вылет ASIO с USB мышью бывает и не обязателен.
    Зависимость от порта USB мыши и e-mu не проверял.
    Т.ж. вылет Asio связан с частотой Проца, т.к. при пониженной частоте проца - вылеты Asio участились.
    P.s. Все свои записи отсортировал по папкам по частоте. чего и Вам желаю, чтобы лишний раз не парится.
    Eugene Balakin, С Spdif-м это и ежу понятно, я про I2S с синхронизацией от ЦАПа - напрямую, без преобразований в SPDIF, Тут где то на аудио форуме, вроде, где то проскакивали сообщение - по этой теме.
    Последний раз редактировалось tvt1; 14.03.2011 в 09:12.
  18. #457
    Давно не заходил
    nATpuoT,
    в продолжение о БП
    диоды действительно нужно "слушать". шоттки звучат красиво, "звучки" зашибись, а музыки меньше. лучше обычные. шунтировать ничего не надо.
  19. #458
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Вопрос интересный. Поскольку в e-mu 0202USB дальше I2S следует на встроенный ЦФ в CS4392, то количество возможных форматов уменьшается. При наличии свободного времени, попробую уточнить этот момент.
    Виктор.
  20. #459
    Друзья, ткните в конкретное место где поновее дрова Асио есть.
    ps: не сорчтите за лентяя - просто у меня винт осыпался - некогда искать.
    Это они или нет ?
  21. #460
    Давно не заходил
    добавление к "твику" оцифровочных входов E-mu (пост #384):
    масса от источника сигнала должна подаваться НЕ на массу E-mu, а на среднюю точку (bias) между двумя точными одинаковыми резисторами 2...3 ком между землей и +5 аналогового питания, к ней же конденсатор на землю e-mu (20-100) мкф, параллельно "нижнему" резистору (величину емкости подобрать по отсутствию фона). иначе противофазная полуволна будет резаться снизу (ступенька). резисторы и конденсатор нужны хорошего качества.
    в идеальном же случае нужен хороший звуковой трансформатор с одной первичной и двумя вторичками, чтобы использовать обе фазы, хорошо согласованный по сопротивлению с источником и имеющий приличную АЧХ.
    Последний раз редактировалось vitsomeo; 30.03.2011 в 19:18.
